      Protheus @SBorg last edited by Protheus
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, so langsam wirds peinlich für mich...
      Kann man die Werte der Batterie evtl. noch umwandeln? Mit 1.6 kann man wenig anfangen finde ich.
      Nö, solange es funzt 😊
      Prinzipiell ja, allerdings habe ich weder Sensoren noch Doku dazu. Deswegen kann ich mit deinen/den "1.6" im Grunde leider genauso wenig anfangen wie du. Wenn 0=leer ist und 5=voll, könnten 1.6 theoretisch 32% entsprechen, aber absolut geraten...
      naja, die Akkus sind neu/voll.
      Ich denke die 1.6 sind 1.6V
      Batterien zeigen ja je nach Ladestand glaube ich unterschiedliche V-Werte an (ich komm da immer durcheinander 😄 ). Ist aber bei den großen 1865er Akkus meiner E-Zigarette auch so. Im Ladegerät werden 3.4V angezeigt und es wird weniger wenn der Akkustand sinkt.
      Allerdings habe ich keine Ahnung wie weit es sinken darf, bevor die Sensoren nimmer gehen.
      Ist aber nur eine grobe Laienhafte Einschätzung/Beobachtung. Kann auch falsch sein.
      Aber weil ich eh grad schreibe: scheinbar überträgt das Skript nicht korrekt an meine InfluxDB (sollte doch auch ohne den iobroker Adapter gehen oder?)
      Username und Passwort sind definitiv korrekt, aber es werden keine Datensätze angelegt.
      Wenn ich aber die Werte über iobroker in die InfluxDB schreiben lasse, geht es.
      Hast du da auch eine Idee?
      Protheus
      EDIT:
      Mir ist gerade noch ein Problem aufgefallen:
      Wenn ich die Simple-api auf HTTPS umstelle mit Authtifizierung, funktioniert die Datenübertragung nicht mehr (--debug zeigt aber Daten an - diese werden wohl eben nicht ins iobroker geschrieben)
      Aber nun kommen wieder meine Freunde (die Syntaxfehler) und ein SSL3 Handshake error
      Drauf ist ein selbsigniertes Zertifikat (von einer PKI) und das Root-Zertifikat ist systemweit als vertrauenswürdig eingestuft.
        chrissi1 @SBorg last edited by
        Da die Station keinen Wert vom Vortag liefert, kann es das Skript alleine auch nicht. Je nach dem wo/wie du es darstellen möchtest (Grafana, VIS...) kannst du die Regenmenge mit Influx oder History loggen.
        Wenn du das Statistik-Javascript-Addon nutzt ist es auch als DP im ioB vorhanden:
        Ich habe das Statistik-Javascript im ioBroker vor drei Tagen angelegt.
        Danach habe ich unter VorTag, bei:
        • Regenmenge
        • Temperatur_Durchschnitt
        • Temperatur_Hoechstwert
        • Temperatur_Tiefstwert
        • Windboe_max
        ganz rechts auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen) geklickt und History aktiviert.
        Leider klappt da aber anscheinend irgendwas nicht, die Werte bleiben unverändert, s. Screenshot.
        Muss ich für die History noch etwas anderes einstellen oder sonst noch eine Einstellung vornehmen?
        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @chrissi1 last edited by
          @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          verwendest du Influx?
          Zitat aus dem Wiki
          Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
            Naja bei mir steht das ja bei "Wetter_aktuell"
            Schon, aber sollte zeigen, dass auch das Display durchaus das aktuelle Wetter nicht wiedergibt. Es gibt halt vom Wetterdienst eine Liste bei der bei einem Luftdruck von "a bis b" schönes Wetter ist, "c bis d bewölkt" usw. Mehr ist das nicht. Luftdruck x ist zwar ein Indiz für Wetterlage y, muss aber nicht stimmen.
            Ich hatte von WU, DWD & Co. auch schon Regenwahrscheinlichkeit von 100% und kein einziger Tropfen fiel...
            Hi sborg:
            Das Skript läuft ja nun seit einigen Tagen (leider immernoch auf HTTP) aber ich habe nun nochmal geprüft.
