    4. [gelöst] DWD Adapter Fehler ??? - > keine Anzeige von Nebel und Frost
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Also bei mir läuft es jetzt! 😄
      Vielleicht gibt es ja irgendwann noch ne Widget Alternative! Alle Meldungen in einem Widget aber momentan tut es auch meine Lösung!
      Nicht schön aber selten… Lach
        stephan61 last edited by
        Hallo Habe DWD Adapter gelöscht und nochmals neu installiert
        Adapter funktioniert jetzt
        Gruß Stephan
          Ritter last edited by
          Hallo!
          Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen.
          Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Ritter:
            Hallo!
            Hab den DWD Adapter etwas getestet und den Ort "Kreis Harz - Bergland" eingegeben wo zwei Warnungen sind. Diesen liest er aber nicht aus, andere Orte gehen. `
            Stadt heißt: "Kreis Harz - Bergland (Oberharz)"
            Dabei habe ich festgestellt, dass ich noch eine Datei nicht eingecheckt habe. 😮 Danke. :!:
            @Ritter:
            Wenn man dann einen Ort eingibt wo keine Warnung ist, bleibt Warning begin und Warning end stehen. `
            Werde fixen. Danke.
              War auf dieser Seite: http://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/w … _node.html
              Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast.
              • Bluefox
                @Ritter:
                Wenn man hier auf den roten fleck klickt heisst es anders, in der Warntabelle so wie du es geschrieben hast. `
                2.0.2 (2016-03-20)
                • (bluefox) autocomplete cities
                • (bluefox) clear begin and end if no warnings
                  derrapf last edited by
                  Hallo
                  Ich habe nun den DWD Adapter auch auf 2.1.1 upgedatet und eine Region eingestellt bei der ich eigentlich Wetterwarnungen bekommen sollte.
                  Ich bekomme aber leider keine Meldungen:
                  Log:
                  bananapi	2017-01-04 00:20:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  dwd.0	2017-01-04 00:20:05	info	dwd.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20610
                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                  host-bananapi	2017-01-04 00:19:57	info	instance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                  Hat jemand einen Tipp wie ich rausfinden kann warum?
                  Edit: Interessanter Effekt:
                  Wenn ich Karlsruhe eingebe, dann bekomme ich Meldungen, obwohl es dort nur Warnungen gibt:
                  Bei Villingen-Schwenningen, wo alles rot ist bleiben die Meldungen aus (siehe oben).
                  Gruss Ralf
                    Die Unwetterwarnung in VS wird erst um 03:00 Uhr gültig.
                    Du hast aber bereits um 00:20 abgefragt.
                    Rainer
                      Raaaah!!!!!
                      Ich bin so blind!
                      Da sass das Problem also mal wieder zwischen Stuhl und Monitor.
                      Danke Rainer
                      Gruss Ralf
                      • N
                        Nordlicht last edited by
                        So ein kleines Problemchen mit dem DWD habe ich hier auch, ich will mal nicht hoffen, dass auch hier der Fehler zwischen Stuhl und Monitor hängt :mrgreen: .
                        Folgendes Szenario:
                        Der DWD-Adapter ist installiert und auf Hamburg, vielmehr Hansestadt Hamburg eingestellt. Warum es hier
                        **Hamburg
                        **Hamburg
                        **Hansestadt Hamburg
                        gibt weiß ich nicht, spielt ja auch keine Rolle.
                        Problem Ich habe "Number of warnings: 4" eingstellt. Diese 4 werden - sofern vorhanden auch abgerufen siehe Screenshot. **** 1641_dwd-warnung.jpg
                        Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung.
                        Angesagt wurde aber nur die Meldung aus dem Ordner "warning" (Schneefall).
                        warning 1 mit Frost und warning 3 mit Glatteis liefen zwar auf (Screenshot), wurden aber nicht angesagt. Nachfolgend mein Skript für den DWD.
                        var Severity = "dwd.0.warning.severity"/Warning severity/;
                        var request = require ('request');
                        ! on(Severity, function (obj) {
                        if (obj.newState.val !==0) {
                        var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/Warning begin/).val;
                        var End = getState("dwd.0.warning.end"/Warning end/).val;
                        var description = getState("dwd.0.warning.description"/Warning description/).val;
                        			var text = "Der Deutsche Wetterdienst meldet." ;
                        			var text2 = "Alle bestehenden Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben." ;
                                   request(Url);
                          			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text + description + " Die Warnung ist gültig vom " + Begin + " bis " + End ;
                            			request(Url);
                            if (obj.newState.val === 0) {
                                   request(Url);
                          			Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts= " + text2 ;
                            			request(Url);
                        Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
                        Jetzt im Winter und auch im Sommer bleibt es meist nie bei 1 Meldung und ist dann schon etwas blöd, wenn diese einfach "verschluckt" werden.
                        Kann hier mal bitte jemand einen Blick darauf werfen?
