    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Nur, wenn du in der Checkbox Hostname eingestellt hast.
      • afuerhoff
        @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Objekte ja, States sind alle Orange und keine Daten.
        Bzgl. Info habe ich den Fehler gefunden. Ist bei mir im Test nicht aufgefallen, da alle schön auf true standen. Wurden aber schon eine Weile nicht mehr neu gesetzt.
        Ich hatte das etwas geändert und dann vergessen die States zu setzen. Update ist hochgeladen
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Hab noch ein weiteres Update hochgeladen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @afuerhoff
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:51:29.145	warn	(14768) loop: getExtIp: GetInfo WANConnection Cannot get external ip address ""
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.336	info	(14768) loop successfully started
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.335	info	(14768) states successfully subscribed
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.334	info	(14768) createFbDeviceObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.316	info	(14768) createMemberObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.065	info	(14768) createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
            Info jetzt alle auf true
            FB Devices keine Daten
            Bl+WHList keine Daten
            afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @sigi234
              Das liegt an dem Fehler mit der external IP adress.
              Schau ich mir gleich mal an.
              • afuerhoff
                Hallo, neues Update ist hochgeladen.
                  Sieht viel Besser aus 👍
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 15:01:52.499	warn	(832) getExtIp
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:26.985	warn	(832) getExtIp
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.599	info	(832) loop successfully started
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.598	info	(832) states successfully subscribed
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.597	info	(832) createFbDeviceObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.701	info	(832) createMemberObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.419	info	(832) createGlobalObjects finished successfully
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.381	warn	(832) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceConfig1-Reboot is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.878	info	(832) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
                  fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.542	info	(832) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    @afuerhoff
                    Hallo, die History Json wird nicht befüllt, kommt erst nach Mitteernach habe ich mal gelesen?
                    extip ist ein value?
                    • afuerhoff
                      @sigi234
                      In extip sollte die externe IP-Adresse der Fritzbox angezeigt werden. Das scheint bei der Cable Fritzbox nicht so zu funktionieren wie ich es implementiert habe. Ich muss mir das nochmal anschauen.
                      In der history json werden die History Werte eigentlich sofort angezeigt, wenn welche vorhanden sind. Schauen ich mir auch nochmal an. Könnte mit dem Kompatibilitätsmodus zusammenhängen.
                      • afuerhoff
                        Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Die Historydaten sollten jetzt wieder geschrieben werden. Schau mal, ob jetzt die extip gesetzt wird.
                        sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Alles da! 👍
                            @afuerhoff
                            Kann man die DP "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.xxxx.comming" vom Datum anders formatieren?
                            Komme: 02.04.21 - 17:29 Uhr
                            Derzeit kommt: Fri Apr 02 2021 13:58:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                            • afuerhoff
                              @sigi234
                              Das kannst Du doch mit dem basic - TimesValue hinbekommen.
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff fände eine extra Option fürs datum im Adapter auch gut, da immer mehr Leute von der vis weggehen.
                                afuerhoff Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich
                                  Die States sind ja extra so universell angelegt, dass der Anwender das in vis entsprechen formatieren kann. Wo mit visualisierst du denn die Daten?
                                  Gibt es dort die Format Möglichkeit nicht.
                                  • I
                                    intruder7 @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff
                                    Moin, hab jetzt auch mal die Testversion (letzte Git Version) installiert. Bei mir zeigt er die ext IP nicht an und auch nicht den QR Code für das Gäste WLAN
                                    Der Rest scheint erstmal zu passen
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @intruder7 last edited by afuerhoff
                                      @intruder7
                                      Was hast du für eine Fritzbox?
                                      Die Optionen sind aber angehakt.
                                      • I
                                        @afuerhoff
                                        hab die 7490 an Glasfaser.
                                        was meinst du mit Optionen? Hatte ja nur die Version aktualisiert. Davor ging ja alles.
                                        Achso, du meinst QR-Code in den Einstellungen des Adapters? Ja dies ist gesetzt.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                          @afuerhoff meine vis ist jarvis
                                          • afuerhoff
                                            @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            Ich baue noch etwas ein. Update kommt demnächst.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257666