            Der Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell steht noch immer auf "regnerisch" (unverändert seit installation)
            (Seit 3 Tagen ballert die Sonne voll drauf und nicht ein Tropfen ist gefallen)
            Im Datenstring für iobroker konnte ich da auch keinen Eintrag sehen (odfer ich bin blind):
            Datenstring für ioBroker:
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.61
            javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.11
            javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.24
            javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=10.11
            javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33
            javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58
            javascript.0.Wetterstation.Wind=2.89
            javascript.0.Wetterstation.Wind_max=5.47
            javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=57
            javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
            javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=985.91
            javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=2.9
            javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=170.41
            javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1
            javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.04.2021%2010:59:22
            javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7
            javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0
            javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0
            javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0
            javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9
            javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=23.50
            javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=41
            javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=23.11
            javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=36
            javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=28.50
            javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=22
            javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=44
            javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36
            javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK
            javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK
            javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=OK
            javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.6
            javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6
            javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen
            javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering
            javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
            javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
            Aber so als Laie mal in Trashcode gedacht:
            **Wenn** draußen >30 Klux (Helligkeit)
            **UND** UV-Index >2
            **UND** "Regenstatus" == kein Regen
            **DANN** ist das Wetter wohl aktuell Sonnig/Klar
            Zumindest würde sowas gehen wenn der Wert "Wetter_Aktuell" per Skript ermittelt wird. Müsste man dann halt noch weiter abstufen, aber dafür reicht meine Vorstellungskraft nich aus (deswegen bin ich kein Programmierer 😄 )
            Beim aktuellen Wetter spielt der Luftdruck ja eigentlich keine Rolle (sondern nur für die Vorhersage) denke ich.
            Wenn ich hier nen Denkfehler habe, dürft Ihr mich gern korrigieren 🙂
            Protheus
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
              Sodele, mal wieder hier 🙂
              Dauert bei mir aktuell einfach + ändert sich wohl in naher Zukunft auch nicht.
              Ein herzliches Danke schön an "HK" ( 😉 ) für die großzügige Spende 💗
              Nö, ich nicht, denn es sind wohl mindestens zwei verbaut = 3V, sonst wäre auch die Laufzeit zu gering. Zwei volle Akkus sollten dann je nach Typ zumindest 2.4V bringen. In Relation zu Batterien würden dann da auch wieder ~30% passen.
              Allerdings werde ich mich hüten irgendwas zu implementieren das "geraten" ist 😉
              Der Zugriff auf die InfluxDB erfolgt nur lesend (bspw. "Temperatur vor 1 Jahr"), nicht schreibend. Das lässt sich wesentlich komfortabler über den Influx-Adapter handeln, als wenn ich da das Rad nochmals neu erfinden würde.
              EDIT:
              Das liegt wohl leider am Zertifikat. Mein "dazutun" ist lediglich das "s" an "http" anzuhängen. Da die Kommunikation mittels curl zwischen Skript und Simple-API stattfindet, geht dies standardmäßig nicht, denn curl verweigert aus Sicherheitsgründen die Nutzung von selbst signierten Zertifikaten. Man kann dies zwar auch wieder umgehen, dann brauche ich aber auch keine verschlüsselte Verbindung mehr. Das wäre dann in etwa "Haustüre schön abschließen, aber einen Zettel an die Türe hängen: Notschlüssel liegt im Blumenkasten..."
              Ich nutze Letsencrypt und erneuere das Zertifikat automatisch mittels "Challenge" (weil ich keinen Web-Server betreibe / Port 80 öffnen möchte) mittels "certbot".
                amiethaner last edited by
                @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @chrissi1 last edited by SBorg
                  @chrissi1 Wie @Negalein schon schrieb + das Skript läuft auch bzw. um 1:03 Uhr (default Uhrzeit oder deine geänderte) läuft auch der ioB/javascript-Adapter?
                  Loggen musst du bei den Werten nicht unbedingt, außer du möchtest sie bspw. in Grafana darstellen. Da geht nur der Umweg per Influx/History loggen.
                  ...und gerade kam dein EDIT: ließ mal was @Negalein als Zitat aus der Wiki gepostet hat: laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB
                    @SBorg
                    Hallo @SBorg,
                    Influx habe ich nicht installiert, aber History ist aktiviert.
                    Ich habe History bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                    Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 2 Tage.
                    Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                      @sborg
                      Mein javascript.0-Adpater ist auf grün und läuft.
                      Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                      Ich muss also den InfluxDB-Adapter installieren, dann wird mir unter der Statistik hoffentlich etwas angezeigt?
                      In Grafana möchte ich aber erstmal nichts darstellen.
                      Wenn ja, was muss ich im InfluxDB-Adapter dann alles einstellen?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by SBorg
                        Blöde Frage: hast du deine Station kalibriert? Es funktioniert nämlich "recht" gut. So ganz hundertprozentig wird das nie werden, aber selbst die Meteorologen mit ihrem ganzen Equipment liegen auch mal daneben. Da kann man mit einer Home-Wetterstation auch keine Wunder erwarten. Wenn dein Luftdruck bspw. nur um 20hPa zu niedrig liegt, kommst du aus dem "Tiefdruckgebiet" nie heraus und er wird immer "Regen" anzeigen.
