    4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
      Matdos @da_Woody last edited by Matdos
      @da_woody
      Ja das klar, wenn man am Device eine feste IP vergibt dann natürlich auch im Router die IP an die MAC Adresse vom Device binden sonst vergibt der Router die IP doppelt und dann ist Party. 😁
      Ich habe aber festgestellt wenn du allen Devise´s eine feste IP gibst läuft das Routing schneller (weniger LAG`s), da er nicht immer den Geräten neue IP´s vergibt. (also subjektiv), wobwei es hier schon reicht die IP an die Mac zu binden im Router am Device ist die feste IP nicht zwingend notwendig.
      War jetzt auch nur Zufall und Glück das an zwei Device´s die Einstellungen gleich waren und das so ziemlich der einzigste Punkt war was bei den anderen anderst war. 👍
      • da_Woody
        da_Woody @Matdos last edited by
        @matdos said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
        das sollte der router eigentlich merken. bzw kann man den IP Pool ja definieren für DHCP. ich hab den pool auf nur ca 20 IPs begrenzt, somit seh ich auch schnell welches gerät neu ist. bei meinem netzwerk (192.168.0.1-192.168.8.254) würd ich endlos suchen... 😄
          @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
          Ja das glaube ich LOL, mir reicht schon 0.1 - 0.254, ich setze bei mir alle neuen Geräte für SmartHome direkt fest und beschrifte sie, dann sehe ich immer gleich welches Gerät neu ist 👍
            dos1973 @Matdos last edited by dos1973
            @Stuebi
            bei mir geht irgendwie nix mehr.
            mein shelly hat:
            Current version: 20210319-202425/v1.10.0-sw25-g1f21203
            Shelly Adapter:
            4.0.7-beta-3
            es kommt aber nichts an beim iobroker. das log ist leer auch im debugmodus, keine Fehler.
            Bildschirmfoto 2021-03-22 um 02.29.59.png Bildschirmfoto 2021-03-22 um 02.30.08.png Bildschirmfoto 2021-03-22 um 02.30.33.png
            die Passwörter für mqqt habe ich alle kontrolliert, neu eingegeben.
            bin eben etwas ratlos?
            dazu kommt, dass ich meinen iobroker Server von meiner NAS umgezogen habe.
            der war vorher auf der 192.168.10.10 im Docker Container. jetzt habe ich keine Ahnung woran es liegen kann.
            EDIT: mein Fehler 🙂
            ich hab ja vlans und auch eine Unifi Firewall welche die Kommunikation via 1883 nur auf den iobroker Server zulässt - hier stand noch die alte IP Drin
              dos1973 @dos1973 last edited by
              @Stuebi
              ich habe hier noch etwas mit dem motionsensor. ist das bekannt?
              shelly.0	2021-03-22 18:34:02.090	info	(2453) Destroy 192.168.30.91 (shellymotionsensor / shellymotionsensor-60A423992C2A / undefined#60A423992C2A#1)
              shelly.0	2021-03-22 18:34:02.090	info	(2453) Close Client: 192.168.30.91 (shellymotionsensor / shellymotionsensor-60A423992C2A / undefined#60A423992C2A#1) (false)
              shelly.0	2021-03-22 18:34:01.782	error	(2453) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.30.91 (shellymotionsensor / shellymotionsensor-60A423992C2A / undefined#60A423992C2A#1) for MQTT does not exist!
              shelly Motion Sensor:
              Current version: 20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b
              Shelly Adapter:
              4.0.7-beta-3
              verbunden via MQQT
              ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @dos1973 last edited by
                Seit eben wird 1.10.1 verteilt und gibt wohl einen Fix bzgl. DNS-Problem und einer damit verbundene Offline Verbindung zur Cloud.
                Vlt. sind damit noch weitere Verbesserungen zu erzielen zu den hier genannten Problemen.
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  Bei mir läuft FW 1.10.0 und nun 1.10.1 mit unicast im Fritz Mesh mit Adapter v4.7b1 problemlos.
                  Es scheint auch durchaus weniger Wifi Traffic/Konflikte zu geben. Zumindest reagieren alle Tasmota Geräte mit Emulation sofort bei Steuerung über Alexa. Monatelang habe ich immer als erste Antwort "Gerät antwortet nicht, bitte überprüfen sie ihr Netzwerk" erhalten. Beim zweiten Sprachbefehl hat es dann immer funktioniert. Seit ich die Shellys auf unicast umgestellt habe, reagieren alle Tasmota Geräte beim ersten Befehl. Ob die Shellys da zu viel Alarm im Netz gemacht haben - ich weiß es nicht...
                    @dos1973 sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    @Stuebi
                    Shelly Adapter:
                    4.0.7-beta-3
                    verbunden via MQQT
                    hat das noch jemand, bzw. kann mir evtl. ein Tipp geben?
