    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
      Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
      Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
        Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
          @dslraser
          Habe es gerade versucht
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
            Und ?
            Hattest Du auch das gemacht ?
            ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
              @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                Schlafzimmer.rar
                • dslraser
                  Schlafzimmer.rar
                  Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                   <variables>
                     <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                     <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                     <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                     <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                       <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                         <field name="OPTION">not between</field>
                         <field name="START_TIME">10:00</field>
                         <field name="END_TIME">12:00</field>
                       <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                         <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                           <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                             <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                           <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                             <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                               <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                               <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                   <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                   <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                     <field name="Severity">warn</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                       <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                       <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                           <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                           <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                               <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                               <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                   <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                     <field name="n">1</field>
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
                                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                                       <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
                                                           <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
                    @dslraser
                    Im Log steht nichts drin
                    • dslraser
                      @dslraser
                      gemacht ?
                      • dslraser
                        @dslraser
                        Und so ?
                         <variables>
                         </variables>
                                     <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text">
                                         <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                         <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                             <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                 <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                                       <value name="x">
                                                         <shadow type="math_number">
                                                         <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
                                                       <value name="OID0">
                                                           <value name="TEXT">
                                                               <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID">
        <value name="TEXT">
        <value name="x">
        <value name="OID">
                          @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                            biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                            Und so ?
                            • dslraser
                              @biker1602
                              ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                                @dslraser offen
                                • dslraser
                                  Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                                    Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                                      @dslraser
                                      Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
                                      Wenn ich es öffnen kommt das im Log
                                      Wenn ich schließe kommt nichts
                                      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @biker1602
                                        wenn Du das letzte Blockly genommen hast, dann ist es auch richtig so, da die debug Bausteine auch ausserhalb des Triggers sind und beim Blocklystart abgearbeitet werden. Was ich nicht verstehe, das beim öffnen des Fensters kein log kommt....
                                        • dslraser
                                          Kommen denn die Werteänderungen bei Deinem Fenster immer sofort ? (ich verwende den rpc Adapter, Du hast anscheinend den hmip Adapter)
                                            ja ich habe den hmip Adapter aber die Meldung kommen eigentlich sofort
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13479
