    4. Test Adapter netatmo-energy v2.7.0 GitHub/Latest
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by
      Moin, ewig hab ich auf einen Adapter gewartet, mir jetzt ein "Adapter" in Blockly gebastelt und nun sehe ich, dass ein Adapter erstellt wurde! 😂 😂
      naja was soll's 🙃 werde den bei gelegenheit testen.
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by
        das muss ich auch direkt ausprobieren !
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
          erstes kurzes feedback:
          • während der Adapter verbindet würde ich definitiv die Instanz gelb leuchten lassen
          • mehr screenshots in die readme aufnehmen, da verzweifeln die User sonst dran
          • Da sind schon sehr viele Ordner. Würde es nicht Sinn machen anstatt "0","1" usw die Raumnamen anzuzeigen?
          Was auch auffällt ist, dass bei jeder Änderung alles kurz hängt. Muss es denn sein, dass man bei jeder Temperaturänderung alle states neu holt? Das gleiche Problem beim automatischen aktualisieren der Werte alle 60 Sekunden. Sogar der Admin steigt kurzzeitig aus. Gibt die API das nicht anders her?
          Und muss es denn sein, dass jede API Anfrage im Log unter Info steht? Besser wäre doch Log-Stufe Debug hier ...
            bubus @Xenon last edited by
            Ich nutze an meiner Gas-Heizung Netatmo.
            Wenn ich mir ein paar z.B. Aqara Fenstersensoren kaufen würde, würde es klappen (mit entsprechendem Blockly und eurer Hilfe 🙂 ), dass die Heizung runtergeregelt wird, wenn ein Fenster geöffnet wird?
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @bubus last edited by
              @bubus sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
              ja das funktioniert
                Airmaxchen last edited by
                Vielen Dank auch für den Adapter. Er ist grün und die Daten meines Thermostats erscheinen in den Objekten.
                Ich habe nur das Problem, dass keine Änderungen weitergegeben werden.
                Wenn ich z.B. etwas am Thermostat ändere kommt das nicht zu den Objekten durch und auch umgekehrt nicht.
                Ich habe testweise die Aktualisierung auf 20 Sekunden gestellt und es wird auch alle 20 Sekunden der API running status kurz auf true gestellt. Auch diverse Objekte leuchten kurz grün auf aber es wird leider nichts übernommen.
                Habe ich da eine Einstellung übersehen?
                  bubus last edited by bubus
                  Wäre jemad so freundlich und würde sein Blockly posten?
                  So könnte ich sehen, welche Bausteine erstellt und Datenpunkte verknüpft werden müssen.
                  Ich bin leider nicht so fit, dass ich es mir selbst erstellen kann.
                  Was ich möchte, ist, dass der Heizkörperthermostat runterregelt, wenn das Fenster geöffnet wird und anschließend zu seinem Heizplan zurück kehrt, wenn das Fenster wieder geschlossen wurde.
                  In Benutzung habe ich das CC26X2R1 und Aqara-Sensoren.
                  Lieben Dank im voraus!
                  • Xenon
                    @bubus gibt doch den heating controll adapter
                      @xenon
                      Was meinst du genau? Soll ich lieber den heating control adapter verwenden?
                        Könnte sich jemand bitte einen Ruck geben und schreiben, welche Datenpunkte (es sind so viele) relevant sind und was man womit verbinden sollte?
                          <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="-112" y="115">
                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0001e4c95a.contact</field>
                          <block type="controls_if" id="~1=5?CT4)lxxREA4ScxZ">
                          <block type="logic_compare" id="PR7apOB|J4hZU5m+S7f(">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="#@TEDN9eRnnWjZ!:kZQ0">
                          <block type="logic_boolean" id="7XUHVTZtu+r*=2Ko~{;w">
                          <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
                          <field name="OID">netatmo-energy.0.homes.0.rooms.6.settings.SetTemp</field>
                          <block type="math_number" id="FGwED8)FI$hB6rAS=v4"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="B{FIvA{nu|m(qYy@?lUd"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Lp5#{=t,@2,V::L:pZYp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="nz6AN+w@4IJm2Rgr[?T">
                          <block type="get_value" id="D5]e~*?}m:TemqsTwDH=">
                          <block type="logic_boolean" id="ui1}^0t[%o/LlW2nZtf7">
                          <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="=cPEV8xD237Ao2kr#EM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.switchhomeschedule.switchhomeschedule_Mein_Plan</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="-pnD5J;VF-}ScL;b+o?">
                          <block type="control" id="^6P9P96...UkBuyMi?,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.trigger.applychanges</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="|SDu_@WK,)_~bYo5rO~b"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="_uzq1J8!Ru[H9Qz^ei#c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">netatmo-energy.0.energyAPP.APIRequests.setthermmode.setthermmode_schedule</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?g%Ul}y:rIPWbS@3n[T">
                          Was meint ihr? Im Moment scheint´s zu funktinieren.
