    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
      @afuerhoff
      Haben sich die DP geändert?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Eigentlich nur, wenn der Kompatibilitätsmodus auf false steht. Wenn du Gruppen nutzt, dann gilt nur noch das neue Modell. In Zukunft wird sich das auch für Familienmitgliedern ohne Gruppe ändern. Daher die Ausgabe im Log als Warnung. Seitens Vorgabe ioBroker sind states unter einem state nicht erwünscht. Und der Rest ist ein bisschen aufräumen.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Dachte mir sowas, bei meinen 350 devices im Netzwerk dauert das auch n Moment
          Was meinst du, wie hoch müsste ich das timeout einstellen? Oder konfigurierbar?
            A Former User @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Konfigurierbar, wird nicht jeder 350 devices im Netz haben.. 😉
            Kann dann testen, was bei mir notwendig ist..
              ich habe eine neue Testversion 1.1.3 auf Github hochgeladen. Wer über Ostern etwas Zeit zum Testen hat ist gerne eingeladen dies zu tun. Ich habe grundsätzlich etwas geändert und es könnten noch Bugs enthalten. Bin gespannt auf eure Rückmeldung.
              Änderungen 1.1.3:
              Teste gerade
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:03:11.812	warn	(8732) loop: undefined undefined
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) loop successfully started
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.384	info	(8732) states successfully subscribed
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:35.383	info	(8732) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.311	info	(8732) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:33.083	info	(8732) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.178	warn	(8732) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.177	warn	(8732) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.146	info	(8732) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.145	info	(8732) DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.144	info	(8732) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.143	info	(8732) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.142	info	(8732) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.141	info	(8732) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.140	info	(8732) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.139	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.138	info	(8732) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.137	info	(8732) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:32.134	info	(8732) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 19:02:31.136	info	(8732) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              Test2
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:24.034	debug	(1920) loop main ends after 0,35600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:23.028	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:22.012	debug	(1920) loop main ends after 0,5700 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:21.008	debug	(1920) loop main ends after 0,4600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:20.000	debug	(1920) loop main ends after 0,5400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:18.997	debug	(1920) loop main ends after 0,3500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.983	debug	(1920) loop main ends after 18,73680500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) loop family ends after 18,73267300 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.982	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.972	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:17.964	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:03.823	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.730	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.721	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.714	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.037	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.009	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:06:01.002	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:58.895	debug	(1920) loop main ends after 0,12000 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:57.883	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:56.878	debug	(1920) loop main ends after 0,4500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:55.874	debug	(1920) loop main ends after 0,6200 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:54.872	debug	(1920) loop main ends after 0,8300 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:53.865	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:52.861	debug	(1920) loop main ends after 0,4300 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:51.853	debug	(1920) loop main ends after 0,5500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:50.838	debug	(1920) loop main ends after 0,10500 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:49.822	debug	(1920) loop main ends after 0,12900 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:48.814	debug	(1920) loop main ends after 0,10400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:47.798	debug	(1920) loop main ends after 0,8400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:46.794	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:45.783	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop main ends after 17,660475200 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.770	debug	(1920) loop family ends after 17,660251600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.769	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.762	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:44.754	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:32.154	debug	(1920) system.adapter.admin.0: logging false
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.450	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.442	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:28.436	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.894	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.886	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:27.879	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:26.095	debug	(1920) loop main ends after 0,3400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:25.085	debug	(1920) loop main ends after 0,11200 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:24.078	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:23.068	debug	(1920) loop main ends after 0,3800 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:22.053	debug	(1920) loop main ends after 0,4000 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:21.050	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:20.039	debug	(1920) loop main ends after 0,4700 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:19.031	debug	(1920) loop main ends after 0,4800 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:18.023	debug	(1920) loop main ends after 0,5200 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:17.009	debug	(1920) loop main ends after 0,3600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:15.994	debug	(1920) loop main ends after 0,14400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:14.985	debug	(1920) loop main ends after 0,6100 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.975	debug	(1920) loop main ends after 0,41833300 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:13.974	warn	(1920) loop: undefined undefined
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:12.918	debug	(1920) loop main ends after 0,4200 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop main ends after 17,529031600 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.915	debug	(1920) loop family ends after 17,528769400 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.914	debug	(1920) history Sarah cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.904	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:05:11.897	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.614	debug	(1920) history Ilse cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.606	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.600	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.051	debug	(1920) history Sigi cntHistory: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.042	debug	(1920) history cntActualDay: 0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:55.036	debug	(1920) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.379	info	(1920) loop successfully started
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.378	info	(1920) states successfully subscribed
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:53.377	info	(1920) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	info	(1920) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.633	debug	(1920) enableHistory.2 Sarah true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.628	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.625	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.578	debug	(1920) enableHistory.2 Ilse true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.573	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.570	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.529	debug	(1920) enableHistory.2 Sigi true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.524	debug	(1920) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.520	debug	(1920) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.420	info	(1920) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.221	warn	(1920) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.210	info	(1920) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.209	info	(1920) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	info	(1920) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration ssl: true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration compatibility: false
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration whitelist: true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration mesh info: true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.208	debug	(1920) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"F8:C3:9E:3E:90:58","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration familymembers count: 3
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration history: <history.0>
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	debug	(1920) configuration user: <iobroker>
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:51.207	info	(1920) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
              fb-checkpresence.0	2021-04-01 23:04:50.901	info	(1920) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              Keine Daten in Devices, WhiteList und Blacklist
              • afuerhoff
                @sigi234
                Loop: undefined sollte nicht kommen. Da muss ich nochmal schauen warum er da nicht vernünftiges ausgibt. Ist bei mir nie gekommen.
