    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
      paul53 @Aphofis last edited by
      @aphofis sagte: nur common und meine estellten Ordner. common ist leer.
      "global" sieht man nur im Experten-Modus.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
          @aphofis
          Experten-Modus aktiviert? Drei Punkte links oben.
          • Aphofis
            global ist auch leer!
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by
              Wenn ich eine der Steuerungen stoppe und neu starte kommt die meldung in der Log
              avascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0	2021-04-03 03:29:11.801	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:42:3
              javascript.0	2021-04-03 03:29:11.800	error	(22006) at script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:33:1
              javascript.0	2021-04-03 03:29:11.799	error	(22006) at setUhr (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1:8:14)
              javascript.0	2021-04-03 03:29:11.795	error	(22006) script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Lösung_1_Dosierung_1: TypeError: schedule is not a function
              Aphofis paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                Ich hab mal den Javascript Adapter neu gestartet, jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, dafür kommen eine Menge andere Fehlermeldungen
                javascript.0	2021-04-03 03:36:00.028	info	(31316) script.js.Strom.Kosten_Aktuell: 12.751019319999997
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.629	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.628	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.627	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.626	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.624	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.623	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.622	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.620	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.619	warn	(31316) at script.js.ESP_Reboot.Aqu_Control_IP_Abfrage:12:5
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.617	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.614	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.612	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.611	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.610	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.609	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.607	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.606	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.605	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.604	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.603	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control:12:5
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.601	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.594	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Control_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.592	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.590	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.589	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.588	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.587	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.585	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.584	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.583	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.582	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power:12:5
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.580	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.577	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Power_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.575	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.574	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.572	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.571	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.570	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.569	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.567	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.566	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.564	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren:12:5
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.563	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.560	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Sensoren_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Th
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.558	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Dosierer: Keine IP Adresse gefunden!
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.556	info	(31316) script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float: Keine IP Adresse gefunden!
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.555	warn	(31316) at Pipe.<anonymous> (net.js:675:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.554	warn	(31316) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.553	warn	(31316) at Socket.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:444:11)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.552	warn	(31316) at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.551	warn	(31316) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.550	warn	(31316) at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.549	warn	(31316) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:299:7)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.548	warn	(31316) at script.js.ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2:12:5
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.543	warn	(31316) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                javascript.0	2021-04-03 03:35:58.518	warn	(31316) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2_IP" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. Thi
                Kann es vielleicht daran liegen, weil ich den JS-Controller auf Verion 3.2.16 aktualisiert hatte !?
                Ich hatte jetzt um 4:00 beobachtet ob etwas dosiert wird. leider fand keine Dosierung statt.
                Das ist fatal und weiß leider nicht wie ich das Problem beheben kann.
                Was heißt den: "TypeError: schedule is not a function
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                  @aphofis sagte:
                  im Skript "ESP_IP_MAC_Abgleich.Aqua_Float_2", Zeile 12.
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @aphofis
                    Habe einen Fehler gefunden: Ändere "stop clock" in "stop schedule1".
                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Aphofis
                      @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                      @aphofis
                      Super! Vielen Dank
                      nur wie kann das sein, das dass geändert wurde. Ich habe das nicht geändert und die Original Steuerung von dir ist ja mit "schedule1"
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                        Die Datenpunkte sind alle als string gesetzt. Weshalb kommt dann die Fehlermeldung !?
                        Ich habe im Datenpunkt alle strings mit einem leerzeichen davor gefunden. Weshalb passiert denn sowas.!?
                          @aphofis sagte: wie kann das sein, das dass geändert wurde.
                          Es gab zwischenzeitlich mal eine fehlerhafte Javascript-Version, die das verursacht haben könnte.
                          @aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
                          Der Datenpunkt selbst ist vom Typ "boolean", andernfalls würde Javascript nicht meckern.
                          • Aphofis
                            bei allen string werten war ein leerzeichen vorweg.
                            • Aphofis
                              Um 13 Uhr sollte eine Lösung dosiert werden. Es wurde leider nichts dosiert.
                              Da muss noch irgendwo ein Fehler sein.
                              Ich gucke noch mal um 13:30 ob da etwas dosiert wird.
                                @aphofis sagte: Da muss noch irgendwo ein Fehler sein.
                                Starte ioBroker neu. Das könnte durch die Korrektur von schedule1 erforderlich sein.
                                • Aphofis
                                  Habe den Iobroker Pi komplett neu gestartet.
                                  Mal sehen ob es geholfen hat.
                                  • Aphofis
                                    @paul53 Dosierpumpe läuft wieder!!!!
                                    Das war dann wohl der Fehler! Ich bin begeistert.
                                    Ein Problem weniger.
                                    Weißt du vielleicht was das für Fehler sind !?
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:10.396	warn	(2978) slow connection to states DB. Still waiting ...
                                    alexa2.0	2021-04-03 13:15:09.616	error	(3635) Cannot find search "folder" in "system"
                                    alexa2.0	2021-04-03 13:15:09.386	info	(3635) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    harmony.0	2021-04-03 13:15:07.942	info	(3206) [PROCESS] Synced hub config for Homi (192.168.0.15)
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.847	warn	(2978) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] ------------------------------------------------------
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-alexa-home-skill/alexa] Type already registered
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-smarthome/smart-bulb] Type already registered
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-smarthome/smart-plug] Type already registered
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-iot/smart-bulb] Type already registered
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	(2959) 3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-iot/smart-plug] Type already registered
                                    node-red.0	2021-04-03 13:15:07.814	warn	(2959) 3 Apr 13:15:07 - [warn] ------------------------------------------------------
                                    paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @aphofis sagte: Weißt du vielleicht was das für Fehler sind !?
                                      Nein, alexa und node-red sind für mich böhmische Dörfer.
                                      • Aphofis
                                        Haha das es mal was gibt wo du nichts mit anfangen kannst.
                                        Naja werde die Fehler schon irgendwie herausfinden.
                                        Auf jeden Fall das wichtigste ist, das meine Triton Lösungen wieder dosiert werden. Vielen vielen Dank für deine Mühe.
                                          Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by Thomas Braun
                                          Deutet auf ein nicht richtig durchgelaufenes Update des js-controllers hin. Gibt einige Meldungen dazu, wenn du die SuFu benutzt.
                                          Versuch mal
                                          iobroker stop
                                          iobroker setup first
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @Thomas Braun last edited by
                                            OK Danke werde ich mal überprüfen
                                            4190
