    3. Off Topic
    4. Netzwerkkabel problem?
    • Jey Cee
      Kennt jemand das folgende Problem: Die Port LED am Switch blinkt ganz kurz auf, etwa mit 50% der normalen Helligkeit, das wiederholt sich ein paar mal und dann bleibt sie für ~20 Sekunden Dunkel.
      Ist an allen Ports das gleiche.
      Die Kabelstrecke setzt sich aus Cat 6 Dose und Keystone, verbunden durch Cat 7 Kabel zusammen. Die Patchkabel habe ich schon getauscht.
      Mein Billiger Kabeltester sagt es ist alles in Ordnung, also Belegung stimmt und ein Kabelbruch scheint auch nicht vor zu liegen.
      da_Woody wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Jey Cee last edited by
        @jey-cee eventuell der switch am sterben?
        • wendy2702
          wendy2702 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Netzwerkkabel problem?:
          Was testet bzw. zeigt der denn an? Jede Ader einzeln?
          Ist das eine neue Installation oder ist ein neues Gerät dazu gekommen?
          Was für ein Switch? POE ?
          Was für ein angeschlossenes Gerät oder macht der Switch das bei allen Geräten ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Netzwerkkabel problem?:
            Jede Ader einzeln.
            Neue installation.
            Linksys SR2024, kein POE und unmanaged. Das Model ist älter, aber das teil war wohl nur als resrve. Hab 2 Stück davon gekauft, der andere war in Betrieb und läuft jetzt schon seit Monaten ohne Probleme.
            Hab es mit ner FB und Xbox getestet, bei beiden gleich.
            • Jey Cee
              Ich hab jetzt einen anderen Switch zum Testen dran. Damit gehts, könnte also wirklich der Switch ne Macke haben.
              • da_Woody
                @jey-cee 😄 alles adnere wäre unlogisch wenns alle ports betrifft...
                aber man soll ja niemals nie nicht sagen... 😉
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Netzwerkkabel problem?:
                  ich glaube du hast das Falsch verstanden, es bettrift alle Ports wenn ich sie mit dieser einen Strecke Verbinde. Stecke ich andere dran funktioniert es.
                  da_Woody arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @jey-cee ah, ok... sorry!
                      arteck Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee hast mal das Netzteil überprüft.. nur mal so .. als Idee
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Netzwerkkabel problem?:
                        Hm schwierig, ist integriert da 19 zoll Gerät.
                          @jey-cee dann Tonne auf.. switch rein.. Tonne zu
                          • Jey Cee
                            Also am switch liegt es nicht, nach ein paar Tagen hatte ich jetzt auch das selbe Problem mit dem anderen Switch.
                            Ich hatte mir auch einen etwas besseren Kabeltester geliehen, der aber effektiv auch nicht mehr kann. Ergebnis: OK
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by Samson71
                              @jey-cee
                              Du schreibst ja neue Installation. Leg mal die Keystone Module (an beiden Seiten) nochmal neu auf. Ist ggf. ein Problem mit der Schirmung, das aber der Kabeltester nicht als solches anzeigt.
                              Der SR2024 ist ja schon älter und evtl. nicht so "kollisionsfest" wie neuere Modelle. Ich hatte mal einen 2016 der da auch etwas empfindlich war.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
                                @samson71 Danke für den Tipp. Bisher hab ich mich davor gedrückt weil ich in der Dose kaum Kabelreserve hab.
                                Da ich sonst keine Optionen mehr habe mach ich das und hoffe das beste.
                                509