                  @afuerhoff
                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                  @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  • afuerhoff
                    @sigi234
                    Bis jetzt noch nicht.
                    Hat er die Objekte nicht angelegt oder werden die States nicht gesetzt?
                      @sigi234
                      Objekte ja, States sind alle Orange und keine Daten.
                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                        Ich hab ein Update eingespielt. Ist aber noch nicht die Lösung. Kommt jetzt eine Aussagekräftige Info im Log anstatt undefined?
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.371	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.359	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:49:14.350	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.120	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.110	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.109	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:58.101	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:44.239	warn	(5840) loop: undefined undefined
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.225	debug	(5840) loop family ends after 33,611395600 s
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.224	debug	(5840) history Sarah cntHistory: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.203	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:42.193	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.905	debug	(5840) history Ilse cntHistory: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.894	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:25.886	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.278	debug	(5840) history Sigi cntHistory: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.268	debug	(5840) history cntActualDay: 0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:09.261	debug	(5840) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) loop successfully started
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.604	info	(5840) states successfully subscribed
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:07.603	info	(5840) createFbDeviceObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	info	(5840) createMemberObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.678	debug	(5840) enableHistory.2 Sarah true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.671	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:05.668	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.700	debug	(5840) enableHistory.2 Ilse true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.694	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.691	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.643	debug	(5840) enableHistory.2 Sigi true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.637	debug	(5840) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.633	debug	(5840) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.528	info	(5840) createGlobalObjects finished successfully
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.305	warn	(5840) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.304	warn	(5840) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) DeviceConfig1-Reboot is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.290	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.289	info	(5840) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.288	info	(5840) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration ssl: true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration compatibility: false
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration whitelist: true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration mesh info: true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.287	debug	(5840) configuration fb-devices true
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Home","familymember":"Sigi","devicename":"","macaddress":"XXXXXXXXXXXXX","ipaddress":"192.168.178.47","usage":"IP","usefilter":false,"
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration familymembers count: 3
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM>
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration history: <history.0>
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.286	debug	(5840) configuration user: <iobroker>
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:04.285	info	(5840) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                          fb-checkpresence.0	2021-04-02 11:48:03.949	info	(5840) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                          Ist der Hostname zwingend bei den Familieneinstellungen?
                          • afuerhoff
                            @sigi234
                            Nur, wenn du in der Checkbox Hostname eingestellt hast.
                            • afuerhoff
                              Bzgl. Info habe ich den Fehler gefunden. Ist bei mir im Test nicht aufgefallen, da alle schön auf true standen. Wurden aber schon eine Weile nicht mehr neu gesetzt.
                              Ich hatte das etwas geändert und dann vergessen die States zu setzen. Update ist hochgeladen
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Hab noch ein weiteres Update hochgeladen.
                                  @afuerhoff
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:51:29.145	warn	(14768) loop: getExtIp: GetInfo WANConnection Cannot get external ip address ""
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.336	info	(14768) loop successfully started
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.335	info	(14768) states successfully subscribed
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.334	info	(14768) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.316	info	(14768) createMemberObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.065	info	(14768) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                  Info jetzt alle auf true
                                  FB Devices keine Daten
                                  Bl+WHList keine Daten
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234
                                    Das liegt an dem Fehler mit der external IP adress.
                                    Schau ich mir gleich mal an.
                                    • afuerhoff
                                      Hallo, neues Update ist hochgeladen.
                                        Sieht viel Besser aus 👍
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 15:01:52.499	warn	(832) getExtIp
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:26.985	warn	(832) getExtIp
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.599	info	(832) loop successfully started
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.598	info	(832) states successfully subscribed
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.597	info	(832) createFbDeviceObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.701	info	(832) createMemberObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.419	info	(832) createGlobalObjects finished successfully
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.381	warn	(832) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.878	info	(832) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.542	info	(832) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          @afuerhoff
                                          Hallo, die History Json wird nicht befüllt, kommt erst nach Mitteernach habe ich mal gelesen?
                                          extip ist ein value?
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            In extip sollte die externe IP-Adresse der Fritzbox angezeigt werden. Das scheint bei der Cable Fritzbox nicht so zu funktionieren wie ich es implementiert habe. Ich muss mir das nochmal anschauen.
                                            In der history json werden die History Werte eigentlich sofort angezeigt, wenn welche vorhanden sind. Schauen ich mir auch nochmal an. Könnte mit dem Kompatibilitätsmodus zusammenhängen.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257694
