Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
Wer ist eigentlich der aktuelle Entwickler von dem Adapter?
@sigi234 Nach letztem commit glaube ich
@tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
@sigi234
Und was steht im DP wen der GS fertig ist ? Wechselt der dann auf Finished ? -
@dslraser sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
@sigi234
Und was steht im DP wen der GS fertig ist ? Wechselt der dann auf Finished ?Ja, also wenn der DP auf Finished geht soll Alexa es ansagen. ( Geschirrspüler ist ferig)
Ebenso wenn er auf Run geht.( Geschirrspüler wurde gestartet)Denke werde mir 2 DP anlegen mit dem Alias Manager auf true und false -
@sigi234
Nimm diesen DP als Trigger.
Dann falls Wert gleich Finished dann steuere alexa speak "der GS ist fertig"
Und mit den anderen Werten genau das gleiche Prozedere. -
@sigi234
Und mit den anderen Werten genau das gleiche Prozedere.Geht nicht.
@sigi234 Du musst den gesamten Befehl übernehmen dann geht es.
( BSH.Common.EnumType.OperationState.Run , BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished usw.)
@homer-j wollte ich auch gerade schreiben.
Hallo und guten Morgen in die Runde,
wir wollen uns eine neue Waschmaschine zulegen, als erstes habe ich mal hier im Forum geschaut nach der smarten Integration.
Welche Waschmaschinen habt ihr denn im Betrieb mit diesem Adapter? Ist eine Fernsteuerung möglich?
Viele Grüße
hat jemand eine Idee, wie ich die Api-Zugriffe zu homeconnect "zählen" oder reduzieren kann? Ich erhalte nachdem die Kaffeemaschine wieder da ist leider wieder:(5348) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"} (5348) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.Aus meiner Sicht sorgt die Schwelle von 1.000 Requests dafür, dass ich mir lieber kein Homeconnect-Gerät mehr kaufe.
Habe 4 Stk.
Kaffeemaschine
Herd
Ofen und
Dunstabzugshaube.Zumindest soll endlich wieder die Ansage- Kaffee ist fertig laufen.
@oberfragger kann eigentlich nur passieren wenn der Adapter zu oft neugestartet wird. Für einen Tag deaktivieren
@tombox Das wird morgen wieder kommen.
Ich start da ja nix von Hand neu bz. mache selbstständig nichts.Log ist voll.
Ist höre mal auf dich und dekativiere das bis morgen. Gleich mal debug aktivieren?
@oberfragger ist eigentlich nicht nötig. Mit was ist der log voll ?
@tombox Einmal pro Minute scheint es da ne Abfrage zu geben:
Die 4 Devices wiederholen sich halt minütlich.
@tombox Und hochgerechnet ergibt 1ne Anfrage pro Device/ Minute... = 4h dann sind die 1.000 Requests voll.
Ich hab mal alle Scripte ausgeschaltet (bis auf die Kaffeemaschine) , welche irgendwie auf Homeconnect zugreifen.Ich WILL endich wieder die Kaffeemaschinenansage haben.
@sigi234
Dein Blockly funktioniert Super Danke
@sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
Wo bekommt man denn dieses vis her? Hat das jemand fertig erstellt?
