    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Sender @Fogg last edited by
      Hallo @fogg,
      das stammt ja nicht von mir, sondern von @Neo110.
      Ehre, wem Ehre gebührt! 😉
      Grüße...
        Jackson_White @Fogg last edited by
        @fogg Ja, alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren. Nur bei dem kommen die Fehler Meldungen beim Versuch, ihn zu installieren. Das Komische, es ist egal ob auf dem Pi oder einen anderen Server. Immer kommt das mit Bluetooth, habe ja nicht mal was angeschlossen, was Bluetooth hat,... bin für Tipps offen.
        LG
        Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Sender @Fogg last edited by Sender
          @fogg Ich habe gerade gesehen, dass Du das auch auf GitHub verlinkt hast. Deshalb das Ganze hier nochmal "reday 4 import", so muss man es im Bedarfsfall nicht mühsam nachbauen. Es gibt noch mehr Werte die bei einigen Stationen offenbar nicht zurückgesetzt werden, wenn deren Wert "0" ist, UVraw z.Bsp. da ich die aber nicht nutze, habe ich sie auch nicht berücksichtigt. Im Bedarfsfall müssten diese auch noch "behandelt" werden.
            <block type="on" id="LNyTQS.BvTh-Rt9==?Kp" x="-62" y="13">
              <field name="OID">sainlogic.0.info.last_update</field>
                <block type="comment" id="an=XANa/0LYB%mYk%~~%">
                  <field name="COMMENT">rain</field>
                    <block type="controls_if" id="6czyxJR+2pq9EHlr/f6A">
                        <block type="logic_compare" id="$bBmCt.uvpR!XD[dM*.D">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="w5(18=Tt2d@5U_|QQ9@$">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <shadow type="math_number" id="j3m$h0ULcH}t:!hbfO9O">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="oAu|pY%s2_^WoBbv0Qvh">
                                    <shadow type="math_number" id="TV~:P}@+u:n$rZnU$,l;">
                                    <block type="get_value" id="?o)vRNl+D.{/3Z5}~Uxc">
                                      <field name="ATTR">ts</field>
                                    <shadow type="math_number" id="o!i~UuUlu7BTw/=lu%DT">
                                    <block type="get_value" id="l+UPcH1_Ia.$Nxt?xll-">
                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.rain</field>
                                <shadow type="math_number" id="q`i17?|VKYfE5x}o8;;y">
                                  <field name="NUM">6000</field>
                            <block type="math_number" id="oS;a*H;^CR@64BMaH3`q">
                              <field name="NUM">30</field>
                        <block type="control" id=";3M$F_}:rOPw3mOuCX}k">
                            <block type="math_number" id="Q~dANYB]^-!CPjuTUjeR">
                              <field name="NUM">0</field>
                        <block type="comment" id="Bqv-5+*nVvus6lBXw=X?">
                          <field name="COMMENT">solarradiation</field>
                            <block type="controls_if" id="|$h7nWjAd]~Yf6|:O2![">
                                <block type="logic_compare" id="wx849liGGz4$n;f|RGoX">
                                    <block type="math_arithmetic" id="~vy)ql0l(O%)U3hiLAn7">
                                        <shadow type="math_number">
                                        <block type="math_arithmetic" id="|lbR7]J)cv342Nzsu4Ao">
                                            <block type="get_value" id="*b~/DPrhimdCGtAA-0=e">
                                            <block type="get_value" id="h?aHx;TG5VU]S)*hL()j">
                                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.solarradiation</field>
                                        <shadow type="math_number" id="7jRQv.z8^tBy8li9nsDq">
                                    <block type="math_number" id="*)%H}!$JWY!L.x8D;}2_">
                                <block type="control" id="65zKOm(}=f8=3/Dt*Ilb">
                                    <block type="math_number" id="7-|M{G^ZY]zEgVjNWA:6">
                                <block type="comment" id="b;qGCpF7OdY1Y1k@t$C?">
                                  <field name="COMMENT">uvi</field>
                                    <block type="controls_if" id="YAPB9uywFoW*;q$v)5=o">
                                        <block type="logic_compare" id="%ID+[Zla|9E7-PQ^;Uw=">
                                            <block type="math_arithmetic" id="$41u^tf!uv2|rlc.;3j)">
                                                <block type="math_arithmetic" id="]jj_|f=M8}aP?R$.jF@s">
                                                    <block type="get_value" id="hq5g3BaqWe:K(hE/@*.8">
                                                    <block type="get_value" id="El-m(h~{Nw{6ixL;kd*_">
                                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.uvi</field>
                                                <shadow type="math_number" id="OmzN*u?+k7Ko{zcA;aq[">
                                            <block type="math_number" id="jmLtbc$N+)@IHu0sw.HA">
                                        <block type="control" id="K9qy/]Rq;O6UF.%CKfdE">
                                            <block type="math_number" id="[}vEL{=l2Y`=7~EjWGMv">
                <block type="schedule" id="LN%,Hr1oMT:faAwx,ow@">
                  <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                    <block type="comment" id="+TM^s,iYmWV;;*x(L$3A">
                      <field name="COMMENT">dailyrain</field>
                        <block type="control" id="dnRQaJeg6I$GbKId071^">
                          <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.dailyrain</field>
                            <block type="math_number" id="O-)w`IJXLZLj544/L8ZI">
                    <block type="schedule" id="si?OSYOI=rQz;ngXZ,VM">
                      <field name="SCHEDULE">1 0 * * 0</field>
                        <block type="comment" id="kDgZBec{YNRvZZt;w.%r">
                          <field name="COMMENT">weeklyrain</field>
                            <block type="control" id="[A1f?l6+(NuSV/:-;*w*">
                              <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.weeklyrain</field>
                                <block type="math_number" id="q^AI(ML=L3wQWs3/1r(X">
                        <block type="schedule" id="IbYvVtndr:oD)GuPQ8%h">
                          <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                            <block type="comment" id="X#2Pd,4PWUq-(mC(ohrC">
                              <field name="COMMENT">monthlyrain</field>
                                <block type="control" id="Lh#UdC(++.^mNP6T[@.L">
                                  <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.monthlyrain</field>
                                    <block type="math_number" id="isDgIA!h{:es/tEB(.#e">
                            <block type="schedule" id="5Y,$op`8rIpNpC**;WRm">
                              <field name="SCHEDULE">1 0 1 1 *</field>
                                <block type="comment" id="m:W!([@Pr`r-NdJ:[SLO">
                                  <field name="COMMENT">yearlyrain</field>
                                    <block type="control" id=".0+;eGUs2NfBax.ws2{M">
                                      <field name="OID">sainlogic.0.weather.current.yearlyrain</field>
                                        <block type="math_number" id="hV#u:T;7q1S7f8dr{?To">
          Grüße und DANKE für Deine Arbeit! 👍
          • Fogg
            Fogg @Jackson_White last edited by
            @jackson_white said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Das scheint das Problem von hier zu sein:
            https://github.com/song940/node-bluetooth/issues/45
            Welche Node-Version hast Du aktuell?