                        Thomas****
                          @Nordlicht:
                          Angezeigt im VIS wird nur Warnstufe gelb, also der leichte Schneefall. Das liegt ggf. daran, dass man für jede Warnstufe ein eigenes Widget anlegen muss…. Meine Vermutung. `
                          Fast! Für jede Warnung (.0, .1, .2…) doe warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal.
                          Mit der Ansage dürfte es genauso sein.
                          Rainer
                          • N
                            @Homoran:
                            @Nordlicht:
                            Rainer `
                            Hi Rainer!
                            Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, 4 angelegt Warnstufen in den Einstellungen des Adapters erfordern dann auch 4 Widgets in VIS UND VORALLEM 4 eigene Aufrufe für die Ansagen?
                            Also diese Abteilung hier:
                                        var Begin = getState("dwd.0.warning.begin"/*Warning begin*/).val;
                                        var End = getState("dwd.0.warning.end"/*Warning end*/).val;
                                        var description = getState("dwd.0.warning.description"/*Warning description*/).val;
                            Wie würdest Du das dann erweitern? Eigene if-Abfrage?
                            Dann aber die var Bezeichnungen verändern oder?
                            Oder ein komplett neues Skript mit den ANgaben?
                              Hartnäckig nachsetz!
                              Bitte bei den Begrifflichkeiten aufpassen:
                              @Homoran:
                              warnstufe (gelb, orange, rot, violett) ist egal. `
                              Die Anzahl Warnungen (dwd.0.warning, dwd.0.warning1, dwd.0.warning2….) sind interessant.
                              Alle Warnungen können auch jeweils höhere Level beinhalten.
                              Bei Scripten darfst du mich nicht fragen :oops:
                              Rainer
                              • N
                                Reuemütig zu Kreuze kriech :oops:
                                Alles klar.
                                Dann wird wohl für warning, warning1, warning2 usw. jeweils ein eigenes Skript erforderlich sein.
                                Verbessert mich gerne jemand, wenn hier ein Irrtum vorliegt.
                                Gut dass ich nicht der einzige bin, der mit den Skripten so seine liebe Not hat.
                                Danke.
                                Thomas
                                  Habe dei e Anfrage zum Anlass genommen endlich auch bei mir weitere Warnungen anzuzeigen
                                  Sie werden einfach der Startzeit nach ausgefüllt, nicht nach Schweregrad.
                                  Rainer
                                    @Nordlicht:
                                    Wo nun der Haken sitzt, warum nur diese Meldung angesagt wurde, die anderen aber nicht entzieht sich meiner Kenntnis. `
                                    Du frägst ja auch nur die Variable "dwd.0.warning.severity" ab.
                                    Wenn Du die anderen Warungen haben möchtest (Du brauchst für jede ein eigenes Widget in VIS), dann musst Du auch die anderen Variablen triggern.
                                    Also dwd.0.warning1.severity, dwd.0.warning2.severity usw.
                                    edit: Ah: Sehe grad: Du hast es chon selber rausgefunden..
                                    Gruss Ralf
                                    • N
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      Schön dass ich Dich inspirieren konnte 8-) .
                                      Woher bekommst Du denn die Daten für den Pollenflug…. sieht interessant aus. Auch wenn es noch etwas dauert....
                                      @derrapf:
                                      Gruss Ralf `
                                      Ja die Sache mit dem Wald und den Bäumen….. ich weiß
                                      Es sind eben Anfängerfehler die gemacht werden, weil es nicht so "den Leitfaden schlechthin"gibt.
                                      Thomas
                                        Hallo Thomas,
                                        @Nordlicht:
                                        Woher bekommst Du denn die Daten für den Pollenflug `
                                        Da wurde mir von ganz lieben Kollegen aus dem Forum etwas zusammengestellt.
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lug#p25221
                                        Rainer
                                        • N
                                          @Homoran:
                                          Hallo Thomas,
                                          @Nordlicht:
                                          Rainer `
                                          Wohl dem der sowas kann…..
                                          • N
                                            Anstelle des Pollenfluges stünde bei mir aus gesundheitlichen Gründen das Biowetter im Vordergrund, gleichfalls von wetteronline.de. http://www.wetteronline.de/biowetter?ii … GermanyBio
                                            Hier geht es einzig und allein nur um diesen kleinen Textabsatz oberhalb der Wetterkarte den ich u.a. ins VIS einlesen möchte und weiterverarbeiten möchte. Im skripten bin ich leider nicht der Fachmann und habe mich laienhaft an diesem Pollenskript versucht es anzupassen. An dem Punkt````
                                            function GetPollenIndex(pflanze, html)
                                            Darf ich hier eventuell auf Eure Unterstützung zurückgreifen - falls es Zeit und Lust zulässt?
                                            Ihr tätet mir einen sehr großen Gefallen damit. Vor allem hätte ich anhand des richtigen Skriptbaus einen Anhaltspunkt auf dem ich dann zukünftig auch aufbauen kann.
                                            Gruß und angenehmen Wochenstart
                                            Thomas
                                            5352