                              Finnenzauber last edited by Finnenzauber
                              ich finde leider keinen Datenpunkt des einzelnen Thermostats, der mir sagt das die Temperatur gerade Manuell gestellt wurde und nicht automatisch.
                              Hintergrund ist das ich bei Fenster offen die Temperatur auf 7 Grad stelle. Das Problem ist, dass während das Fenster offen ist und es zu einer Änderung des Heizplans kommt die Temp am Thermometer wieder auf die im Heizplan eingestellt Temp sich stellt und nicht bei 7 Grad bleibt.
                              Somit bräuchte ich einen Datenpunkt der mich erkennen lässt das die Tempertur manuell gestellt ist. Oder irgend eine andere Idee wie ich das hin bekomme?
                              Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe
                              Finnenzauber
                                bubus @Finnenzauber last edited by
                                @finnenzauber sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                Hallo ioKlausi,
                                die Temperatur nur einzelner Thermostate kann man nicht ändern? Möchte gerne, dass nur eine Heizung auf 7 Grad gesetzt wird, wenn die Terassentür auf geht. Alle anderen Thermostate sollen unverändert bleiben.
                                Finnenzauber
                                @ioklausi sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                @Finnenzauber Der Datenpunkte SetTemp im Channel settings ist dafür vorgesehen.
                                Das klappt ja auch, aber nur für die Zeit und nur so lange, was man in der App in den "Einstellungen/Betriebsmodus/Standarddauer der manuellen Sollwerte" eingestellt hat.
                                Ich habe z.B. die Standarddauer der manuellen Sollwerte auf 30 min. eingestellt. Das bedeutet, wird ein Fenster geöffnet, wird die Temperatur auch runtergeregelt, allerdings eben nur für diese 30 min. Nach 30 min. greift wieder der Heizplan, auch wenn das Fenster weiterhin offen steht. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass der Heizplan erst wieder greift, wenn das Fenster wirklich geschlossen wurde. 🙂
                                Hat es jemand vielleicht so gelöst oder eine Idee, wie man das lösen kann?
                                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stiimmy
                                  Stiimmy @ioKlausi last edited by
                                  @ioklausi Das passt zwar gerade nicht zum Thema, aber dein Profilbild sieht aus wie eine Anämie Figur. Ist das eine oder ist das ein Bitmoji? Die Figur, die ich meine hat im Film Saga of Tanya the Evil gespielt. Vielleicht kennst du den ja sogar 🙂
                                  Lg
                                  • Newpicsel
                                    Newpicsel @bubus last edited by
                                    @bubus @Finnenzauber
                                    Die Funktion unabhängig vom Heizplan eine Temperatur für eine längere als die voreingestellte Zeit zu ändern, ist durch Netatmo leider nicht gegeben, was ich auch sehr schade finde!
                                    Eine Lösung wäre hier jedes Mal die Einstellung für die Zeit für manuelle Änderungen zu ändern, am einfachsten und effektivsten wäre aber mit der Aktivierung der „7 grad“ bei offener Tür Erkennung, ein Skript zu starten, welches bei erneuten Änderung der Temperatur, abfragt ob die Tür oder das Fenster noch geöffnet ist und gegebenenfalls erneut die Temperatur auf 7grad einstellt...
                                    Ich kann gerne ein solches blockly erstellen wenn gewünscht?
                                      bubus @Newpicsel last edited by
                                      @newpicsel sagte in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Ja, das war auch mein Gedanke! Nur an der Umsetzung happerts bei mir. Wenn du so etwas realisieren könntest, wäre es wunderbar!
                                      • Newpicsel
                                        @bubus said in Test Adapter netatmo-energy v0.1.x GitHub/Latest:
                                        Kein Problem, mach ich fertig, bin aber noch bis Sonntag unterwegs...
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel last edited by Newpicsel
                                          @Finnenzauber, magst du meinen Blockly mal testen? ich wäre sehr dankbar 🤗
                                          Steuerung für externe sensoren ist auch vorhanden, wenn du fragen hast, immer raus damit!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/41568/tester-für-netatmo-thermostat-blockly-gesucht/28
                                            Finnenzauber @Newpicsel last edited by
                                            @newpicsel Hallo Newpicsel, ich bin da leider der falsche, da ich kein Profi bin bei Blockly und glücklich bin wenn meine eigenen einfachen Sachen funktionieren. Viele Grüsse M.
                                            energy netatmo netatmo energy
                                            13
                                            55
                                            5072
