    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
      Da soll sie nichts machen.
      B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        biker1602 @dslraser last edited by
        @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
        Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
        Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
        • dslraser
          Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
          Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
            @dslraser
            Habe es gerade versucht
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
              Und ?
              Hattest Du auch das gemacht ?
              ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                  @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                  So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                  Schlafzimmer.rar
                  • dslraser
                    Schlafzimmer.rar
                    Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                     <variables>
                       <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                       <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                       <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                       <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                         <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">not between</field>
                           <field name="START_TIME">10:00</field>
                           <field name="END_TIME">12:00</field>
                         <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                           <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                             <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                               <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                             <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                               <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                                 <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                                 <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                     <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                     <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                       <field name="Severity">warn</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                         <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                           <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                         <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                             <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                             <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                                 <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                                 <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                     <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                       <field name="n">1</field>
                                                       <value name="x">
                                                         <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
                                                           <field name="NUM">3.1234</field>
                                                         <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
                                                             <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
                      @dslraser
                      Im Log steht nichts drin
                      • dslraser
                        @dslraser
                        gemacht ?
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Und so ?
                           <variables>
                           </variables>
                                       <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text">
                                           <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                           <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                             <value name="TEXT">
                                               <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                               <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                     <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                   <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                                         <value name="x">
                                                           <shadow type="math_number">
                                                           <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
                                                         <value name="OID0">
                                                             <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID">
        <value name="TEXT">
        <value name="x">
        <value name="OID">
                            @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                              biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                              Und so ?
                              • dslraser
                                @biker1602
                                ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                                  @dslraser offen
                                  • dslraser
                                    Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                                      Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                                        @dslraser
                                        Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
                                        Wenn ich es öffnen kommt das im Log
                                        Wenn ich schließe kommt nichts
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @biker1602
                                          wenn Du das letzte Blockly genommen hast, dann ist es auch richtig so, da die debug Bausteine auch ausserhalb des Triggers sind und beim Blocklystart abgearbeitet werden. Was ich nicht verstehe, das beim öffnen des Fensters kein log kommt....
                                          • dslraser
                                            Kommen denn die Werteänderungen bei Deinem Fenster immer sofort ? (ich verwende den rpc Adapter, Du hast anscheinend den hmip Adapter)
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13479
