    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
    • David G.
      David G. @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Oh, wie praktisch.
      Den iot nutze ich bereits für GHOME.
      Mal eine Anleitung raussuchen wie das geht mit den Datenpunkten und dem url Aufbau.
        liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
        @david-g
        steht im letztn tab des iot-instanz setting - dort wird dir der http.... angezeigt, den du nutzen kannst- da musst du nur den service namen eintragen und den wert
        die adresse kannst du dann einfach im browser eingeben/kopieren und testen und dich freuen, wenn der datenpunkt gesetzt wird - dann kann es auch tasker
        • David G.
          @liv-in-sky
          Müssen die Datenpunkte wie bei dir unter services im iot angelegt werden oder können die überall liegen?
            @david-g nein - nachdem du den ersten befehl über browser abgeschickt hast, kommt der datenpunkt unter dem iot-adapter
            • unter services zum vorschein - und da bleibt er dann
            • David G.
              David G. @liv-in-sky last edited by David G.
              @liv-in-sky
              Grad getestet.
              Das ist ja easy.
              (Wobei ich kurz mein surface holen musste, am Handy komme ich nicht zum letzten Tab.)
              EDIT:
              Ganz übersehen, dass du oben ein neues Skript hast.
              Muss ich heute Abend mal testen (hast aber scheinbar noch 1 Tag drinnen).
              Cool, haben wir ja eine coole Lösung gefunden. Grundidee und Taskeridee von mir, sämtlicher Code von dir und den anderen Beteiligten im Thread 😛
              Teamwork ist doch das Beste ^^.
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @david-g ja - musst du auf 3 tage ändern -hab ich vergessen zu ändern
                • David G.
                  @liv-in-sky said in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                  ich hoffe, ich habe keine logik-fehler drin
                  Spoiler
                  on({id: "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short", change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; var end = new Date().getTime(); getHistory('sql.0', { id: 'tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short', start: end - (1000 * 60 * 60 * 24 * 1), end: end, // step: 10006060*24, ignoreNull: true, aggregate: 'none', timeout: 2000 }, function (err, result) { if (err) console.error(err); if (result) { // log(JSON.stringify(result)) let helper=99; for (var i = 0; i < result.length; i++) { if(result[i].val!=null && result[i].val!="0" ) { if(Number(result[i].val) < helper) helper=Number(result[i].val) // console.log(result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString()); } } if(getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val <= helper) {log ("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist kleiner/gleich " + helper ) log(helper.toString()) // if( getState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage").val ) setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",helper); } else{ setState("0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage",0); log("momentaner wert ( "+getState('tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short').val+" ) ist größer " + helper )} } }); });
                  Triggert das Script von selber?
                  Sonst kann man es ja mit in das Blockly setzen, dass es mit von Tasker ausgelöst wird.
                    @david-g das script triggert immer bei neuem diesel wert - könnte man auch anders triggern - ist so am einfachsten
                    wenn du über blockly triggerst, mußt du auf den zeitlichen ablauf zwischen den scripten achten - sonst ist das blockly schneller fertig, als die sql abfrage
                    • David G.
                      @liv-in-sky
                      Rufe die Preise alle 5min ab.
                      Ist für die Erinnerung fürs Tanken ja gar nicht so oft nötig.
                      Reicht ja bei Bedarf.
                      Kann man den Trigger auch komplett entfernen?
                      Dann kann man den Code in Blockly einfach in einen JS-Baustein packen und nach einem kurzen timeout den Rest ausführen.
                        @david-g kannst du machen - aber wenn du alle 30 oder 60 min die daten holst, kann das script kurz duchlaufen
                        aber hier mal eine blockly version mit allem drin
                         <variables>
                           <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="pa9(FWtZ;Q44*O_x,:?^" disabled="true" x="563" y="37">
                           <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                         <block type="logic_operation" id="ORfdCv^0fjBcwU%Am1-/" inline="false" disabled="true" x="763" y="38">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_compare" id="4uWKQ6wB2^|5Mw]bJDF@">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                                 <block type="get_value" id="pC=zB]ulq]*e-3OTWMgr">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage</field>
                                 <block type="math_number" id=":XN:N~H%oh2TZF_TU,tn">
                                   <field name="NUM">0</field>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL" x="413" y="137">
                           <mutation name="etwas tun"></mutation>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                           <mutation>
                             <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="controls_if" id="?-:g4ZtCBqJr+Z26C5};">
                                 <block type="logic_operation" id="PiYCCyZ@WrZYAbDnJB^H" inline="false">
                                     <block type="time_compare_ex" id="32?TD_h,_n,w47NwOH-`">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">&gt;</field>
                                       <value name="START_TIME">
                                         <shadow type="text" id="$T?X^6vkibPk*L[]Wnk{">
                                           <field name="TEXT">12:00</field>
                                     <block type="time_compare_ex" id="l^Ik)t?;|6DWeLLsb$Iz">
                                       <field name="OPTION">&lt;</field>
                                         <shadow type="text" id="$eT_MD3kTs-~7LE7;^yE">
                                           <field name="TEXT">21:00</field>
                                 <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                                     <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                                       <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                                     <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                                       <field name="INSTANCE">.0</field>
                                       <field name="SOUND"></field>
                                       <field name="PRIORITY">0</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                                         <block type="text_join" id="k$f1SSAE7JJ2ZTi%CJ#Q">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="M)fQF]*^`:t}nqJfO}/8">
                                               <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="rEHYB*7kf!2hH7MmL=i9">
                                               <field name="TEXT"> €</field>
                                         <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p">
                                           <field name="INSTANCE">.1</field>
                                             <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                                             <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">etwas tun</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                          @david-g du mußt im scriptteil den datenpunkt für deinen service noch eintragen
                            @david-g
                            ach -sorry und das musst du auch ändern - brauchte ich für test
                            • David G.
                              @liv-in-sky
                              Den ganzen else Block oder das orangene?
                                @david-g was meinst du mit orange ?
                                einmal geht es um den datenpunkt - zeile 3
                                beim zweiten mal in zeile37 das benachrichtigung(helper) auskommentieren -
                                  @david-g oder meinst du was anderes
                                  • David G.
                                    @liv-in-sky
                                    Meine das grüne 🤣
                                    Beim Grillen sind die Gedanken und Augen woanders.....
                                      @david-g
                                      aoooch - jetzt hab ich appetit auf ein stück grill-fleisch
                                      David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • David G.
                                        @liv-in-sky
                                        Genau eins ist übrig......
                                        Verdient hättest du es.
                                        • David G.
                                          @liv-in-sky
                                          Hab das Blockly grad importiert.
                                          Einige Blöcke waren deaktiviert.
                                          Hab es mal zusammengesetzt wie ich denke.
                                          Passt das so?
                                            @david-g genau so wie es war, sollte es sein
                                            Die waren mit Absicht deaktiviert
                                            Was zu ändern ist, habe ich anschließend beschrieben
                                            Der Trigger für den tasker dp ist im Javascriptteil
                                            Im blockly selbst , braucht es keinen Trigger mehr
                                            5187
