    4. Adapter "smartmeter"
      klee @Wurmi last edited by Negalein
      @wurmi said in Adapter "smartmeter":
      @apollon77
      ENDLICH xD
      Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
      Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:
      ?,063030300D0A\r\n
      Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
      Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
      Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.
      Meine letzten Versuchen waren folgende:
      Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.
      Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
      Im log finde ich leider nur folgendes:
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      • wendy2702
        wendy2702 @klee last edited by
        @klee
        Problem sollte ja gelöst sein:
        https://forum.iobroker.net/topic/43509/smartmeter-verbindet-sich-nicht-mit-stromzähler/6?_=1616479538857
          bishop last edited by
          habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?
            klassisch Most Active @bishop last edited by
            @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.
            Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.
              bishop @klassisch last edited by
              @klassisch
              sowas z.b.
                @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.
                  apollon77 @klassisch last edited by
                  @klassisch Exakt, dann kann man auch gleich ein kleines Javascript Skript machen was das ausliest und in eigene States pumpt. Der Smartmeter bietet da dann keinen Mehrwert mehr
                  • Q
                    quorle last edited by
                    Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                    Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                    In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
                    Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
                    Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
                    apollon77 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
                      Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?
                      Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
                      Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
                      Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.
                        apollon77 @quorle last edited by
                        @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?
                        • Q
                          quorle @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
                          In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.
                          So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
                            klassisch Most Active @quorle last edited by klassisch
                            @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
                            Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
                            Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
                            Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
                            Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
                            oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
                            Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
                            Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
                            Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
                            Q Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              @klassisch
                              @quorle
                              @All-Smart-Home
                              Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
                                guergen @quorle last edited by
                                @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                                Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                                Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
                                • Q
                                  quorle @guergen last edited by
                                  @guergen
                                  Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
                                    guergen @quorle last edited by guergen
                                    @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                                    Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                                    Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                                    Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
                                    Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Q
                                      @guergen
                                      Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
                                      Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
                                      Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
                                      Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
                                      • Q
                                        @guergen
                                        Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                                          Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                                          Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                                          Es wird NICHT geloggt:
                                          Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @guergen last edited by
                                            @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
                                            3625
                                            2287181
