      Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @homoran Auf was steht denn Dein DecimalShift in der Config.ini?
      Nachtrag: sollte -3 sein
      das hatte ich auf 0 gestellt, damit ich Liter herausbekomme
      EDIT:
      habe jetzt auf 3 gestellt und bekomme 73053200 statt 73053,200
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
        was ich mit dem vorherigen Bild zeigen wollte ist, dass die Zahlen zwar korrekt erkannt werden, die dazugehörigen Bildchen aber nicht passen.
        So wie jetzt auch:
        Kontrolliere nochmal deine ROI (digital) Reihenfolge.
        Kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem hier schon mal aufgetreten war
          Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
          @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          hab ich bereits mehrfach 😉
          allerdings gehen die Namen durcheinander, weil ich nachträglich einen eingefügt und verschoben hatte
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich vermute, dass da der Hase im Pfeffer liegt.
            In die Config.ini werden die Daten eingetragen. Da muß die Reihenfolge stimmen
              Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
              hab ich das denn falsch verstanden? Oder durch Try and Error falsch interpretiert?
              Neu hinzugefügt wird immer hinten, dann kann man doch mit move previous den in der Reihenfolge nach vorne schieben
              zumindest sind sie im Pulldown in der richtigen Reihenfolge
              • pfried
                pfried @Homoran last edited by
                @homoran Soweit ich auf Deinem Bild erkennen kann hast du 5 Stellen vor dem Komma und 4 nach dem Komma, davon ist die letzte Stelle der Nachkomma Sektion eine Analoge (also ein Zeiger). D.h. die Analoge Auswertung liefert 1 Digit und die Digitale Auswertung 8 Stellen. Solltest Du nun den DecimalShift auf Null gesetzt haben, sollte in dem Bild "00023042" und Analog "7" rauskommen. Der DecimaleShift funktioniert in beiden Richtungen, nur als Hinweis.
                Jetzt zu Deinem Bild (letztes Bild in Deinem Post): der große Bildausschnitt zeigt den gesamten Zähler: Digital: 00023042 die kleinen Bilder sind die extrahierten Bilder dazu, diese zeigen aber 00024242 ?? Entweder wartest Du zuwenig lang mit dem Screenshot bis der ESP32 die Bilder extrahiert hat, oder etwas anderes funktioniert nicht. Zuerst einmal muss Du die Bilder hinbekommen. Ich tippe darauf, dass du beim Kunfigurieren eine Stelle zweimal nimmst. Gehe nochmals die Regions of Interests (ROI) durch, der Fehler liegt sicher bei den Digital ROIs.
                Die schwarzen Zahlen neben den kleinen Bildern sind die Interpretation des ESPs zu den Zahlen in den kleinen Bildern. Das kann man noch später dem System anlernen diese richtig zu lesen....
                  Habe ich jetzt nochmals gemacht 😉 nachdem ich das heute bereits bestimmt 10x machen musste weil ich das Referenzbild neu justiert hatte.
                  beim Durchklicken der digitalen im Pulldown von 1-8 wandern die Rahmen ordnungsgemäß von links nach rechts.
                  nein, sind sie ja eben nicht.
                  Bei mir sind es die (mehr oder weniger) korrekten Interpretationen der Positionen des Rollenzählers im großen Bild, bei den kleinen Bildern zeigen aber zwei die Ausschnitte von anderen Positionen an
                  • pfried
                    @homoran Hmm, sind die Namen rechts neben den Pull-Down auch verschieden? Wenn Du zur config.ini wechselst, steht oben Experten Modus. Dann dort "Edit Config.ini direct" anklicken. Dort in die Sektion
                    [Digits]
                    Model = /config/dig0630s3.tflite
                    ;LogImageLocation = /log/digit
                    ;LogfileRetentionInDays = 3
                    ModelInputSize = 20 32
                    digit1, 265, 117, 28, 51
                    digit2, 310, 117, 28, 51
                    digit3, 354, 117, 28, 51
                    digit4, 399, 117, 28, 51
                    digit5, 445, 115, 28, 51
                    Da müssen die Namen unterschiedlich sein. In meinem Fall digit1 bis digit5.
