    4. Bose sprach ausgabe
    Bose sprach ausgabe
    • David G.
      David G. last edited by
      Bei mir läuft es jetzt wie oben gelöst stabil.
      Den Webserver habe ich über Umwege, und ohne genau zu wissen warum es klappt am laufen.
      Habe mir einen Apache 2 Server installiert.
      War ein ziemliches hin und her mit Ordnerrechten bis ich die mp3 Daten von sayit abspielen konnte.
      Wenn das jemand nachbauen möchte, sollte man im Forum evtl einen sauberen Weg erarbeiten um die mp3s bereitzuw.
      Johny2410 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Johny2410
        Johny2410 @David G. last edited by
        @david-g hey, ich habe seit längerem nicht hier im Forum gekuckt wegen meiner Ausbildung. (wenig zeit im Handwerk grade)
        und werde die Lösung oben ausprobieren. das mit dem Proxy habe ich nicht hin gekriegt.
        danke das du dich da so hinter gehangen hast.
        • David G.
          David G. @Johny2410 last edited by
          @johny2410
          Werde morgen mal mein Blockly posten.
          Habe mir den Apache Server über webmin installiert.
          Dann dem Ordner wo die mp3 liegt und dem default www Ordner vom Apache für jeden Nutzer freigegeben (kann ich im LAN noch gut verantworten).
          Das Blockly schiebt die mp3 zum Apache und schickt den Link dann zur Bose.
          Getriggert wird über einen Datenpunkt in den ich den Anzusagenden Text schreiben lasse.
          • Johny2410
            @david-g wäre nett wen du das mahl posten würdest.
            • David G.
              David G. @Johny2410 last edited by David G.
              @johny2410
              Hier ist der Export.
              Mein Appkey habe ich mit xxxxxx ersetzt.
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="P)MbE7-)CU,Ie~9{Mg.#" x="-762" y="63">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Sprachausgabe.Zu_sprechender_Text</field>
                    <block type="sayit" id="Xc~;GZD?XGl9=L{x?qN=">
                      <field name="INSTANCE">all</field>
                      <field name="LANGUAGE">de</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="K_Jt7a[/u7gsA:[dZ;/o">
                          <field name="TEXT">gggg</field>
                        <block type="on_source" id="9mr8aFJ;V)R,jrmmDO1v">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="9Cj1NeWGz_KD5dc9}11]">
                          <field name="DELAY">1</field>
                            <block type="exec" id="-Hs@I63![jqDc)(?R6o)">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <value name="COMMAND">
                                <shadow type="text" id="Eu*kfUv}Z3$L%i2S|+uk">
                                  <field name="TEXT">mv /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 /var/www/html</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="c0kX0%rr)ee7)r%K=nBj">
                                    <block type="exec" id="=(Uxiu)4n@vAW4~8yM:c">
                                        <shadow type="text" id="1I$^f/Qa*aeoQjfCa`O;">
                                          <field name="TEXT">curl -d \ "&lt;play_info&gt;&lt;app_key&gt;xxxxxxxxxxxxx;/app_key&gt;&lt;url&gt;http://192.168.99.33/sayit.0.say.mp3&lt;/url&gt;&lt;service&gt;service text&lt;/service&gt;&lt;reason&gt;reason text&lt;/reason&gt;&lt;message&gt;message text&lt;/message&gt;&lt;volume&gt;10&lt;/volume&gt;&lt;/play_info&gt;" http://192.168.99.24:8090/speaker</field>
                                        <block type="text_join" id="37M^HRW9i67*5:1tD-4g">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="THF9pN,zFaoAxP9kIl(4">
                                              <field name="TEXT">curl -d \ "&lt;play_info&gt;&lt;app_key&gt;xxxxxxxxx&lt;/app_key&gt;&lt;url&gt;http://192.168.99.33/sayit.0.say.mp3&lt;/url&gt;&lt;service&gt;service text&lt;/service&gt;&lt;reason&gt;reason text&lt;/reason&gt;&lt;message&gt;message text&lt;/message&gt;&lt;volume&gt;</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="+#ZjSj~6;Ti*1boSEaJF">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Sprachausgabe.Lautsaerke</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="iK2UbN]TyKAs#i*1qhoC">
                                              <field name="TEXT">&lt;/volume&gt;&lt;/play_info&gt;" http://192.168.99.24:8090/speaker</field>
              • Johny2410
                @david-g @david-g @david-g danke, ich habe es aus probiert. es funktioniert bis auf die ton ausgabe. da komt immer der log error datei ist zu kurtz. ist ich habe die mp3 datein auf meiner fritznas gespeichert. ich habe dein skript 1 zu 1 übernommen nur der trigger habe ich entfernt. weil ich nicht genau begriffen habe wofür der ist.
                • David G.
                  @johny2410
                  Der Trigger überwacht einen Datenpunkt in den der Text für die Sprachausgabe geschrieben wird.
                  Wenn dort zb "Waschmaschine fertig" eingetragen wird, wird das Script gestartet.
                  Erst wird mit sayit die mp3 (Waschmaschine fertig) geschrieben, verschoben und dann abgespielt.
                  Kann die Fritzbox die Daten per http bereitstellen? Dachte nur ftp. Dachte, dass mag die Bose nicht.
                  Welcher Adapter meldet, dass die mp3 zu kurz ist?
                  Den eigenen Appkey hast du?
