    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by
      @Aphofis
      Und warum gibt es keine positive(n) Bewertung(en)?
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Homoran last edited by
        @Homoran
        Wenn du mir verrätst wo!
        ICh suche das schon die ganze Zeit aber finde die option nicht.
        • Aphofis
          wo kann ich denn am sinnvollsten eine Telegram Nachricht einbauen das dosiert wurde, ohne das die Meldung alle x sek geschickt wird!? Hatte einen Telegram block in den trigger nach dem stoppen des intervalls eingebaut doch dann kam alle paar sek eine meldung.
            paul53 @Aphofis last edited by
            @Aphofis sagte:
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Aphofis last edited by Homoran
              @Aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
              rechts unter jedem Beitrag gibt es einen Pfeil rauf für postive und einen Pfeil runter für negative Bewertungen des Beitrags
              Dazwischen steht der Wert der bisherigen Bewertungen
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Aphofis
                @Homoran
                Danke! Das muss man ja wissen.
                Habe auch keine Funktionen gefunden wie was im Forum gemacht wird sonst hätte ich selbst was gefunden.
                Vielen Dank
                • Aphofis
                  Aphofis @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                  @Aphofis sagte:
                  Danke!!!
                  • Aphofis
                    Das war jetzt eben etwas Spukie!!!
                    Der Dosierpumpenkasten wurden alle vier angeschlossenen Lösungen gleichzeitig aktiviert und auch nur die vier von 8 möglichen Pumpen.
                    Alarm Max Sirene ist angesprungen.
                    Dann habe ich schnell den Dosierpumpen Kasten vom Strom getrennt und die Schläuche von den Kanistern abgenommen.
                    Pump Verteiler in einem Meßbecher gehängt pumpen wieder an den Strom geklemmt und ausgeschaltet.
                    Dazu sagte dann alexa auch noch ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                    Entweder ich habe Geister im Haus oder ich bin bekloppt.
                    Kann man die Steuerung soweit verfeinern das nur das gepumpt werden kann was auch aus dem Datenpunkten Faktoren genommen wird für die jeweilige Pump dosierung.
                    Da ja anscheinend ein kommunikations Fehler bestand.
                    Der Pi oder iobroker sind nihct neu gestartet.
                    In der Log gab es keinen eintrag das irgendwas dosiert wurde.
                    Momentane Steuerung sieht so aus.
                      <variables>
                        <variable type="" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                        <variable type="" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                        <variable type="" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                        <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1587">
                        <mutation name="setUhr">
                          <arg name="clock"></arg>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="get_value" id="Rmv(=Tg+:6/}8B(?~nI#">
                            <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                          <block type="on_ext" id="X}o|@dWx#6!BiHho8e)o">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="dXPC7;GFYg(#~T78}@mB">
                                <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Uhrzeiten.Lösung_1_Uhrzeit_1</field>
                              <block type="schedule_clear" id="nt-N]NBg?,fY%.)hYJ4D">
                                <field name="NAME">schedule</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="yvhs4uL6uUxnW!c$UF/{">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="on_source" id="SfI,}teG@`dg#_g%Zp#:">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1312">
                        <field name="NAME">Lösung_1</field>
                        <statement name="STACK">
                          <block type="variables_set" id="9kptcK|P^2:}bKZXyZ8f">
                            <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B" variabletype="">Dauer</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="Tj/%:}sl8v})GfkG,zO:">
                                  <block type="get_value" id=".,XzJi)h(f$9$~(`H$I!">
                                    <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_2</field>
                              <block type="control" id="%}iPzHc5tUi.(P1_MvRo">
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="SM.e~4#O=p?c/SXA|JX%">
                                  <block type="comment" id="KV;?nPX*TAluqR-qF9f+">
                                    <field name="COMMENT">Intervalldauer = Faktor</field>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="1+dIQ5^rJM?nkaI[6WN}">
                                        <field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">806</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                          <block type="math_change" id="!*zN$DgW0K=76_[.1*]X">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="e_D7=bSd65:`]Q{qWSZD">
                                                <field name="NUM">-1</field>