            mdsaddam created this issue in song940/node-bluetooth
            open Unable to install package #45
              @fogg Ich benutze momentan v12.21.0
                @fogg Habe den Fehler wohl gefunden. war der der davor sitzt.😵
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Jackson_White last edited by
                  @Fogg
                  Der Adapter möchte ja ein Update ...
                  ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
                  ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
                  $ ./iobroker upgrade sainlogic
                  Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
                  NPM version: 6.14.11
                  npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ETARGET
                  npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                  npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
                  upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                  upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                  upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  Adapter "sainlogic" updated
                  process exited with code 0
                  ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
                  Mache ich etwas falsch ?
                    Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                    @RaspiUser
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    S RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Sender @Thomas Braun last edited by Sender
                      Ich kann das Verhalten bestätigen, sowohl via GUI, als auch via Console, auch mittels
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      NPM version: 7.5.2
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_32_41_613Z-debug.log
                      Das Log sagt leider auch nicht wirklich Verwertbares:
                      0 verbose cli [
                      0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                      0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                      0 verbose cli   'install',
                      0 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                      0 verbose cli   '--loglevel',
                      0 verbose cli   'error',
                      0 verbose cli   '--prefix',
                      0 verbose cli   '/opt/iobroker'
                      0 verbose cli ]
                      1 info using npm@7.5.2
                      2 info using node@v12.18.4
                      3 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                      4 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
                      5 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                      6 timing config:load:cli Completed in 5ms
                      7 timing config:load:env Completed in 0ms
                      8 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                      9 timing config:load:project Completed in 2ms
                      10 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                      11 timing config:load:user Completed in 1ms
                      12 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
                      13 timing config:load:global Completed in 0ms
                      14 timing config:load:cafile Completed in 1ms
                      15 timing config:load:validate Completed in 0ms
                      16 timing config:load:setUserAgent Completed in 1ms
                      17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                      18 timing config:load Completed in 23ms
                      19 verbose npm-session 4fa8a9885f304fb0
                      20 timing npm:load Completed in 40ms
                      21 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                      22 timing idealTree:init Completed in 2062ms
                      23 timing idealTree:userRequests Completed in 11ms
                      24 silly idealTree buildDeps
                      25 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@0.6.6
                      26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 3428ms (from cache)
                      27 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 0.6.6
                      28 timing idealTree:#root Completed in 3457ms
                      29 timing idealTree:node_modules/iobroker.sainlogic Completed in 0ms
                      30 timing idealTree:buildDeps Completed in 3460ms
                      31 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 54ms
                      32 timing idealTree Completed in 5589ms
                      33 timing command:install Completed in 5599ms
                      34 verbose type version
                      35 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                      35 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:207:23)
                      35 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:117:26
                      35 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:874:19)
                      35 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:824:11)
                      35 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:209:7)
                      35 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                      35 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:127:5)
                      35 verbose stack     at async install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:38:3)
                      36 verbose cwd /opt/iobroker
                      37 verbose Linux 5.4.51-v7l+
                      38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      39 verbose node v12.18.4
                      40 verbose npm  v7.5.2
                      41 error code ETARGET
                      42 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                      43 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      43 error notarget a package version that doesn't exist.
                      44 verbose exit 1
                        Thomas Braun Most Active @Sender last edited by Thomas Braun
                        @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        NPM version: 7.5.2
                        Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
                        Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
                        Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
                        github:	0.7.0
                        latest:	0.6.1 for 10 months
                        stable:	0.6.6
                        Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
                        Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
                          Danke für Deine Tipps! 👍
                          Wird grad gehoben...
                          Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
                            @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
                              @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
                              Isses so besser?
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.16.0
                              /usr/bin/node
                              v14.16.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                                Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.16.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                @sender
                                Ja, passt.
                                Rest vom Fest auch aktuell?
                                uname -a
                                sudo apt update
                                  Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
                                    @sender
                                    Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
                                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun ja, klar...
                                        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          @RaspiUser
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
                                            @raspiuser
                                            Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            74919
