    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • oberfragger
      oberfragger @arteck last edited by oberfragger
      @arteck Ich habe seit einigen tagen immenso Probleme mit dem rate-Limit.
      Heute erst gegen 8:49 Uhr den Adapter wieder aktiviert. Ich habe einige Vielfacheinträge:
      Das hier ist nach dem Adapterstart passiert...
      Ideen? bzw. soll ich dass mal in Github posten?
      Ich mache eigentlich nichts besonderes, bis auf mir ansagen zu lassen, welchen Kaffee ich hatte. Aber irgendwas scheint sich auf Bosch-Seite geändert zu haben. Habe Dunstabzugshaube, Induktionsfeld, Backofen und Kaffeemaschine.
      wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @oberfragger last edited by
        @oberfragger Kannst du logs bitte als Text in Code Tags </> Posten.
        Das ist nur schlecht zu verarbeiten.
        Den Text auch bitte nicht aus dem Browser Fenster kopieren, da ist er oft abgeschnitten also am besten direkt aus dem logfile
        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep homeconnect
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @wendy2702 last edited by oberfragger
          @wendy2702 Klar. Sollte nur einne Eindruck geben.
          Lieber via Forum oder Github?
          Das mit dem code klappt leider nicht. Die Kommandozeile bleibt hängen. Das bekomme ich doch dicher schnell via Notepad++ hin oder so. Ich guck mal uns sichere das.
            Amokd0c @arteck last edited by Amokd0c
            @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            @sigi234 das ist der Orginal Wert was die api liefert.. klick da mal rein .. das ist dann ein Auswahlmenü
            Servus!
            Darf ich kurz fragen, wie du die Werte aus diesem DP rausbekommst, damit meine Waschmaschine bei dem Wert "Finished" die Alexa brüllen lässt, das sie fertig ist? 🙂
            Besten Dank für deine Hilfe vorab!!!!
            Grüße doc...
              sigi234 Forum Testing Most Active @Amokd0c last edited by
              @amokd0c sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Servus!
              Grüße doc...
              Hallo, noch nicht gefunden.
              Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Schulze
                Thomas Schulze @sigi234 last edited by
                Gibt es derzeit Probleme mit der HomeConnect API?
                Bekomme keine Werte mehr(Waschmaschine) und gestern (18:40) habe ich auch eine Email bekommen:
                "*eine vorübergehende technische Störung sorgt aktuell für Verbindungsprobleme zwischen einigen Hausgeräten und den Home Connect Servern. Dies kann zu Einschränkungen bei den Home Connect Services führen.
                Natürlich arbeiten unsere Techniker bereits an der Behebung. Wir informieren dich, sobald sie das Problem behoben haben und alles wieder geschmeidig läuft.
                Entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten!
                Dein Home Connect Team*"
                Hat noch jemand die gleichen Probleme?
                • Gargano
                  Gargano last edited by
                  @thomas-schulze Die Email hab ich auch bekommen
                  • Claus1985
                    Claus1985 last edited by Claus1985
                    Weiß jemand von Euch was ich machen muss um eine Spülmaschine mit dem Adapter zu starten?
                    Hab folgendes probiert:
                    Das klappt leider nicht. Statt "Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2" hab ich auch schon nur "Auto2" und auch
                    "BSH_Common_Root_ActiveProgram.Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" als auch "Auto 45-65°C" getestet, hat allerdings nicht funktioniert, Spülmaschine startet nicht (obwohl Tür zu, Bereit und Fernstart an).
                    Keiner eine Idee?
                      Wer ist eigentlich der aktuelle Entwickler von dem Adapter?
                        tombox @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Nach letztem commit glaube ich
                          sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
                            @dslraser
                            Alexa Ansage wenn GS fertig
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              @sigi234
                              Und was steht im DP wen der GS fertig ist ? Wechselt der dann auf Finished ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                @dslraser sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                @sigi234
                                Ja, also wenn der DP auf Finished geht soll Alexa es ansagen. ( Geschirrspüler ist ferig)
                                Ebenso wenn er auf Run geht.( Geschirrspüler wurde gestartet)
                                Denke werde mir 2 DP anlegen mit dem Alias Manager auf true und false
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  Nimm diesen DP als Trigger.
                                  Dann falls Wert gleich Finished dann steuere alexa speak "der GS ist fertig"
                                  Und mit den anderen Werten genau das gleiche Prozedere.
                                    @sigi234
                                    Geht nicht.
                                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Du musst den gesamten Befehl übernehmen dann geht es.
                                      ( BSH.Common.EnumType.OperationState.Run , BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished usw.)
                                        stenmic @Homer.J. last edited by
                                        @homer-j wollte ich auch gerade schreiben.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @stenmic last edited by sigi234
                                          @stenmic
                                          @Homer-J
                                          Danke, bin ich schon drauf gekommen.😀
                                          Geht sicher einfacher.
                                          Blockly_GS.txt
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            Hallo und guten Morgen in die Runde,
                                            wir wollen uns eine neue Waschmaschine zulegen, als erstes habe ich mal hier im Forum geschaut nach der smarten Integration.
                                            Welche Waschmaschinen habt ihr denn im Betrieb mit diesem Adapter? Ist eine Fernsteuerung möglich?
                                            Viele Grüße
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            518404