                                              <block type="controls_if" id="=/[;A-M~WF?KXEx~W0z?">
                                                  <block type="logic_compare" id=";qY,PC)CB~{1#4iVHaj,">
                                                    <field name="OP">LTE</field>
                                                      <block type="variables_get" id="2k;4KgTu$A3wF)@V`ulP">
                                                      <block type="math_number" id="?bnhw6qVm`$}~NCKlw2P">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id=";dz/hf`o4]4(2pDSH)I3">
                                                      <block type="control" id="SeaFI}%xNdyzRbLV,6HN">
                                                          <block type="logic_boolean" id="1_[)-;0}n;LMH}tCmhi:">
                                                          <block type="telegram" id="N)tO@5NbhTtUeW(4MtBo">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
                                                              <block type="text_join" id="Jm8OpAELrwceT@g35lf{">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="CM1{{J8!7VItB4D8j3B8">
        <field name="TEXT">Triton Lösung 1 </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="o]Q2(%iBw$/9I:?8IyZw">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="f]$r3U;[8ohFZ.8I[asH">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Jxd~DTQ,y3LUt8En2!}Y">
        <field name="TEXT"> ml dosiert</field>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-3287" y="-762">
                        <mutation>
                          <arg name="clock" varid="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">setUhr</field>
                          <block type="variables_set" id="aOx5`vU/=f;#)rmrW[|7">
                            <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW" variabletype="">Uhrzeit</field>
                              <block type="lists_split" id="XnqDHu5JM{#WIs8~S,M-">
                                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                <field name="MODE">SPLIT</field>
                                <value name="INPUT">
                                  <block type="variables_get" id="4`T;i0Hg@f?=Gq^,J6.~">
                                    <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW" variabletype="">clock</field>
                                <value name="DELIM">
                                  <shadow type="text" id="]v!xP8l3r?{D;(m_QyNL">
                                    <field name="TEXT">:</field>
                              <block type="schedule_create" id="6x%+6G+PaD[w*{FuFm=K">
                                <value name="SCHEDULE">
                                  <shadow type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                    <field name="CRON">* * * * *</field>
                                  <block type="cron_builder" id="q6(U2T{7uu}mYF)9QMKr">
                                    <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                    <field name="LINE">FALSE</field>
                                    <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                    <value name="DOW">
                                      <shadow type="text" id=")8oVcqHY5re?jv#0QsO8">
                                        <field name="TEXT">*</field>
                                    <value name="MONTHS">
                                      <shadow type="text" id="GfQ!DoE|TZTliq*)8,@j">
                                    <value name="DAYS">
                                      <shadow type="text" id="S6hVuxIjcYJMlS^~:zE5">
                                    <value name="HOURS">
                                      <shadow type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                      <block type="lists_getIndex" id="-0gZ}|H=8/}~St}d%rl;">
                                          <block type="variables_get" id="8U#M]$`MHq(~A]~(v{2R">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id=")zFTxG~Gpp`eZw8r2,8w">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                    <value name="MINUTES">
                                      <shadow type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                      <block type="lists_getIndex" id="0([.HRKLsVPA.X:jwVI@">
                                          <block type="variables_get" id="8#E0pY-UET(BcZH]~qB:">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id=";UF-jK:^cV#hui?GDL/V">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="/6qq{?/)+*vm:UnA$x,0">
                                    <mutation name="Lösung_1"></mutation>
                    Vielleicht das die verbindung dem Gerät sagt so lange false bis dann der Uhrzeit trigger eine Pumpe auslöst.
                      @Aphofis sagte:
                      Es sieht alles gut aus.
                      Ich weiß nicht, wie man den Kommunikationsfehler abfangen kann.
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        Ich bauche mal deine Hilfe! meine Steuerungen funktionieren nicht mehr.
                        was ist das für eine Fehlermeldung !? bzw wo liegt das Problem!?
                        Der Fehler ist sehr dringend, da in meinem Meerwasser Aquarium lebensnotwendige Bestandteile nicht dosiert werden.