                    Wenn es das auch nicht ist, weis ich auch nicht weiter ....
                      Hab ich noch nicht geprüft. Gehen auf jeden Fall durcheinander, weil die erste Digit ja später e4ingefügt wurde und vom Namen her jetzt ROI7 heisst
                      sehe ich sofort nach!
                      ich höre eh für heute auf.
                      Da in der Keller-Ecke habe ich kaum WLAN-Empfang, der Platz reicht vorne und hinten nicht, weil es zu eng mit dem Absperrhahn fürs Gas ist Also alles in allen ein "gemütlicher" Karfreitag
                      Jetzt muss ich mal sehen, wie ich meine provisorische Tube über den Zähler bekomme, da nach oben der Platz nicht reicht, wenn ich die Röhre anschließend noch ordentlich über die Wasseruhr ziehen will.
                      Da werde ich sie wohl noch in der Mitte teilen müssen
                      EDIT:
                      das wars!
                      [Digits]
                      Model = /config/dig0820s2q.tflite
                      ROI7 228 287 28 45
                      digit1 255 287 26 47
                      ROI3 283 287 23 45
                      ROI4 306 285 29 50
                      ROI5 332 281 30 59
                      ROI6 362 288 25 44
                      ROI5 389 286 25 49
                      ROI6 417 288 23 45
                      pfried Knallochse J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        @homoran 👏 Super!
                        Es gibt auch die Variante mit einem Umlenkspiegel den Wasserzähler zu lesen. jomjol hat dafür einen Parameter für das Spiegeln eingebaut (steht weiter oben in einem Post). Das spart Platz oberhalb vom Zähler! Schönes Ostern! LG Paul
                          hatte ich gefunden und mir auch schon überlegt
                          Aber geht nicht gibt's nicht
                          Dir auch schönes Osterfest 🥚 🐇
                          • Knallochse
                            Knallochse @Homoran last edited by Knallochse
                            @homoran Warum benutzt du für deine ROIs (digital)
                            unterschiedlich große (23x45; 29x50; 30x59 usw.) Abmessungen?
                            Wie bei @pfried (28x51) als auch bei mir sollten die doch bestimmt alle die gleichen Abmessungen haben.
                              Finetuning kommt erst später.
                              Ich habe jetzt wie geschrieben bereits 10x neu eingestellt, da hat die Präzision gelitten.
                              Da ich aber wahrscheinlich mit der Kamera dichter am Zählwerk sein werde, werden wohl auch meine Felder wohl etwas größer sein müssen, als bei euch.
                              Aber ich habe auch ein wenig mit der Größe gespielt um herauszubekommen, woran die Erkennung scheitert.
                              Mittlerweile gibt es ja einen "Frame in Frame". Wie soll man (welchen) Frame optimal setzen?
                              Wenn ich fix ratio auswähle komme ich bei meinem neuen Zähler aber nicht in ein vernünftiges Breiten- / Höhenverhältnis.
                              Meine Ziffern sind auch gewöhnungsbedürftig.
                              Habt ihr das gleiche Modell?
                              Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Die Zahl muss in den kleinen Frame. Der größere Rahmen wird automatisch hinzugefügt. Ich vermute, damit der „Überstand“ bei den Zahlen prozentual gleich ist und sich somit besser mit der Datenbank abgleichen lassen.
                                • Knallochse
                                  Deine Zahlen nimmt @jomjol sicher gerne mit in die Datenbank auf.
                                  Dafür müsstest du aber deinen Aufbau abschließen und wenn sich nichts mehr ändert, deine Zahlen mitloggen lassen. Dann davon (Zahlen 0-9) je 2 bis 3 Bilder an @jomjol senden
                                    jomjol @Homoran last edited by
                                    EDIT:
                                    das wars!