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @dos1973 last edited by
                      @dos1973 , kannst Du bitte einmal http://ip_of_shelly_motion/settings wie z.B. http://192.168.25.160/settings aufrufen. Den Output hätte ich gerne. Ich bin mir nicht sicher ob es vielleicht unterschiedliche Versionen vom Motion gibt und es deshalb nicht funktioniert.
                      Ich habe auch die Firmware 4.0.7-beta-3 im Einsatz mit MQTT mit dem Shelly Motion und alles funktioniert wunderbar. Wenn das nicht hilft, dann führe unter dem Menüpunkt ein Upload für den Shelly Adapter durch. Dafür auf den Tab Adapter gehen und beim Shelly auf die 3 senkrechten Punkte klicken. Hier findest Du Upload (Icon Pfeil nach oben). Danach die Shelly Instanz neu starten.
                        dos1973 @Stuebi last edited by
                        @stuebi
                        "device": {"type": "SHMOS-01","mac": "60A423992C2A","hostname": "shellymotionsensor-60A423992C2A","num_outputs": 0},"wifi_ap": {"enabled": false,"ssid": "shellymotionsensor-60A423992C2A"},"wifi_sta": {"enabled":true,"ssid":"D_IoT_WZ2G","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":false,"server":"192.168.10.6:1883","user":"d","id":"shellymotionsensor-60A423992C2A","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":3600},"sntp": {"server": "time.google.com","enabled": true},"login": {"enabled": false,"unprotected": false,"username": "admin","auth_type": "basic","default_username": "admin"},"pin_code": "x(!WR4","name": null,"fw": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","discoverable": true,"build_info": {"build_id": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","build_timestamp": "2021-02-26T07:23:07Z","build_version": "2021022607"},"cloud": {"enabled": false},"coiot": {"enabled": false,"update_period":3600,"peer":"192.168.10.6:5683"},"timezone": "Europe/Berlin","lat": 51.661230,"lng": 6.964830,"tzautodetect": true,"tz_utc_offset": 7200,"tz_dst": false,"tz_dst_auto": true,"time": "10:52","sleep_time": 0,"motion":  {"sensitivity": 30,"blind_time_minutes": 3,"pulse_count": 1,"operating_mode": 0,"enabled": true},"tamper_sensitivity": 2,"led_status_disable": false,"dark_threshold": 100,"twilight_threshold":  500,"schedule": false,"schedule_rules": [],"hwinfo": {"hw_revision": "dev-prototype","batch_id": 0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"}
                        upload hatte ich schon gemacht, hat nicht geholfen
                          @Stuebi
                          ich stelle selbst gerade fest, wieso hat der bei ip, dns, etc keine werte?
                          • Stuebi
                            @dos1973 , aber nach deiner config, ist MQTT disabled. Und der Punkt mit IP, DNS ist irrelevant für Dein Problem.
                              @stuebi
                              ja, sorry, hatte es deaktiviert wegen der ganzen logs... hier nochmals ein
                              "device": {"type": "SHMOS-01","mac": "60A423992C2A","hostname": "shellymotionsensor-60A423992C2A","num_outputs": 0},"wifi_ap": {"enabled": false,"ssid": "shellymotionsensor-60A423992C2A"},"wifi_sta": {"enabled":true,"ssid":"D_IoT_WZ2G","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":true,"server":"192.168.10.6:1883","user":"d","id":"shellymotionsensor-60A423992C2A","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":3600},"sntp": {"server": "time.google.com","enabled": true},"login": {"enabled": false,"unprotected": false,"username": "admin","auth_type": "basic","default_username": "admin"},"pin_code": "x(!WR4","name": null,"fw": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","discoverable": true,"build_info": {"build_id": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","build_timestamp": "2021-02-26T07:23:07Z","build_version": "2021022607"},"cloud": {"enabled": false},"coiot": {"enabled": false,"update_period":3600,"peer":"192.168.10.6:5683"},"timezone": "Europe/Berlin","lat": 51.661230,"lng": 6.964830,"tzautodetect": true,"tz_utc_offset": 7200,"tz_dst": false,"tz_dst_auto": true,"time": "10:59","sleep_time": 0,"motion":  {"sensitivity": 30,"blind_time_minutes": 3,"pulse_count": 1,"operating_mode": 0,"enabled": true},"tamper_sensitivity": 2,"led_status_disable": false,"dark_threshold": 100,"twilight_threshold":  500,"schedule": false,"schedule_rules": [],"hwinfo": {"hw_revision": "dev-prototype","batch_id": 0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"}
                              • Stuebi
                                @dos1973 , leider kann ich mir den Fehler nicht erklären. Ich habe den Shelly Motion mit MQTT ohne Probleme testweise im Einsatz. Bei mir funktioniert dieser wunderbar auch wenn ich diesen niemals produktiv einsetzen würde.
