    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • ch90045
      ch90045 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Hi Sigi,
      kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
      Danke,
      Christian
        sigi234 Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
        @ch90045
        Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
        Erinner mich nochmal.
        • wendy2702
          wendy2702 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Gute Besserung
            dack23 last edited by
            @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
            das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
              sigi234 Forum Testing Most Active @dack23 last edited by
              @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
              alexa listen view
              Welche?
                dack23 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                diese hier
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                und die scripte bitte auch danke
                  @sigi234
                  diese hier
                  Die gibt es nicht mehr.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                    derrapf last edited by derrapf
                    @sigi234
                    Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                    Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                    Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                    Und dann hab ich noch eine Frage:
                    Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                    Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                    Gruss Ralf
                      sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                      @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                      Adapter musiccast
                      Jens Meyer D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jens Meyer
                        Jens Meyer @sigi234 last edited by Jens Meyer
                        @sigi234
                        hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                        würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                        was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                        und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                        ist da noch ein script im hintergrund?
                        danke
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by sigi234
                          @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          Ist unter dem Screenshot
                          Parser Adapter und Snmp Adapter
                          Und
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          Schau dir das mal an:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                          D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            drapo @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                            Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                              @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                              Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
                                @sigi234 vielen Dank werd ich dann mal ausprobieren. Was willst du denn an der view noch ändern. Die schaut doch schon sehr fertig aus?
                                  Animierte Icons, Funktionsablauf.
                                    dack23 last edited by Negalein
                                    hi sigi234
                                    ich benutze deine alarmanlage vis
                                    soweit sogut wenn ich pin eingebe zum deaktivieren
                                    bleibt in der vis auf aktiviert meldung kommt passwort richitg
                                    javascript.0	2021-04-05 09:52:00.814	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switched to Inactive
                                    javascript.0	2021-04-05 09:52:00.812	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switching required: Inactive
                                    hab ich irgendwo noch ein fehler ?
                                      @dack23
                                      ich habe das Pin Feld bei mir entfernt. Einfach ersetzt mit einen Button Alarmanlage aus.
                                        @sigi234 ok schade wenn einbrecher tablet sieht kann er also einfach ausmachen ^^
                                          Nö, ist unsichtbar. 😀 Das weis nur ich wo der Button ist.
                                            dack23 @sigi234 last edited by dack23
                                            @sigi234 ok auch ne lösung
                                            habs hin bekommen mit dem pin
                                            1.0k
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            597725