                  • Johny2410
                    Johny2410 @David G. last edited by Johny2410
                    @david-g einen Appkey habbe ich. und es funktioniert auch alles nur halt kein ton.
                    ich habe grade mahl versucht eine Datei von meinem Server abzuspielen genau das gleiche problem, kein ton.
                    so wol als link per fritz.box und per Freigabe von meinem synology nas kein ton.
                    habe es jetzt so modifieziert
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="sayit" id="Xc~;GZD?XGl9=L{x?qN=" x="-412" y="113">
                            <field name="TEXT">Post ist da</field>
                                          <block type="text_join" id="_*1t)3F`,vxAU0?!apgg">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="Q(h5wpOs0a9XMcteFZ7E">
                                                <field name="TEXT">curl -d \ "&lt;play_info&gt;&lt;app_key&gt;xxxxxxxx&lt;/app_key&gt;&lt;url&gt;http://192.168.178.29/sayit.0.say.mp3&lt;/url&gt;&lt;service&gt;post ist da&lt;/service&gt;&lt;reason&gt;es ligt ein paket in der postbox &lt;/reason&gt;&lt;message&gt;post ist da&lt;/message&gt;&lt;volume&gt;</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id=";);mx97{rVisnx7tz}ww">
                                                <field name="TEXT">30</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="9cKsZZsE/wFhWlC0Z{Mg">
                                                <field name="TEXT">&lt;/volume&gt;&lt;/play_info&gt;" http://192.168.178.12:8090/speaker</field>
                    vielleicht kannst du mahl kucken (wen du ziet und lust hast) wo möglicher weise ein Fehler liegen könnte.
                    Edit:
                    es funktioniert so wie ich das jetzt modifiziert habe bis auf die ton aus Gabe
                    David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      @johny2410
                      Hast du mal eine xbelibige Datei aus dem internet probiert?
                      Wo man so einfach drauf kommt.
                      So hatte ich anfangs alles erst ans laufen gebracht. Dann hab ich eigene mp3s getestet.
                      Welche Box hast du?
                      • David G.
                        @johny2410
                        Was mir grad noch einfällt, was für eine Lautstärke ist eingestellt?
                        MUSS zwischen 10 und 70 sein.
                        • Johny2410
                          @david-g erstmal vrohe Ostern. Die Lautstärke beträgt 30. Ich habe es mahl mit einem yt link probiert. Hat trotzdem kein Ton abgespielt.
                          Ich habe die soundtouch 20 v3
                          EditAC53E912-6BEA-40F0-8968-DF2EFBB17D74.png habe grade noch ein error gefunden im log. Mit nem mplayer
                          • David G.
                            @johny2410
                            Wird die mp3 denn erzeugt?
                            Das macht der bei mir nicht bei jeder Einstellung.
                            So hab ich es:
                            Kannst du über die entsprechende URL aus deinem Skript eine funktionierende mp3 runterladen?
                            EDIT:
                            Hab grad mal oben deinen Code überflogen. Kann sein, dass beim Befehl für die Bose noch die IP meiner Box steht?
                            • Johny2410
                              @david-g nein kann nicht sein. meine box reagiert drauf kommt aber nur kein ton. aber ich kucke noch mahl Sicherheits halber mahl.
                              Edit. Der Fehler den ich beim letzten post hatte ist weg. Aber das Problem ist trotzdem noch da
                              • David G.
                                @johny2410
                                Kannst mir ja mal. Deine mp3 senden.
                                Dann schaue ich mal was meine Box macht.
                                • David G.
                                  @johny2410 said in Bose sprach ausgabe:
                                  Meinst du Youtube? Klappt das?
                                  Teste mal mit https://www.soundjay.com/transportation/train-crossing-bell-01.mp3
                                  Evtl kommt die Box ja nicht mit dem Server von deiner Fritte zurecht (wie hast du den überhaupt eingerichtet, kenne ich gar nicht?).
                                  • David G.
                                    @johny2410
                                    Hab jetzt auch die to short Meldung bekommen.
                                    Allerdings bei einem sehr langen Text.
                                    Hast du mal was kurzes probiert, falls dein Text lang ist?
                                    Oder die timeouts was verlängert? Evtl ist die Übertragung noch nicht fertig.
                                    • Johny2410
                                      @david-g ich habe das alles schon mahl durch getestet, habe den fehler noch nicht gefunden. Ich glaube das ich das erstmal ruhen lasse. Und es noch mahl zu einem anderem Zeitpunkt wieder aufgreifen werde. Erst mahl danke für deine Hilfe und deinem Support. Und die Zeit die du dir genommen hast.
                                      • David G.
                                        @johny2410
                                        Glaube hab die Lösung von deinem Problem gefunden.
                                        Hat der Server von deiner mp3 ein gültiges Ssl Zertifikat?
                                        Hab grad gesehen, dass es bei den Objekten von sayit schon einen link zur mp3 gibt.
                                        Diesen konnte ich im Browser auch öffnen. Die Bose hat ihn allerdings nicht genommen. Laufende Musik wurde abgesenkt, kam aber keine Meldung.
                                        Hab dann noch eine weitere Instanz vom Web-Adapter installiert, dort die Verschlüsselung abgeschaltet und einen anderen Port (bei mir 8083 anstatt 8082) wie in Instanz 1 angegeben. Dann bei Sayit diese Instanz angegeben.
                                        Nun erscheint in den Sayit nach einem Neustart und dem ersten generieren einer mp3 ein neuer Link.
                                        Dieser klappt wieder in der Box.
                                        Und im Skript auf jeden Fall den Timeout einbauen. Sonst wird die mp3 nicht fertig.
                                        Johny2410 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Johny2410
                                          @david-g
                                          ich habe mahl die timer auf 1-5 minuten gestelt. und habe meine http verschluselung von der web instans deaktiviert. habe noch nicht weiter angekuckt. aber beim spontanen versuch hat es erst mahl nicht geklapt
                                          • David G.
                                            @johny2410
                                            Dann hab ich erstmal auch keine Idee mehr....
                                            dh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2492