                                  @stuebi
                                  hmm, das ist jetzt weniger gut.
                                  hard reset hatte auch nichts gebracht. Würde mich interessieren ob ich ein Montags Modell erwischt habe?
                                    @dos1973
                                    ich meine ich hatte das schon gemacht, ja sogar sicher.... aber aus Verzweiflung habe ich eben einfach nochmals den Adapter via "Katze" installiert und ein Upload gemacht.
                                    jetzt ist der Shelly in der Version 4.07 (ohne Beta) installiert und es geht.
                                    ist ggf. in der Beta3 doch noch ein Bug versteckt?
                                    "device": {"type": "SHMOS-01","mac": "60A423992C2A","hostname": "shellymotionsensor-60A423992C2A","num_outputs": 0},"wifi_ap": {"enabled": false,"ssid": "shellymotionsensor-60A423992C2A"},"wifi_sta": {"enabled":true,"ssid":"D_IoT_WZ2G","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt": {"enable":true,"server":"192.168.10.6:1883","user":"d","id":"shellymotionsensor-60A423992C2A","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":3600},"sntp": {"server": "time.google.com","enabled": true},"login": {"enabled": false,"unprotected": false,"username": "admin","auth_type": "basic","default_username": "admin"},"pin_code": "G)mxg9","name": null,"fw": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","discoverable": true,"build_info": {"build_id": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","build_timestamp": "2021-02-26T07:23:07Z","build_version": "2021022607"},"cloud": {"enabled": false},"coiot": {"enabled": true,"update_period":3600,"peer":"192.168.10.6:5683"},"timezone": "Europe/Berlin","lat": 51.661230,"lng": 6.964830,"tzautodetect": true,"tz_utc_offset": 7200,"tz_dst": false,"tz_dst_auto": true,"time": "11:21","sleep_time": 0,"motion":  {"sensitivity": 50,"blind_time_minutes": 5,"pulse_count": 1,"operating_mode": 0,"enabled": true},"tamper_sensitivity": 2,"led_status_disable": false,"dark_threshold": 100,"twilight_threshold":  500,"schedule": false,"schedule_rules": [],"hwinfo": {"hw_revision": "dev-prototype","batch_id": 0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"}
                                    • Stuebi
                                      @dos1973 , eigentlich nicht, da die 4.0.7-beta-3 identisch mit der Version 4.0.7 ist. Wahrscheinlich war die Version 4.0.7-beta-3 nicht richtig installiert. Aber jetzt ist ja zum Glück alles bestens
                                      • I
                                        ioDaniel last edited by
                                        Ich vermisse den weggefallenen Online-Status auch. Verstehe nicht, warum dieser für alle Shellys wegfallen muss oder warum man dies nicht konfigurierbar machen kann. Vielleicht findet sich ja noch eine Möglichkeit.
                                        Ich habe einen Shelly mit sehr schlechter WLAN-Verbindung, wo die Auswertung des Online-Status die Probleme, die durch die schlechte Verbindung auftreten, gelöst wurden. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich stattdessen den Ping-Adapter verwenden kann, um den Wegfall zu kompensieren.
                                        Grüße Daniel
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @ioDaniel last edited by
                                          @iodaniel 👍 komme gerade ins Forum um genau danach zu suchen. Habe in meinen Logiken hinterlegt, dass diverse Aktionen nur ausgeführt werden, wenn auch diverse Shellys Online sind. Somit waren diverse Aktionen derzeit nicht mehr ausführbar und die Fehlersuche hat den fehlenden DP für die Shellys ergeben 😖
                                          Bin auch nicht begeistert dafür jetzt einen anderen Adapter laufen zu lassen, aber ist mir lieber als endlos Befehle ins Nirvana zu schicken die nie bei einem Shelly ankommen.
                                            e-s @Guest last edited by
                                            @ralf-0 @ioDaniel
                                            Sicherlich kann der online Status helfen, aber sinnvoller ist es bei verbindungsproblemen zu schauen ob der Befehl umgesetzt wurde und diesen ggf nochmal zu wiederholen. Theoretisch kann der Adapter ja auch online anzeigen und der shelly kurz davor die Verbindung verloren haben. Bis sich der Status ändert, wird immer etwas Zeit schon der shelly offline gewesen sein.
                                            Noch sinnvoller wäre es aber an der wlan Infrastruktur zu arbeiten und somit verbindungsabbrüche zu vermeiden. Was bringt es einem wenn man jetzt unbedingt was schalten will, weiß das es nicht geht weil nicht online, aber man trotzdem nicht schalten kann?
                                            Ständige pings und abfragen machen dabei das ganze System auch nicht stabiler. Sinnvoller ist auch hier nur traffic im wlan auf das nötigste zu beschränken damit genug Ressourcen immer zu Verfügung stehen.
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            shelly
                                            34
                                            360
                                            47436
