    5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
      paul53 @Aphofis last edited by
      @aphofis
      Habe einen Fehler gefunden: Ändere "stop clock" in "stop schedule1".
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
        @aphofis
        Super! Vielen Dank
        nur wie kann das sein, das dass geändert wurde. Ich habe das nicht geändert und die Original Steuerung von dir ist ja mit "schedule1"
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          ntrol.0.IP_MAC_Abgleich.Aqua_Fl
          Die Datenpunkte sind alle als string gesetzt. Weshalb kommt dann die Fehlermeldung !?
          Ich habe im Datenpunkt alle strings mit einem leerzeichen davor gefunden. Weshalb passiert denn sowas.!?
            @aphofis sagte: wie kann das sein, das dass geändert wurde.
            Es gab zwischenzeitlich mal eine fehlerhafte Javascript-Version, die das verursacht haben könnte.
            @aphofis sagte in [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung:
            Der Datenpunkt selbst ist vom Typ "boolean", andernfalls würde Javascript nicht meckern.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              bei allen string werten war ein leerzeichen vorweg.
              • Aphofis
                Um 13 Uhr sollte eine Lösung dosiert werden. Es wurde leider nichts dosiert.
                Da muss noch irgendwo ein Fehler sein.
                Ich gucke noch mal um 13:30 ob da etwas dosiert wird.
                  @aphofis sagte: Da muss noch irgendwo ein Fehler sein.
                  Starte ioBroker neu. Das könnte durch die Korrektur von schedule1 erforderlich sein.
                  • Aphofis
                    Habe den Iobroker Pi komplett neu gestartet.
                    Mal sehen ob es geholfen hat.
                    • Aphofis
                      @paul53 Dosierpumpe läuft wieder!!!!
                      Das war dann wohl der Fehler! Ich bin begeistert.
                      Ein Problem weniger.
                      Weißt du vielleicht was das für Fehler sind !?
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:10.396	warn	(2978) slow connection to states DB. Still waiting ...
                      alexa2.0	2021-04-03 13:15:09.616	error	(3635) Cannot find search "folder" in "system"
                      alexa2.0	2021-04-03 13:15:09.386	info	(3635) starting. Version 3.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      harmony.0	2021-04-03 13:15:07.942	info	(3206) [PROCESS] Synced hub config for Homi (192.168.0.15)
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.847	warn	(2978) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] ------------------------------------------------------
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-alexa-home-skill/alexa] Type already registered
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-smarthome/smart-bulb] Type already registered
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-smarthome/smart-plug] Type already registered
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-iot/smart-bulb] Type already registered
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.819	warn	(2959) 3 Apr 13:15:07 - [warn] [node-red-contrib-tplink-iot/smart-plug] Type already registered
                      node-red.0	2021-04-03 13:15:07.814	warn	(2959) 3 Apr 13:15:07 - [warn] ------------------------------------------------------
                      paul53 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @aphofis sagte: Weißt du vielleicht was das für Fehler sind !?
                        Nein, alexa und node-red sind für mich böhmische Dörfer.
                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Haha das es mal was gibt wo du nichts mit anfangen kannst.
                          Naja werde die Fehler schon irgendwie herausfinden.
                          Auf jeden Fall das wichtigste ist, das meine Triton Lösungen wieder dosiert werden. Vielen vielen Dank für deine Mühe.
                            Thomas Braun Most Active @Aphofis last edited by Thomas Braun
                            Deutet auf ein nicht richtig durchgelaufenes Update des js-controllers hin. Gibt einige Meldungen dazu, wenn du die SuFu benutzt.
                            Versuch mal
                            iobroker stop
                            iobroker setup first
                            • Aphofis
                              Aphofis @Thomas Braun last edited by
                              OK Danke werde ich mal überprüfen
                              4186
