    4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Dann Happy Testing 👍🏻
      • simatec
        @negalein Konntest du das Problem lösen? Was war der Grund für "terminated with code 15"?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
          war ein Irrtum. War ein anderer Adapter.
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by simatec
            So hier die nächste Version zum testen ...
            Version 1.1.4 liegt auf Github.
            Github: https://github.com/simatec/ioBroker.pegelalarm.git
            Changelog
            1.1.4 (2021-04-02)
            • (simatec) Improved code for request from measuring stations
            • Negalein
              Installation lief 1A durch.
              Bis jetzt keine Auffälligkeiten. 🙂
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                Dito 👍
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 @Negalein
                  Stellt den Log mal bitte auch auf debug und beobachtet, ob alle Request richtig durchlaufen.
                  Debug gibt da einige Infos raus.
                  Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    2021-04-02 14:52:00.098  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 15862
                    2021-04-02 14:52:01.006  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 14:52:01.116  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client ready ... initialize now
                    2021-04-02 14:52:01.150  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create System PubSub Client
                    2021-04-02 14:52:01.155  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects create User PubSub Client
                    2021-04-02 14:52:01.157  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects client initialize lua scripts
                    2021-04-02 14:52:01.228  - debug: pegelalarm.1 (15862) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 14:52:01.243  - debug: pegelalarm.1 (15862) objectDB connected
                    2021-04-02 14:52:01.246  - debug: pegelalarm.1 (15862) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 14:52:01.283  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create User PubSub Client
                    2021-04-02 14:52:01.298  - debug: pegelalarm.1 (15862) States create System PubSub Client
                    2021-04-02 14:52:01.690  - debug: pegelalarm.1 (15862) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 14:52:01.691  - debug: pegelalarm.1 (15862) statesDB connected
                    2021-04-02 14:52:03.625  - info: pegelalarm.1 (15862) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2021-04-02 14:52:03.655  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                    2021-04-02 14:52:03.658  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                    2021-04-02 14:52:03.904  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 14:52:06.046  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 14:52:06.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                    2021-04-02 14:52:07.047  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                    2021-04-02 14:52:07.048  - debug: pegelalarm.1 (15862) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                    2021-04-02 14:52:07.396  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 14:52:09.532  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 14:52:09.533  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                    2021-04-02 14:52:12.536  - debug: pegelalarm.1 (15862) Pegelalarm Request is completed
                    2021-04-02 14:52:17.538  - debug: pegelalarm.1 (15862) Check for deleting old objects is started
                    2021-04-02 14:52:37.542  - debug: pegelalarm.1 (15862) cleaned everything up...
                    2021-04-02 14:52:37.681  - info: pegelalarm.1 (15862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-04-02 14:52:38.191  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-04-02 15:00:08.440  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 27391
                    2021-04-02 15:00:09.420  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 15:00:09.547  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client ready ... initialize now
                    2021-04-02 15:00:09.558  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create System PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:09.561  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects create User PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:09.562  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects client initialize lua scripts
                    2021-04-02 15:00:09.624  - debug: pegelalarm.1 (27391) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 15:00:09.681  - debug: pegelalarm.1 (27391) objectDB connected
                    2021-04-02 15:00:09.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 15:00:09.709  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create User PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:09.717  - debug: pegelalarm.1 (27391) States create System PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:09.809  - debug: pegelalarm.1 (27391) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 15:00:09.811  - debug: pegelalarm.1 (27391) statesDB connected
                    2021-04-02 15:00:11.230  - info: pegelalarm.1 (27391) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2021-04-02 15:00:11.290  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                    2021-04-02 15:00:11.295  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Ingling
                    2021-04-02 15:00:11.521  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 15:00:12.526  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 27460
                    2021-04-02 15:00:13.387  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 15:00:13.437  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client ready ... initialize now
                    2021-04-02 15:00:13.484  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create System PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:13.486  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects create User PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:13.489  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects client initialize lua scripts
                    2021-04-02 15:00:13.571  - debug: pegelalarm.0 (27460) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    2021-04-02 15:00:13.591  - debug: pegelalarm.0 (27460) objectDB connected
                    2021-04-02 15:00:13.593  - debug: pegelalarm.0 (27460) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 15:00:13.618  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create User PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:13.621  - debug: pegelalarm.0 (27460) States create System PubSub Client
                    2021-04-02 15:00:13.671  - debug: pegelalarm.0 (27460) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    2021-04-02 15:00:13.674  - debug: pegelalarm.0 (27460) statesDB connected
