    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • David G.
      David G. @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      So ungefähr hab ich mir das auch gedacht.
      Solange man mit Blockly arbeiten kann, bin ich einigermaßen fit.
      Bei JS hört es zu 100% auf.
      Wenn die Datenbankabfrage klappt, bin ich mal gespannt ob und wie man es Sinnvoll in den Alltag integrieren kann.
        liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
        @david-g wenn die abfrage klappt, ist das eigentliche problem, ob du im auto noch eine wlan verbindung hast - wenn nicht muss tasker über iot-service senden, anstatt über simple-api adapter - bei mir sendet tasker auch verschiedenes an iobroker (und auch über pushover in die andere richtung) - funktioniert eigentlich ganz gut
        • David G.
          @liv-in-sky
          Mein Gedanke war, über Tasker eine Telegram an iobroker zu senden und auszuwerten.
          Man kann über http ganz leicht Nachrichten an den Bot senden.
          Selber getestet habe ich es noch nicht per http.
          Anleitung
            @david-g geht sicher auch - mir ist das telegram senden mit tasker nicht sympatisch - ist aber letztlich das selbe vorgehen , wie über iot-service - unterschied: bei telegram wird ein script benötigt, welches den datenpunkt setzt - bei iot-service wir der datenpunkt direkt gesetzt
            bei telegram musst du die message filtern und dann einen datenpunkt setzen, damit dein blockly getriggert wird - das geht über ein script
              @david-g mein blockly sieht so aus - ich sende über iot-service
              tasker sendet über http:
              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=faxxxxxxxccccccccc4663d2&user=first.last%40gmail.com&data=true
              im handy - wenn im auto:
              tanken.mp4
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                @liv-in-sky
                Sieht gut aus.
                Fehlt nurnoch der Datenpunkt für den Benzinpreis.
                Werde ich mal nachbauen, wenn ich mehr Zeit hab. Bin heute nur am Smartphone unterwegs.
                Mit dem Cloud Adapter hab ich mich noch nie beschäftigt. Hab nur das Assistenzpacket.
                Macht aber durchaus Sinn.
                  @david-g
                  es ist der iot-adapter nicht cloud
                  einfach einen account anlegen unter https://iobroker.pro/login und diesen account im iot adapter nutzen
                  • David G.
                    @liv-in-sky
                    Oh, wie praktisch.
                    Den iot nutze ich bereits für GHOME.
                    Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
                      @david-g
                      steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
                      die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
                      • David G.
                        @liv-in-sky
                        Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
                          @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
                          • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
                          • David G.
                            David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                            @liv-in-sky
                            Grad getestet.
                            Das ist ja easy.
                            (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
                            EDIT:
                            Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
                            Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
                            Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread 😛
                            Teamwork ist doch das Beste ^^.
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @david-g ja - musst du auf 3 tage ändern -hab ich vergessen zu ändern
                              • David G.
                                @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                                ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                                Spoiler
                                on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var end = new Date().getTime(); getHistory('sql.0', { id: 'tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short', start: end - (1000 * 60 * 60 * 24 * 1), end: end, // step: 10006060*24, ignoreNull: true, aggregate: 'none', timeout: 2000 }, function (err, result) { if (err) console.error(err); if (result) { // log(JSON.stringify(result)) let helper=99; for (var i = 0; i < result.length; i++) { if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val) // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString()); } } if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich " + helper ) log(helper.toString()) // if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val ) setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper); } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0); log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer " + helper )} } }); });
                                Triggert das Script von selber?
                                Sonst kann man es ja mit in das Blockly setzen, dass es mit von Tasker ausgelöst wird.
                                  @david-g das script triggert immer bei neuem diesel wert - könnte man auch anders triggern - ist so am einfachsten
                                  wenn du über blockly triggerst, mußt du auf den zeitlichen ablauf zwischen den scripten achten - sonst ist das blockly schneller fertig, als die sql abfrage
                                  • David G.
                                    @liv-in-sky
                                    Rufe die Preise alle 5min ab.
                                    Ist für die Erinnerung fürs Tanken ja gar nicht so oft nötig.
                                    Reicht ja bei Bedarf.
                                    Kann man den Trigger auch komplett entfernen?
                                    Dann kann man den Code in Blockly einfach in einen JS-Baustein packen und nach einem kurzen timeout den Rest ausführen.
                                      @david-g kannst du machen - aber wenn du alle 30 oder 60 min die daten holst, kann das script kurz duchlaufen
                                      aber hier mal eine blockly version mit allem drin
                                       <variables>
                                         <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on" id="pa9(FWtZ;Q44*O_x,:?^" disabled="true" x="563" y="37">
                                         <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                                       <block type="logic_operation" id="ORfdCv^0fjBcwU%Am1-/" inline="false" disabled="true" x="763" y="38">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                           <block type="logic_compare" id="4uWKQ6wB2^|5Mw]bJDF@">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                               <block type="get_value" id="pC=zB]ulq]*e-3OTWMgr">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage</field>
                                               <block type="math_number" id=":XN:N~H%oh2TZF_TU,tn">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL" x="413" y="137">
                                         <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                                         <mutation>
                                           <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="controls_if" id="?-:g4ZtCBqJr+Z26C5};">
                                               <block type="logic_operation" id="PiYCCyZ@WrZYAbDnJB^H" inline="false">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="32?TD_h,_n,w47NwOH-`">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                     <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                     <value name="START_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="$T?X^6vkibPk*L[]Wnk{">
                                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                                   <block type="time_compare_ex" id="l^Ik)t?;|6DWeLLsb$Iz">
                                                     <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                       <shadow type="text" id="$eT_MD3kTs-~7LE7;^yE">
                                                         <field name="TEXT">21:00</field>
                                               <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                                   <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                                     <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                                   <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                     <field name="SOUND"></field>
                                                     <field name="PRIORITY">0</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                                       <block type="text_join" id="k$f1SSAE7JJ2ZTi%CJ#Q">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="M)fQF]*^`:t}nqJfO}/8">
                                                             <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="rEHYB*7kf!2hH7MmL=i9">
                                                             <field name="TEXT"> €</field>
                                                       <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p">
                                                         <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                           <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                                           <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                                         <mutation statements="false"></mutation>
                                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                        @david-g du mußt im scriptteil den datenpunkt für deinen service noch eintragen
                                          @david-g
                                          ach -sorry und das musst du auch ändern - brauchte ich für test
                                          • David G.
                                            @liv-in-sky
                                            Den ganzen else Block oder das orangene?
                                            5187
