    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @Sender last edited by Thomas Braun
      @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      NPM version: 7.5.2
      Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
      Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
      Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
      github:	0.7.0
      latest:	0.6.1 for 10 months
      stable:	0.6.6
      Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
      Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
        Sender @Thomas Braun last edited by
        Danke für Deine Tipps! 👍
        Wird grad gehoben...
        Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
          @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
            @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
            Isses so besser?
            /usr/bin/nodejs
            v14.16.0
            /usr/bin/node
            v14.16.0
            /usr/bin/npm
            6.14.11
            nodejs:
              Installiert:           14.16.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.16.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              @sender
              Ja, passt.
              Rest vom Fest auch aktuell?
              uname -a
              sudo apt update
                Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
                  @sender
                  Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun ja, klar...
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        @RaspiUser
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
                          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser
                          Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
                            Sender @Thomas Braun last edited by Sender
                            @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
                            node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
                              @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
                              Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
                              Steht aber dann im Log drin.
                                e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                @Fogg
                                Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
                                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
                                  Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                                  @e-i-k-e
                                  Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
                                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
                                    e-i-k-e @Thomas Braun last edited by
                                    erledigt
                                    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                                    e-i-k-e created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                                    closed Log-Eintrag mit js-Controller 3.3.x #74
                                    Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fogg
                                      Fogg @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e
                                      Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
                                      Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
                                      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
                                      Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
                                      Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        tim77777 last edited by
                                        Hallo ....
                                        ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
                                        Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
                                        • trino
                                          trino last edited by trino
                                          Hallo
                                          kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
                                          Ich kann keine instanz hinzufügen...
                                          vielen Dank
                                          oh man.. fehler gefunden....
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Fogg last edited by
                                            @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                            Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73791