                    2021-04-02 15:00:13.682  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 15:00:13.683  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                    2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                    2021-04-02 15:00:14.685  - debug: pegelalarm.1 (27391) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=DE&qRegion=Bayern&qWater=Inn&qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                    2021-04-02 15:00:14.912  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 15:00:15.946  - info: pegelalarm.0 (27460) starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2021-04-02 15:00:15.966  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                    2021-04-02 15:00:15.968  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Inn&qStationName=Sch%C3%A4rding
                    2021-04-02 15:00:16.261  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 15:00:17.098  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 15:00:17.099  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                    2021-04-02 15:00:18.420  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 15:00:18.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                    2021-04-02 15:00:19.421  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                    2021-04-02 15:00:19.422  - debug: pegelalarm.0 (27460) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Pram&qStationName=Pramerdorf
                    2021-04-02 15:00:19.627  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                    2021-04-02 15:00:20.102  - debug: pegelalarm.1 (27391) Pegelalarm Request is completed
                    2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request done
                    2021-04-02 15:00:21.760  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                    2021-04-02 15:00:24.764  - debug: pegelalarm.0 (27460) Pegelalarm Request is completed
                    2021-04-02 15:00:25.104  - debug: pegelalarm.1 (27391) Check for deleting old objects is started
                    2021-04-02 15:00:29.765  - debug: pegelalarm.0 (27460) Check for deleting old objects is started
                    2021-04-02 15:00:45.109  - debug: pegelalarm.1 (27391) cleaned everything up...
                    2021-04-02 15:00:45.167  - info: pegelalarm.1 (27391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-04-02 15:00:45.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2021-04-02 15:00:49.771  - debug: pegelalarm.0 (27460) cleaned everything up...
                    2021-04-02 15:00:49.797  - info: pegelalarm.0 (27460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2021-04-02 15:00:50.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                      @simatec
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.280	info	(2420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:18:13.277	debug	(2420) cleaned everything up...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:53.261	debug	(2420) Check for deleting old objects is started
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm Request is completed
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is finish ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.249	debug	(2420) Pegelalarm request done
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.135	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems&qStationName=Kematen%20An%20Der%20Krems
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:48.031	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 5 is started ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is finish ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:47.023	debug	(2420) Pegelalarm request done
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.363	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Traun
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:30.254	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 4 is started ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is finish ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:29.244	debug	(2420) Pegelalarm request done
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.896	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.781	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Steyr
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:18.780	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 3 is started ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is finish ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:17.774	debug	(2420) Pegelalarm request done
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.406	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.283	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Donau
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:05.282	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 2 is started ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is finish ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:17:04.266	debug	(2420) Pegelalarm request done
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.927	debug	(2420) Pegelalarm API is available ... Status: 200
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.765	debug	(2420) https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?countryCode=AT&qRegion=Ober%C3%B6sterreich&qWater=Krems
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.764	debug	(2420) Pegelalarm request for measuring station 1 is started ...
                      pegelalarm.0	2021-04-02 15:16:57.757	info	(2420) starting. Version 1.1.4 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      • simatec
                        @sigi234 @Negalein
                        Sieht gut aus ...
                        @Negalein
                        Ich würde die Instanzen etwas zeitversetzt fahren, damit es nicht zu eventuellen Request Fehlern kommt.
                        • Negalein
                          mach ich bereits seit Anfang an 🙂
                            Ich denke man brauch die API nicht alle 15 Min. abrufen, eigentlich nur wenn eine Warnung gibt. Was denk Ihr?
                            simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @sigi234
                              Ich denke auch, dass einmal die Stunde reichen sollte
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                                Was denk Ihr?
                                Ja, das würde sicher reichen.
                                Cool wäre es, wenn der Adapter erkennt das eine Warnung da ist und dann selbsständig den Cron auf zB 15 Min. verändert. Wenn Warnung wieder weg, dann Cron wieder auf 60 Min.!
                                Aber ob das vom Adapter möglich ist?
                                • simatec
                                  Hier die Version 1.1.5 zum testen auf Github
                                  Changelog
                                  1.1.5 (2021-04-07)
                                  • (simatec) fetch added
                                  • (simatec) sentry added
                                  Latzi Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    👍 läuft!
                                    • Negalein
                                      • simatec
                                        So die Version 1.1.7 ist nun im latest ..
                                        Hier gehts weiter 😉
                                        79.9k
                                        adapter fluss gewässer hochwasser hochwasser adapter pegelalarm
                                        10
                                        95
                                        7082
