    4. Probleme mit der Zeitumstellung?
    • padrino
      padrino Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vermutlich alles schon neu gestartet?
      Auch, wenn es keinen Sinn macht, Alexa2 mal im debug Modus gestartet?
      crunchip frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @padrino last edited by crunchip
        @padrino den iobroker selbst noch nicht
        debug Modus kann ich mal testen
        jetzt läuft's wieder, seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr seltsam
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @padrino last edited by
          @padrino
          Bei mir das Gleiche, Alexa wollte heute nicht mehr mit mir reden 😂
          Hab dann alles mögliche probiert, Neustart, Strom weg, direktes schreiben in den DB. Irgendwann ging es dann wieder. K.A. warum der Ausfall war und was geholfen hat....aber läuft wieder. Von daher alles grün 👍
          • padrino
            padrino Most Active @crunchip last edited by padrino
            @crunchip sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
            Normal im Debug Modus. 😉
            Ausschalten und mit Glück geht es dann auch ohne. 😄
            Edit: Achso, "sehr seltsam", nicht "sehr langsam" 😇
            • BananaJoe
              Hier war das gleiche, Radio im Bad (Echo dot) ging nicht mehr automatisch an.
              Neustart des Adapters hat diesen gleiche wieder beendet und noch mal neu gestartet, dann ging es wieder.
              Da sich auch andere Dinge komisch verhielten habe ich den ganzen Server mal neu gestartet. Seit dem alles wieder "normal", Zeitumstellung mochte er wohl nicht so richtig
                Ash2k @BananaJoe last edited by
                Leider ist heute das Problem bei mir wieder aufgetreten, alle Echos sind stumm wenn ich etwas bei speak oder ssml eintrage.
                Mehrfacher Neustart des Adapters und auch mal auf debug setzen brachte nix, geht es jemandem genauso?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Ash2k last edited by
                  @ash2k dito, Adapter einmal neu starten, hatte bei mir aber geholfen
                    Ash2k @crunchip last edited by Ash2k
                    @crunchip
                    bei mir leider nicht, sondern noch schlimmer...nach 4. oder 5. Neustart des Adapters sind nun alle Objekte unter Echo-Devices verschwunden...und nicht nur da...quasi überall wie ich gerade sehe:
                    Wenn ich den Adapter auf debug stelle flutet er den Log sekündlich mit diesen Meldungen:
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.117	debug	(6571) Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Authentication checked: false
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:08.116	debug	(6571) Alexa-Remote: Response: No body
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: cookie was provided
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2021-04-02 11:26:07.945	debug	(6571) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    Cookie hatte ich testweise auch mal zurückgesetzt.
                    @apollon77 hast du ne Idee?
                    crunchip Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ash2k welche Version läuft denn bei dir?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Ash2k last edited by
                        @ash2k sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                        Was passiert denn, wenn du im Browser folgende Seite aufrufst: https://alexa.amazon.de/api/bootstrap?version=0
                        Sollte etwa so aussehen:
                        {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"email@provider.xy","customerId":"A47TP4LOLZ59E2","customerName":"Vorname Nachname"}}
                          Ash2k @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius
                          {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"xxx@web.de","customerId":"XXXXXX","customerName":"xxxx"}}
                          natürlich meine Daten ge-xxxxt
                          @crunchip Version 3.8.1
                          Was auch merkwürdig ist/war...auf dem iPhone musste ich mich neu in der Alexa-App anmelden und er tat so als wäre ich ganz neu als User angemeldet...ich werd den Adapter wohl mal löschen....schöne Feiertagsarbeit 🙂
                          • Dr. Bakterius
                            @ash2k Okay, gemäß deinem Log hat der Adapter diese Seite nicht öffnen können (No body). Und somit auch die Authentifikation bestätigen können (Authentication checked: false).
                            Eventuell Netzwerkprobleme vom ioBroker?
                            Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                              Da scheint Amazon irgendwas zu basteln.
                              Ich habe seit heute früh bei fast jeder Interaktion mit Alexa diese Meldungen:
                              2021-04-02 12:30:16.401  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                              2021-04-02 12:50:27.142  - info: alexa2.0 (30588) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                @dr-bakterius
                                wüsste nicht wieso von jetzt auf gleich der iobroker probleme machen sollte...gestern abend ging es noch...seitdem rein gar nichts gemacht....aber ausschließen soll man ja bekanntlich nichts...halt es nur für sehr unwahrscheinlich aber wenn du mir sagst wie ich irgendwas prüfen könnte dann mach ich das.
                                  Ash2k @Ash2k last edited by
                                  Habe jetzt den Adapter nochmal über den bestehenden installiert, dann wollte er nach einiger Zeit auch den Cookie nicht mehr automatisch finden, hat mir die altbekannte URL ins Log geschrieben, da neu angemeldet und er wollte die Zwei Faktor-Anmeldung bei Amazon machen, danach war der Cookie wieder da....die Zwei Faktor Authentifizierung bei Amazon habe ich die letzten Monate nie angefasst....jetzt trudeln auch wieder alle Objekte rein...
                                  • BananaJoe
                                    Moin,
                                    bei mir hat der Adapter heute morgen auch rumgezickt, nach einem Neustart des Adapters aber wieder ohne Probleme
                                    Laut meinem Zabbix-Monitoring hatte ich heute Nacht für ein paar Minuten kein Internet.
                                    Also die FritzBox war verbunden und Online, es ging aber nichts rein oder raus.
                                    Das kommt - gegen 03:00 Uhr - öfter vor (Nein, in der FritzBox ist nichts dazu eingestellt), aber sonst gab es keine Probleme mit dem Alexa-Adapter, muss also nichts damit zu tun haben.
                                    Hab aber heute schon drüber nachgedacht (da es das 2. mal in einer Woche ist) ob ich nun den Adapter regelmäßig um 04:00 neu starte ....
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe irgendwas müssen die geschraubt haben. gestern nacht, nach gassi mit frau wau zu der schnepfe "alexa, gute nacht" gesagt, wünscht mir die auch angenehme träume, aber die lichter hat sie nicht abgedreht...
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                                        100% ig
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Probleme mit der Zeitumstellung?:
                                          100% ig
                                          Naja, ich nutze nicht viel mehr als Radio an oder aus zu machen auf den Echos sowie die History- und Einkaufs-Liste abzugreifen. Das funktioniert jedenfalls scheinbar noch
                                          • da_Woody
                                            @bananajoe auch bei amazon music rumgezickt, einen meiner 3d-drucker wollte sie nimmer aufdrehn. (tasmota auf SP112)
                                            wobei das seltsamer weise nur in der werkstatt war. hat auch lange mit reaktion gebraucht. im haus war sofort rückmeldung da...
                                            blockly javascript
                                            10
                                            27
                                            1985
