    4. [Neuer Adapter] EuSec
      berndpehome @bishop9191 last edited by
      @bishop9191 nein
        Seit ich auf die Version 0.4.3 bin, wird der Log mit Fehlern vollgemacht wenn eine Kamera etwas aufzeichnet. Hat das noch wer?
        Außerdem klappt die Aktivierung/Deaktivierung der Kameras nicht.
        Weiß jemand woran das liegen könnte?
        Ich nutze noch keinen 2FA... Sollte damit aber nichts zu tun haben, oder?
        • Don Luka
          Don Luka @bropat last edited by
          @bropat kannst du mir erklären was es mit folgender Fehlermeldung auf sich hat?
          Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            bjoernson last edited by
            Super vielen Dank für den tollen Adapter 🙂
            Gibt es die Möglichkeit zu erkennen ob eine Kamera gerade verbunden ist oder nicht (wenn z. B. der Stecker draußen ist). Bei mir ändern sich an den States leider nichts, wenn ich den Stecker ziehe. Ich bekomme nur eine entsprechende Fehlermeldung im Log.
            • N
              nachon @bropat last edited by
              @bropat
              Moin Moin,
              ich weiss nicht, ob ich etwas übersehen habe oder falsch mache, aber nach der Installation kann ich den Adapter nirgends konfigurieren. Er taucht unter den Adaptern zwar auf, aber nicht unter den Objekten oder Instanzen.
              Mache ich da etwas falsch oder habe ich etwas übersehen?
              Danke vielmals und viele Grüße
                loverz @nachon last edited by
                @nachon manchmal muss die Instanz auch manuell hinzugefügt werden.
                Das geht direkt neben dem Adapter.
                • N
                  nachon @loverz last edited by
                  @loverz
                  Danke. Ich hätte auch selbst drauf kommen können. Das war der entscheidende Hinweis. 🙂 TOP!
                  • Don Luka
                    Don Luka @bropat last edited by Don Luka
                    @bropat Ich weiss nicht was ich falsch mache😕
                    Weisst du weshalb die Instanz nicht startet und keine Objekte generiert werden?
                    Im Log sehe ich keine Einträge für den eufy Adapter
                    • Sam Son
                      Sam Son @Don Luka last edited by Sam Son
                      @don-luka Geh mal auf Logs, und schau ob du das was in rot findest für Quelle "eufy-security.0". Wenn du da nichts findest, wegen dem web Fehler, versuche mal den "WEB Server" Adapter zu installieren, das hatte bei mir geholfen bei einer ähnlichen Fehlermeldung.
                      Don Luka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sam Son
                        Wie kann man sich die letzten Bilder / Streams ansehen?
                        • Ich habe die IP herausgefunden meiner wired doorbell herausgefunden
                        • Im Adapter finde ich z.B. /eufy-security.0/T8200NXXXXXXXXXX/last_event/T8200NXXXXXXXXXX.jpeg
                        • Wenn ich das ganze kombinieren, zu z.b. "http://193.80.75.XX:8082/eufy-security.0/T8200NXXXXXXXXXX/last_event/T8200NXXXXXXXXXX.jpeg" und Browser öffnene will funktioniert das aber nicht
                        Geht das eventuell nicht mit der Wired Doorbell, oder mach ich was falsch?
                        • nukleuz
                          nukleuz last edited by
                          ich verfolge diesen Beitrag seit ein paar Tagen...
                          Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Türklingel von eufy.
                          Was ich nicht ganz verstanden habe:
                          Ist es möglich auch einen Stream der Türklingeln abzugreifen/anzuzeigen oder nur bei den Kameras?
                          Hat jemand auch schon, wenn möglich, den Stream in Lovelace zum Laufen bekommen?
                          Danke für Infos und frohe Ostern 🐣
                            michael 1975 last edited by
                            Bei mir bleibt die Instanz auch rot
                            an was kann das Liegen.
                            Gruß Micha
                              berndpehome @Sam Son last edited by
                              @sam-son
                              du musst die ip von deinem Iobroker eingeben dann gehts im Browser
                                berndpehome @nukleuz last edited by
                                @nukleuz
                                man kann auch den Stream abgreifen aber im Iobroker Vis ist es mir leider auch noch nicht gelungen.
                                Ich habe mein Vis jetzt so angepasst das wenn es Klingelt oder eine Gesichtserkennung stattfindet mir die Vis auf die Eufy umschaltet und ich das aktuelle Bild der WiredDoorbell T8200 sehe und gleichzeitig bekomme ich auf meinem Echo Show8 den Livestream.
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • nukleuz
                                  nukleuz @berndpehome last edited by
                                  @berndpehome
                                  Ok, danke für Info.
                                  Dann wird der Stream "nur" als RTSP ausgegeben...
                                  Was meinst du mit VIS schaltet auf Eufy um?
                                  Der Livestream auf dem Echo Show -> muss der noch bestätigt werden oder macht das der Skill automatisch - das Abspielen?
                                    marcbroe @bropat last edited by
                                    @bropat Wie kann ich z.B. per Blockly den Status ändern? Also von "Auswärts" nach z.B. Daheim 🙂 Danke schon einmal.
                                    Auch ein großes Lob an den Entwickler 🙂 Ich hoffe das es weiterentwickelt wird... Es ist definitiv eine "Paypalspende" wert 🙂
                                      @nukleuz
                                      mit VIS schaltet auf Eufy um meine ich das egal welche VIS Seite gerade offen ist mir für 2 Minuten eine VIS Seite mit aktuellem Kamerabild gezeigt wird und dann wieder zurück auf den Homescreen geschalten wird und ob der Skill das automatisch macht müsste ich mal testen da ich mir sofort ein Blockly geschrieben habe des dem ECHO Show sagt er soll mir die Türklingel zeigen wenn die Klingel gedrückt wird, müsste ich mal ohne Skill testen.
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nukleuz
                                        @berndpehome
                                        Kannst du mal dein Blockly zeigen, wie du das mit dem Bild auf dem Echo gelöst hast? Danke vorab.
                                          Ich habe gerade den Adapter nochmals installiert aber leider nach wie vor beibt er rot. Kann mir hier jemand helfen.
                                          • Don Luka
                                            Don Luka @Sam Son last edited by
                                            @sam-son Vielen Dank für die Antwort.
                                            Ich hatte den WEB Server bereits installiert.
                                            Hab es jetzt auch auf der neuesten Version installiert und trotzdem erscheinen mir keine Einträge zu "eufy-security.0".
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452404
