    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
      biker1602 @dslraser last edited by
      @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
      So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
      Schlafzimmer.rar
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Schlafzimmer.rar
        Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
         <variables>
           <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
           <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
           <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
           <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
             <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
               <field name="OPTION">not between</field>
               <field name="START_TIME">10:00</field>
               <field name="END_TIME">12:00</field>
             <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
               <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                 <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                   <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                 <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                   <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                     <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                       <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                     <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                         <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                         <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                           <field name="Severity">warn</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                             <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                               <field name="OPTION">hh:mm</field>
                             <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                 <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                 <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                     <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                     <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                         <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                           <field name="n">1</field>
                                           <value name="x">
                                             <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
                                               <field name="NUM">3.1234</field>
                                             <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
                                                 <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
          @dslraser
          Im Log steht nichts drin
          • dslraser
            @dslraser
            gemacht ?
            • dslraser
              @dslraser
              Und so ?
               <variables>
               </variables>
                           <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text">
                               <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                               <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                 <value name="TEXT">
                                   <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                   <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                     <value name="TEXT">
                                       <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                         <value name="OID">
                                           <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                       <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                         <value name="TEXT">
                                           <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                             <value name="x">
                                               <shadow type="math_number">
                                               <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
                                                 <value name="OID">
                                                   <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
                                             <value name="OID0">
                                                 <value name="TEXT">
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <value name="TEXT">
                                                             <value name="OID">
                                                             <value name="TEXT">
        <value name="x">
        <value name="OID">
                @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                  biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                  Und so ?
                  • dslraser
                    @biker1602
                    ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                      @dslraser offen
                      • dslraser
                        Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                          Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                            @dslraser
                            Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
                            Wenn ich es öffnen kommt das im Log
                            Wenn ich schließe kommt nichts
                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • dslraser
                              @biker1602
                              wenn Du das letzte Blockly genommen hast, dann ist es auch richtig so, da die debug Bausteine auch ausserhalb des Triggers sind und beim Blocklystart abgearbeitet werden. Was ich nicht verstehe, das beim öffnen des Fensters kein log kommt....
                              • dslraser
                                Kommen denn die Werteänderungen bei Deinem Fenster immer sofort ? (ich verwende den rpc Adapter, Du hast anscheinend den hmip Adapter)
                                  ja ich habe den hmip Adapter aber die Meldung kommen eigentlich sofort
                                  • dslraser
                                    @biker1602
                                    ich habe Dir mal im Chat geschrieben
                                      @dslraser Kannst mich ja für verrückt erklären aber als ich gestern oder besser gesagt heute Morgen um 0:30 das Schlafzimmerfenster aufgemacht habe, hat die Tante wieder losgelegt, obwohl ich am Blockly nichts mehr geändert habe.
                                      Wie kann das sein?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                                        @biker1602
                                        Ich habe zum testen erstmal einiges aus dem Blockly entfernt. Bitte für dieses Blockly auch alle alten erstellten Datenpunkte löschen und dann dieses Blockly in ein neues leeres Blockly importieren und einstellen und dann starten.
                                        Die Datenpunkte sind im Moment nur noch diese (dort kannst Du nur den 01_Alexa_Ansage_an_aus schalten)
                                        Der Zeitplan muß jetzt hier eingestellt werden (also in der Hauptfunktion main) Da sind noch zwei Debug Bausteine drinn, wenn die Dich nerven, dann kannst Du die samt den timeout Blöcken mit der rechten Maustaste deaktivieren oder auch löschen. (warn Log kommt jede Minute)
                                        Wenn das bei Dir funktioniert, dann könnte man die Datenpunkte zum ändern wieder einbauen.
                                        Hier das Blockly
                                        Fenster_Tuerwarnung_Alexa_Ansage.zip
                                          @dslraser
                                          So ich habe mal getestet funktioniert auch soweit ich habe mal die Zeiten etwas verändert um zu testen. Sie sagt aber nichts, wenn das Fenster geschlossen wird aber wahrscheinlich, weil du noch nicht alle Datenpunkte verbaut hast.
                                          • dslraser
                                            Ja, das ist aktuell nicht drinn. Aber warum soll Sie eigentlich was sagen wenn das Fenster geschlossen wird ? Eigentlich reicht es dochh, wenn Sie dann halt einfach nix mehr sagt, oder ?
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13438