                        javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                        javascript.0	2021-04-02 22:03:32.904	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:42:3
                        javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:33:1
                        javascript.0	2021-04-02 22:03:32.903	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1:8:14)
                        javascript.0	2021-04-02 22:03:32.902	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_3b.Lösung_3b_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                        Die Steuerung ist diese hier:
                          <variables>
                            <variable id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</variable>
                            <variable id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</variable>
                            <variable id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</variable>
                            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_callnoreturn" id="3a)9A+{U=BTerQFdk^7e" x="-3287" y="-1637">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                                <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Uhrzeiten.Lösung_3b_Uhrzeit_1</field>
                                    <field name="NAME">clock</field>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="fK5kmsd)LwZ7|P2xa^9U" x="-2587" y="-1487">
                            <mutation>
                            </mutation>
                                <field name="VAR" id="iQ`n%m6-[L_B242P|7rW">Uhrzeit</field>
                                        <field name="VAR" id="snfLpaddd`4/)Uy^kLsW">clock</field>
                                    <field name="NAME">schedule1</field>
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="m4F75|F$}NA}2;e/avWa">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                        <value name="DOW">
                                        <value name="DAYS">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="NP{*G*@dWEP9M9mNlZFF">
                                            <value name="AT">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="I(LCmtz/NJ%:Tvp,*;JL">
                                            <value name="AT">
                                        <mutation name="Lösung_3b"></mutation>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="jE$gVVpa7!Xtx{X@H^Fd" x="-3287" y="-1412">
                            <field name="NAME">Lösung_3b</field>
                                <field name="VAR" id=")bAD/?%{s?q44~ZGe7{B">Dauer</field>
                                        <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_3b.Faktoren.Lösung_3b_Faktor_1</field>
                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER4</field>
                                            <field name="INTERVAL">932</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="R8/w|SSi{cj7,4lDKwe[">
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">*** Triton Lösung 3b </field>
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53
                          @aphofis
                          Im Skript ist kein Fehler zu erkennen.
                          Die Zeilennummern in den Fehlermeldungen passen nicht. Ist ein Skript unter der Gruppe "global" aktiv?
                          • Aphofis
                            Wo soll Global sein !?
                            Im Javascript Adapter habe ich nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                              @aphofis sagte: nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
                              "global" sieht man nur im Experten-Modus.
                              • Aphofis
                                  @aphofis
                                  Experten-Modus aktiviert? Drei Punkte links oben.
                                  • Aphofis
                                    global ist auch leer!
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @Aphofis last edited by
                                      Wenn ich eine der Steuerungen stoppe und neu starte kommt die meldung in der Log
                                      avascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                      javascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:42:3
                                      javascript.0	2021-04-03 03:29:11.800	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:33:1
                                      javascript.0	2021-04-03 03:29:11.799	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:8:14)
                                      javascript.0	2021-04-03 03:29:11.795	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
                                      Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                        Ich hab mal den Javascript Adapter neu gestartet, jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, dafür kommen eine Menge andere Fehlermeldungen
                                        javascript.0	2021-04-03 03:36:00.028	info	(31316) script.js.Strom.Kosten_Aktuell: 12.751019319999997
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.629	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.628	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.627	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.626	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.624	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.623	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.622	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.620	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.619	warn	(31316) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:12:5
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.617	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.614	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.612	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.611	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.610	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.609	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.607	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.606	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.605	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.604	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.603	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control:12:5
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.601	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.594	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.592	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.590	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.589	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.588	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.587	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.585	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.584	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.583	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.582	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power:12:5
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.580	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.577	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.575	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.574	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.572	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.571	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.570	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.569	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.567	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.566	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.564	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren:12:5
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.563	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.560	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Th
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.558	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Dosierer: Keine IP Adresse gefunden!
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.556	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float: Keine IP Adresse gefunden!
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.555	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.554	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.553	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.551	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.550	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.549	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.548	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2:12:5
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.543	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                        javascript.0	2021-04-03 03:35:58.518	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                                        Kann es vielleicht daran liegen, weil ich den JS-Controller auf Verion 3.2.16 aktualisiert hatte !?
                                        Ich hatte jetzt um 4:00 beobachtet ob etwas dosiert wird. leider fand keine Dosierung statt.
                                        Das ist fatal und weiß leider nicht wie ich das Problem beheben kann.
                                        Was heißt den: "TypeError: schedule is not a function
                                          @aphofis sagte:
                                          im Skript "ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2", Zeile 12.
                                            @aphofis
                                            Habe einen Fehler gefunden: Ändere "stop clock" in "stop schedule1".
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            4194
