    4. [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress
    • N
      nousefor82 @Nashra last edited by
      @nashra
      rechts sind es mittlerweile 5 View-in-Widgets-8, die übereinandergelegt sind und über die Sichtbarkeit (Kategorie-Datenpunkt) gesteuert werden.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @nousefor82 last edited by
        @nousefor82 sagte in [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress:
        @nashra
        Habe jetzt etwas getestet und folgendes Ergebnis:
        links Menü. Mitte Widget8 und rechts Widget8. In den entsprechenden Widgets die Views
        angegeben die darin anzeigt werden sollen. Dann jeweils einen DP für Mitte und Rechts.
        Als Button den Materialdesign-Multi-State womit man mehrere DP steuern kann.
        Funktioniert soweit ganz gut. Wäre dies nicht auch für dich einfacher als über die Sichtbarkeit.
        Finde deine View richtig toll, vorallem die Farbgebung das hat was.
        • N
          nousefor82 @Nashra last edited by nousefor82
          @nashra
          Sehr gut!
          Ja, so hatte ich auch angefangen, mir wurde es aber etwas zu unübersichtlich.
          Deswegen hat jetzt jeder Kontext ein eigens Widget und Datenpunkt.
          • Nashra
            @nashra
            Sehr gut!
            Da gebe ich dir Recht, bin schon wuschig wegen der ganzen Zahlen 😵
            aber habe mir eine Liste gemacht sonst blickt man wirklich nicht mehr durch 😀
            Und Danke für die Inspirationen, die alte View von mir war auf Dauer zu dunkel.
            • N
              @nashra
              Hmm, das File hat über 20MB ...
              Ich hab weder dropbox noch sonstiges.
              Gibt es eine andere Möglichkeit das Projekt zu sharen?
              • Nashra
                @nashra
                Lade doch die einzelnen Views hoch, machen die anderen auch so z.Bsp. Sigi234
                  dos1973 @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82
                  schön geworden- gefällt mir auch.
                  • N
                    @nashra
                    Ok, aber dafür brauch ich bissl Zeit.
                    Nashra T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      @nashra
                      Kein Problem, kann man ja nach und nach reinsetzen und nicht alles auf einmal.
                      Empfehle es dann im ersten Beitrag von dir zu machen, wegen der Übersicht.
                        Tony H. @nousefor82 last edited by
                        @nousefor82 wie schaut es denn aus mit nem Export?
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • N
                          nousefor82 @Tony H. last edited by
                          @tony-h
                          Sorry,
                          komm grad kaum dazu.
                          Werde nach und nach was einhängen.
                          • N
                            nousefor82 @nousefor82 last edited by
                            die ersten 2.5 VIEWS sind exportiert.
                            Sorry, dass es so lange dauert.
                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              klaus88 @nousefor82 last edited by
                              @nousefor82 Hallo Anbei die Views von mir für Corona
                              994_CoronaLand.txt 994_6_Coronaauslastung.txt 994_5_CoronaTop5.txt 994_4_CoronaGrafik2.txt 994_3_CoronaGrafik.txt
                              Sag kurz Bescheid, obs funktioniert hat und falls du noch was brauchst - ok? Klaus
                              • N
                                nousefor82 @klaus88 last edited by nousefor82
                                @klaus88
                                Servus, hat mir bis dahin schon sehr geholfen!
                                Besten Dank!
                                P.S.: Versuch mal bei deinen Zeiten-Widgets folgendes Binding unter Ränder einzugeben:
                                {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
                                Du kannst es auf die weiteren Zustände erweitern oder halt bei jeden einzelnen den Wert (z.B.: 14 days) austauschen.
                                Dann kannst du die dahinterliegenden gelben Kacheln löschen.
                                Farbe musst du dann natürlich nach deinem Gusto anpassen.
                                Weißt du wie man die x-Achse dahingehend anpasst, dass man nur 1x den Tag hat und nicht 3x den 06.04. z.B.?
                                N K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  @nousefor82
                                    klaus88 @nousefor82 last edited by klaus88
                                    @nousefor82 Hallo! Also dein Tipp - hervorragend - DANKE!!!! Das erspart mir extrem viel Zeit - Perfekt!!
                                    Thema X Achse: Ich bin selbst am probieren, aber unter X-Achsen Layout --> Zeitformate der X-Achse - kannst du die Einstellungen wählen. Als Beispiel:
                                    {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]","day":"DD.MM[\\n]YYYY","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                    oder kürzer:
                                    {"hour":"dd DD.MM[.\\n]HH:00 [Uhr]","day":"dd DD.MM."}
                                    Probier mal das zweite - vielleicht passt das!
                                    Update: Sorry - hab erst jetzt verstanden, was du meinst, dass nicht bei jeder Uhrzeit der Tag steht - sondern nur einmal am Tag. Da hilft dir die 2. von mir gesendete Einstellung auch nicht. Sorry, aber das weiß ich auch nicht!
                                    lg
                                    Klaus
                                    PS: Ja ich bin Wiener - Grüße an das wunderschöne Eisenstadt!!!
                                      @nousefor82 welche datenpunkte oder so müssen denn erstellt werden das das alles so funktioniert? Importiert hab ich mal alles aber es findet natürlich die passenden views nicht. Vielen dank.
                                      • N
                                        @tony-h
                                        servus,
                                        du meinst für meine VIS?
                                        Ist nicht komplett stringent, da natürlich wieder das ein oder andere dazugekommen ist.
                                        • N
                                          @klaus88
                                          Sehr gerne!
                                          Ja genau, ich möcht halt in der Zeitachse nur einmal den jeweiligen Tag stehen haben.
                                          Dann such ich mal weiter 🙂
                                          4097
