    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich habe noch mal eine Frage zur Temperaturschwelle warm und kalt. Ist es nicht so gedacht das, wenn die Temperaturschwelle warm auf 25 °C steht, Alexa nichts sagt, wenn es so wie jetzt draußen am Thermometer 32 Grad sind?
      Bei mir sagt sie nämlich trotzdem etwas.
      Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe oder muss ich noch etwas beachten?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Diese Schwelle hatte ich dafür gedacht das Fenster zu schließen wenn es wärmer als die 25 Grad draußen ist, das scheint es ja bei Dir zu sein, dann soll Alexa auch warnen. Wäre also richtig.
        Was sagt sie denn ?
          @dslraser
          Ja sie sagt, dass sie mich erinnert so lange Grenzwert überschritten ist. Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
          • dslraser
            Da soll sie nichts machen.
            B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
              Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
              Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
              • dslraser
                Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
                Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
                  @dslraser
                  Habe es gerade versucht
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                    Und ?
                    Hattest Du auch das gemacht ?
                    ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                      @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                        @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                        So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                        Schlafzimmer.rar
                        • dslraser
                          Schlafzimmer.rar
                          Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                           <variables>
                             <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                             <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                             <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                             <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                               <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">not between</field>
                                 <field name="START_TIME">10:00</field>
                                 <field name="END_TIME">12:00</field>
                               <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                                 <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                                   <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                                     <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                                   <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                                     <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                                       <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                         <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                                       <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                           <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                           <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                             <field name="Severity">warn</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                               <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                                 <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                               <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                                   <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                                   <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                                       <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                                       <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                           <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                             <field name="n">1</field>
                                                             <value name="x">
                                                               <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                               <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
        <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
                            @dslraser
                            Im Log steht nichts drin
                            • dslraser
                              @dslraser
                              gemacht ?
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Und so ?
                                 <variables>
                                 </variables>
                                             <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text">
                                                 <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                                 <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                                     <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                         <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                                               <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
                                                               <value name="OID0">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID">
        <value name="TEXT">
        <value name="x">
        <value name="OID">
                                  @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                                    biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                                    Und so ?
                                    • dslraser
                                      @biker1602
                                      ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                                        @dslraser offen
                                        • dslraser
                                          Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                                            Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13490
