    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Die Ausgabe sieht wie folgt aus wenn Passau Ingling gewählt wird
      Da sind leider alle 4 enthalten.
      Habe es gerade mit denn Daten auf der Website verglichen.
      Zumindest weiß ich nun, welchen DP ich loggen kann.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Versuche bitte nochmal ... habe da noch einen Filter eingebaut, um die API Ausgaben gerade zu biegen
        Gleiche Version vom Github
        • Negalein
          Merci
          Nun kommt nur die gewünschte Messstelle! 👍
          • simatec
            @negalein Die API gibt da teilweise mehr raus, als gewollt.
            Man filtert auf eine Messstelle und es kommen 4 Stück an.
            Habe dadurch nun nochmal einen weiteren Filter nach dem Abruf der API gesetzt
            • Negalein
              Ja, ist mir auch aufgefallen.
              Hab ein paar getestet. Bei 10 waren es bestimmt 4 mit mehr Messstellen.
              Hast du gut gemacht! 🤘
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @negalein Dann Happy Testing 👍🏻
                • simatec
                  @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
                  • Negalein
                    war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                      So hier die nächste Version zum testen ...
                      Version 1.1.4 liegt auf Github.
                      Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
                      Changelog
                      1.1.4 (2021-04-02)
                      • (simatec) Improved code for request from measuring stations
                      • Negalein
                        Installation lief 1A durch.
                        Bis jetzt keine Auffälligkeiten. 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                          Dito 👍
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 @Negalein
                            Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
                            Debug gibt da einige Infos raus.
                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                              2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                              2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                              2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                              2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                              2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                              2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                              2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                              2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                              2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                              2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                              2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                              2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                              2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                              2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                              2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                              2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                              2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                              2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                              2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                              2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                              2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                              2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                              2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                              2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                              2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                              2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                              2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                              2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                @simatec
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                                pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                • simatec
                                  @sigi234 @Negalein
                                  Sieht gut aus ...
                                  @Negalein
                                  Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.
                                  • Negalein
                                    mach ich bereits seit Anfang an 🙂
                                      Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?
                                      simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @sigi234
                                        Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                          Was denk Ihr?
                                          Ja, das würde sicher reichen.
                                          Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!
                                          Aber ob das vom Adapter möglich ist?
                                          • simatec
                                            Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github
                                            Changelog
                                            1.1.5 (2021-04-07)
                                            • (simatec) fetch added
                                            • (simatec) sentry added
                                            Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                            10
                                            95
                                            7551