                        Das System basiert rein auf Luftdruckveränderung nach dem alten Barometer-Prinzip: https://fischer-barometer.de/media/image/25/00/d3/15-01_2-Shop.jpg
                        Dein "Trashcode" ( 😄 ) wird so auch nicht funktionieren, denn bspw. Nachts hast du kaum Lux (also auch keine Anzeige), im Winter wird dann der UV-Index nicht hinhauen...
                          nein kalibriert habe ich nichts.
                          Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
                          Mal schauen ob ich da was finde.
                          Protheus
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
                            @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Aktuell nicht, da ich nichts von den DPxxx mein eigen nenne. So ganz ohne Werte und nur per Simulation wird das recht schwierig. Anfangs ging das noch wegen der geringen Komplexität des Ganzen, mittlerweile ist das aber eine andere Hausnummer geworden.
                            Aus dem Sponsoring von Ecowitt ist nichts weiter geworden und ich will mir die Teile weder kaufen, noch möchte ich sie anderweitig haben (bevor da wer auf die Idee kommt 😉 ).
                            Aktuell habe ich auch schlichtweg ein Zeitproblem. Was aber zB. denkbar wäre, eine "Sonderversion" des Skriptes welche temporär bis zur Fertigstellung die benötigten Daten des DP60 (und nur die) in die Cloud oä. lädt und ich sie mir dort mittels eine JS-Skriptes quasi in den ioB hole, so als hätte ich einen echten DP60.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              amiethaner @SBorg last edited by
                              Ich unterstütz dich gern, da müsstest du mir ggf dann nur n bissl helfen, da ich ein Linux Depp bin, und das Script bei mir als eigener Docker/Container läuft.
                              Oder ggf. ist einer der anderen DP60 besitzer da versierter als ich 🙂
                              • SBorg
                                Nicht hoffentlich, frag mal die anderen Nutzer, das funktioniert.
                                Du musst einfach unterscheiden: die Station kann immer nur Momentanwerte anzeigen. Auch eine Monatsregenmenge ist nur ein Momentanwert (einfach die bisherige Summe der Tageswerte). Die Station selbst hat aber keinen Speicher (oder Datenbank), um zB. die Temperatur von vor x Tagen anzuzeigen.
                                Dafür braucht es immer eine Datenbank, die eben die gewünschten Werte über den gewünschten Zeitraum speichert. Da kommt InfluxDB ins Spiel.
                                ...und nur der Adapter alleine nutzt dir nichts, du musst auch InfluxDB selbst noch installieren.
                                • SBorg
                                  @amiethaner Das wäre dann "easy going", du ersetzt quasi nur die wetterstation.sh
                                  Aber da muss ich mir bei Gelegenheit noch paar Gedanken dazu machen. Aber so "richtig" mit Linux kommst du nicht in Berührung 😉
                                    @sborg
                                    Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden.
                                    Den Adapter InfluxDB habe ich gerade installiert.
                                    Unter der Adapterkonfiguration soll ich mich jetzt einloggen.
                                    Was muss ich jetzt genau machen? Wie lege ich für die Statistik eine Datenbank dort an?
                                      Langer @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
                                      Hier erstmal die Wetterstation.conf:
                                      ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                                       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                        debug=false
                                       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                        IPP=192.168.xxx.xxx:8087
                                       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                        WS_PROTOKOLL=2
                                       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                        ANZAHL_DP50=3
                                        ANZAHL_DP60=0
                                        ANZAHL_DP70=0
                                        ANZAHL_DP100=0
                                        ANZAHL_DP200=0
                                       #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                        WEB=HTTP
                                       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                        AUTH_USER=
                                        AUTH_PASS=
                                       #Port der Wetterstation
                                        WS_PORT=1080
                                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                        WS_POLL=30
                                       #Name/ID der Wetterstation
                                        WS_ID=IDRACH49
                                       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                         INFLUX_API=
                                        #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                         INFLUX_DB=
                                         INFLUX_USER=
                                         INFLUX_PASSWORD=
                                       #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                       # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                       # UNIX  = 1588074964
                                       # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                        LAST_RAIN=DIFF
                                       #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                       # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                       # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                       # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                       # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                       # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                       # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                       # [1] = h:mm                         | 68:02
                                       # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                       # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                        SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                       ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                       ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                       ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                        #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                         openSenseMap=false
                                        #SenseBox-User
                                         senseBox_USER=
                                        #SenseBox-Password
                                         senseBox_PWD=
                                        #ID der senseBox (24-stellig)
                                         senseBox_ID=
                                        #Security-Token der Box
                                         BOX_TOKEN=
                                        ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                        ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                        #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                         SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                        #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                         SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                        #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                         SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                        #Sensorendefinitionen
                                         ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                         UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                       ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                      ###  Ende Usereinstellungen
                                      ###EoF
                                      Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
                                      root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                      (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                                      listening on [any] 1080 ...
