Virtuellen Schalter erstellen und steuern
@crunchip Ich habe aktuell nur 3 solcher Schalter über IOT: 2, darunter der wegen der Probleme neu angelegte Nachtmodus und eine Lichtübersteuerung (ebenfalls neu) - beide funktionieren nicht.
Ein älterer Schalter zum Abfragen der Ist-Temperatur meiner Homemativ-IP-Thermostate im Wihnzimmer funktioniert - es scheint also kein generelles Problem mit IOT zu sein.
LG
@schomby hast du seitdem eigentlich den iot und Javascript neu gestartet?
@mcu Die Rolle habe ich jetzt in den Objekten (bei mir selbst erstellt unter dem "Ordner" javascript.0->Variables) auf state geändert, das nützt nichts. Wo kann ich den Typ umstellen? In der IOT-Instanz fehlt der Auswahlpunkt...
LG -
@crunchip said in Virtuellen Schalter erstellen und steuern:
Ja, mehrfach den ganzen Rpi wegen anderer Dinge (Reichweite zu bereits an Fenstern platzierten Zigbee-Sensoren)
@schomby "type": "mixed", (RAW experten) zum Objekt siehe oben:
https://forum.iobroker.net/topic/43797/virtuellen-schalter-erstellen-und-steuern/2
Besser du legst dir den DP mit Blockly an:
@mcu said in Virtuellen Schalter erstellen und steuern:
Habe ich getan, bringt leider nichts. Ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert, während es zuvor perfekt funktioniert hat... wegen dieser 20x-pro-Tag-Geschichte habe ich die alten Schalter neu gemacht... Mist...
Datenpunkte als Blockly habe ich noch nie genutzt... Damit müsste ich mich erst beschäftigen...
@schomby javascript?
createState("0_userdata.0.WASSER.AktVentil", async function () { });
Weiß nicht, was du mit der Frage meinst. Ich bin ein Noob bei iobroker und kann nicht programmieren - alls bisherige habe ich durch Netzrecherche und trail&error geschafft - und das war teilweise ziemlich nervenaufreibend...
@schomby Alle haben klein angefangen, also weiter am Ball bleiben.
@mcu Ich versuche es...
Ist halt in solchen Fällen (wo es sogar mal funktioniert hat oder auch bei neuen Problemstellungen, bei denen es trotz etlichen Versuchen einfach nicht funktionieren will) sehr frustrierend, weil mir die Programmierlogik fehlt und ich das dann oft als unlogisch empfinde...
@schomby Dafür ist das Forum da, wenn man Hilfe braucht kann man es hier ansprechen. Manchmal muss man es zwar evtl. öfter machen, aber einige haben auch noch viele Sachen zu tun. Man kann auch nicht wissen welchen Skill man gerade vor sich hat, deswegen muss man sich manchmal langsam rantasten. Wichtig nicht aufhören zu fragen.
@mcu Das versuche ich, danke für das Verständnis!
Vielleicht gehe ich von falschen Voraussetzungen aus, daher noch mal zum Anfang.
Ich will mit dem Nachtmodus erreichen, dass zB das Licht im Haus nicht nach Uhrzeit gedimmt wird, sondern dann, wenn wir dem System sagen, dass wir jetzt im Bett sind.
Dafür habe ich mir in javaskript.0->variables ein Tochterobjekt namens NACHTMODUS erstellt.
Anschließend habe ich IOT eingerichtet und dort einen Schalter namens Nachtmodus eingerichtet, den ich mit dem Objekt NACHTMODUS verbunden habe.
Diesen Schalter Nachtmodus habe ich über die Alexa-App (bzw. im Browser am Rechner) gefunden.
Nun habe ich in der ganz normalen Alexa-App eine Routine erstellt. Wenn ich Alexa eine gute Nacht wünsche, wird unter anderem der Schalter Nachtmodus aktiviert. Dadurch werden in entsprechenden Regeln im iobroker nun Leuchtmittel nicht mehr voll aufgedreht, sondern nur noch gedimmt und mit sehr warmer Farbtemperatur etc.
Diese Schritte sind hoffentlich so weit nachvollziehbar und auch richtig umgesetzt (auch wenn der Umweg über die Alexa-App sicherlich nicht elegant ist - aber es funktionierte), oder? Nun bleibt das Problem, dass es ursprünglich funktionierte, ich wegen der 20-Anfragen-Regel des kostenlosen IOT-Accounts (und weil ich das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wusste) aber zwei wichtige IOT-Schalter neu angelegt habe - und jetzt funktioniert es nicht mehr. Da ein wie oben beschrieben in IOT eingerichtetes Thermometer funktioniert allerdings noch - an IOT an sich liegt es also vermutlich nicht...
Vielleicht bringt dieser Roman Licht ins Dunkel...
LG
@schomby Wofür brauchst du dann iot?
Einmal kannst du den Nachtmodus zeitgesteuert einstellen oder per Alexa-Ansage: Alexa. nachtmodus an
Abgreifen kannst du es im Alexa2-Adapter: alexa2.0.History.summary
IOT brauchst du nur wenn du unterwegs bist und dann eine Einstellung ausführen willst. -
IOT brauchst du nur wenn du unterwegs bist und dann eine Einstellung ausführen willst.Ich dachte, ich brauche das, um eine Regel/ein Skript per Sprache zB über Alexa auszuführen? Und Alexa findet den Schalter Nachtmodus ja auch erst, weil er in IOT angelegt wurde, oder?
@schomby Mit dem Alexa2-Adapter erhälst du doch alle Fragen und Schalt-Anfragen die du Alexa stellst im summary und die kannst du abfragen.
@mcu Du willst es doch nur umschalten, wenn du zuhause bist?
@mcu Hmpf, da hast du wohl recht, das war mir nicht bewusst. Dort wird der letzte Befehl (bei Ausführung) als Text eingetragen, entsprechend könnte ich ihn im Skript abfragen nach dem Motto: "Wenn 'Gute Nacht' dann dimmen"... dann werde ich das mal so versuchen.
Danke sehr!