                                    [Digits]
                                    ROI7 228 287 28 45
                                    ROI3 283 287 23 45
                                    ROI4 306 285 29 50
                                    ROI5 332 281 30 59
                                    ROI6 362 288 25 44
                                    ROI5 389 286 25 49
                                    ROI6 417 288 23 45
                                    Hallo @Homoran,
                                    erstmal: cooler Tube - ich mag dessen ehemaligen Inhalt auch gerne!
                                    Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war heute unterwegs. Ich kann aber Klarheit in die "falschen" Bilder bringen:
                                    1. Die Reihenfolge der ROIs in der Config.ini entsprechen der Wertigkeit bzw. Reihenfolge beim Zusammensetzen der Ziffern
                                    2. Wenn dort zweimal der gleiche Namen vergeben wird (hier z.B. ROI5), dann passt das beim Darstellen der Bilder nicht - es wird aber trotzdem in der Auswertung das richtige ROI genommen
                                    Eigentlich dürfen zwei ROIs nie gleich heißen, das bring die Logik des HTML-Servers aus dem Tritt. Ich muss mal in einer der nächsten Versionen dort einen Check einbauen, das ist aber recht aufwendig und momentan will ich nichts ändern.
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                      Sandmanyz @jomjol last edited by
                                      @jomjol
                                      ... momentan will ich nichts ändern.
                                      Könntest du nicht Beta Versionen einführen? Oder ist das für dich dann schwer zu händeln?
                                        jomjol @Sandmanyz last edited by
                                        @sandmanyz sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Kommt dann in 2-3 Wochen, bis dahin habe ich keine Kapa, um signifikant etwas zu ändern.
                                          bruchpilot last edited by bruchpilot
                                          Hallo allerseits!
                                          Mein Wasserzähler funtioniert nun schon eine Weile.
                                          Habe den endgültigen Aufbau abgeschlossen.
                                          Den Tubus habe ich mit einem Stück HT-Rohr gemacht aus Mangel eines 3D-Druckers.
                                          Das passte aber ziemlich gut auf die Uhr. Befestigt habe ich das Ganze mit Kabelbindern. Nicht so schön, aber es tut was es soll: es sitzt fest.
                                          Bei der Erkennung habe ich allerdings so manches Mal bei der zweiten Null eine 8. Wird aber dann eben nicht übernommen.
                                          Vielleicht könnte man die zwei vorderen Stellen auch ganz entfernen - bis ich da bei 1000m³ angekommen bin, dauert es ja noch ne Weile.
                                          Ich hatte , wie andere auch, zuerst ziemliche Probleme mit Reflexionen. Habe etwas vor die LED geklebt. Jetzt ist das Bild zwar etwas dunkel, geht aber noch.
                                          Mit den SD-Karten habe ich seit der Zugriffsänderung keine Probleme mehr, jetzt funtionieren alle meine Karten.
                                          Auswertung der Daten: Da ich noch einen Garten/Teich-ESP am Laufen habe, schicke ich den Zählerstand zu ihm, der alles zusammengepackt zu meiner Wetterstation Weewx schickt. Vorher bildet der ESP aus dem aktuellen Zählerstand noch eine zusätzliche Angabe über den Tagesverbrauch. Wird um 0:00Uhr wieder zurückgesetzt.
                                          Das Ganze läuft nun schon ein paar Tage zufriedenstellend.
                                          BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @bruchpilot last edited by BananaJoe
                                            @bruchpilot Die Idee mit den Haken und den Kabelbindern ist gar nicht mal so schlecht ...
                                            Mein 3D-Drucker druckt gerade den Halter für den Gaszähler und danach wollte ich etwas genauer passendes für die Wasseruhr drucken - ich glaube da kommen seitlich 2 Ausleger dran um es mit Kabelbindern zu fixieren ...
                                            238
                                            3411
                                            2021141