                                      no connection : Connection timed out
                                      Messwerteblock:
                                      Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                      Temperatur Innen        :  °C
                                      Temperatur Aussen       :  °C
                                      Taupunkt                :  °C
                                      Gefühlte Temperatur     :  °C
                                      Luftfeuchte Innen       :  %
                                      Luftfeuchte Aussen      :  %
                                      Windgeschwindkeit       :  km/h
                                      Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                      max. Windböe            :  km/h
                                      Windrichtung            :  °
                                      Windrichtung            :
                                      Luftdruck absolut       :  hPa
                                      Luftdruck relativ       :  hPa
                                      Regenrate               :  mm/h
                                      Regenstatus             :
                                      Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                      Regen Stunde            :  mm
                                      Regen Tag               :  mm
                                      Regen Woche             :  mm
                                      Regen Monat             :  mm
                                      Regen Jahr              :  mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                      UV-Index                :
                                      Zeitstempel             :
                                      Firmware                :
                                      Batteriestand:          :
                                      Gateway-Modell          :
                                      Zusatzsensoren:
                                      DATA von Wetterstation:
                                      Debug VAR:
                                      Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                      IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                      WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
                                      Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                                      Kommunikationsfehler!
                                      und einmal "wetterstation.sh -- data:
                                      root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                                      Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                      Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
                                      connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 24.88
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 4.5
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": -0.66
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                          "val": 3.94
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 33
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 69
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 4.02
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 14.8
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 8
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 952.93
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 952.93
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 1.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 1.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 1.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 1.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 86.73
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "03.04.2021 13:18:31"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                          "val": "EasyWeatherV1.5.7"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                          "val": 20.11
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                          "val": 1.4
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                          "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                                          "val": 16.77
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                                          "val": 45
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                                          "val": 18.38
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                                          "val": 45
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                                          "val": 24.72
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                                          "val": 35
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                                          "val": "OK"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                                          "val": "OK"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                                          "val": "OK"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": "kein Regen"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                          "val": "keine"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "N"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                          "val": ""
                                      Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
                                      Temperatur Innen        : 24.88 °C
                                      Temperatur Aussen       : 4.50 °C
                                      Taupunkt                : -.66 °C
                                      Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
                                      Luftfeuchte Innen       : 33 %
                                      Luftfeuchte Aussen      : 69 %
                                      Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
                                      Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                                      max. Windböe            : 20.11 km/h
                                      Windrichtung            : 8 °
                                      Windrichtung            : N
                                      Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
                                      Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
                                      Regenrate               : 0 mm/h
                                      Regenstatus             : kein Regen
                                      Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                                      Regen Stunde            : 0 mm
                                      Regen Tag               : 1.4 mm
                                      Regen Woche             : 1.4 mm
                                      Regen Monat             : 1.4 mm
                                      Regen Jahr              : 1.4 mm
                                      Regen Gesamt            :  mm
                                      Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
                                      UV-Index                : 0
                                      Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
                                      Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
                                      Batteriestand:          : 0
                                      Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
                                      Zusatzsensoren:
                                        temp1f                : 16.77
                                        humidity1             : 45
                                        temp2f                : 18.38
                                        humidity2             : 45
                                        temp3f                : 24.72
                                        humidity3             : 35
                                        batt1                 : OK
                                        batt2                 : OK
                                        batt3                 : OK
                                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                      PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
                                      Debug VAR:
                                      In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
                                      Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • SBorg
                                        @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest 😉
                                        https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                                          @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
                                          mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
                                          Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
                                          Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
                                          Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
                                          Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
                                          • SBorg
                                            Jupp, das ist dein "Regen-Problem". Habe eben mal bei dir in den geposteten Werten nachgeschaut:
                                            So tief bin ich fast nie, das wäre lt. Tabelle eben "Regen" (siehst du auch auf dem Bild vom Barometer 🙂 )
                                            Aktuell sonnig (+auch lt. Anzeige) bei 1003 hPa
                                            Bei meiner Station musste ich nur die Höhe meines Montageortes über NN angeben.
                                            152
                                            5661
                                            3775954
