    5. Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen
      liv-in-sky @David G. last edited by liv-in-sky
      @david-g
      tasker ist cool 🙂
      ändert die farbe, wenn günstig tanken möglich
      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • David G.
        David G. @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Sehr cool.
        Hab seit eben auch alles am laufen.
        Zum testen von 3 Tagen auf 1h gestellt.
        Hab im Auto auch schön meine Nachricht bekommen. Schon was unheimlich 😅
        Hast du dein Script angepasst, dass es noch einen Wert für nicht tanken ausgibt?
        Kann man über iot also auch Datenpunkte abfragen? Machst du ja scheinbar für das Tasker Widget.
        Tasker ist wirklich fein. Hab auch neulich ein HowTo geschrieben wie automatisch das vpn gestartet und getrennt wird für die Visu (ein paar Wochen später hab ich dann gesehen, dass du das auch schonmal gemacht hast, wobei ich es teilweise ein wenig anders gelöst hab).
          @david-g
          https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs/11 🙂
          nee - die daten von iobroker zum handy funktioniert über pushover. tasker liest die benachrichtigungen und filtert dann aus. über iot kann man keine daten empfangen (denke ich)
          ja - ich habe dafür auch eine nachricht, wenn man "nicht tanken" soll - ich habe auch zusätzlich ein schedule - alle halbe stunde, in dem das script getriggert wird - das mache ich, weil sonst das icon auf dem handy immer auf dem alten stand bleibt und ich dort immer die aktuelle situation haben möchte - zusätzlich kann man das icon drücken und die aktuelle info holen.
          • David G.
            @liv-in-sky
            Das klingt interessant.
            Hab mir gtad auch mit Tasker und Zoom schon ein Widget zum Garage öffnen erstellt.
            Kannst du mir das Skript mit der zusätzlichen Ausgabe nicht tanken zukommen lassen?
            Würde die Info dann in meiner Visu anzeigen und wenn ich manuell nach dem Preis frage.
              @david-g
              das hier nutze ich:
              unterschied:
              • es muss der dp , der beobachtet wird eingesetzt werden - ich nutze einen anderen wie du ! (über dem "etwas tun" aufruf)
              • es ist ein trigger im blockly, damit die js-funct getriggert wird
              • in js-funct sind die benachrichtigungen etwas anders
                man könnte das wohl auch über telegram machen - dann muss tasker halt die telegram benachrichtigungen lesen und darauf reagieren
              • was deaktiviert ist: brauche ich nur zum zum testen und sind daher deaktiviert
               <variables>
                 <variable id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</variable>
                 <variable id="1#nw+d5g,jx4A^0O]dY;">dp_benzinart_short</variable>
               </variables>
               <block type="schedule" id=",D*(K:,|oi`v^B#rE0~s" x="538" y="-38">
                 <field name="SCHEDULE">1,31 * * * *</field>
                   <block type="control" id="oFI`at[zo0{g9cg7h]|8">
                     <field name="OID">iot.0.services.custom_tanken</field>
                       <block type="logic_boolean" id="1e;;4{P6J0#m*uC2@iA-">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="fh|Pq_xhE`]~vQy:9[VQ" x="88" y="187">
                 <mutation>
                   <arg name="x" varid="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">benachrichtigung</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="debug" id="tGD.?r}T(]ZfEN6]-G9p">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="s3SkWTbDZxvuh;6}8OCY">
                       <block type="variables_get" id="bN{[bO-I)DU+xuX6-PR%">
                         <field name="VAR" id="YlMXv/1bH+LS:H24mJ6h">x</field>
                       <block type="pushover" id="N}lEukazHnEzXzFrwoqe">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="SOUND"></field>
                         <field name="PRIORITY">0</field>
                         <field name="LOG"></field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id="|krAJI9FJSf$rX0$FEmd">
                           <block type="variables_get" id="K*3?{$B`Dl6Zp3ot]8]Q">
                         <value name="TITLE">
                           <block type="variables_get" id=":N*AJdJsZj!TD%k/qI;y">
                           <block type="telegram" id="e6![_6kpAfd$|U(sWw9p" disabled="true">
                             <field name="INSTANCE">.1</field>
                               <shadow type="text" id="A):~:`@vIDjsi_/G%4cN">
                               <block type="text_join" id="|owomGsGAydyRq9jLq}/">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="f|GB6z5,::,M)lWHD^bv">
                                     <field name="TEXT">kannst gerne tanken -  </field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="Ky3PG-rc1ez~FmEc8lgr">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="9C+xGMuXmKmNcwdqr%x5">
                                     <field name="TEXT"> €</field>
               <block type="text" id="p,Kx53;LuNCv@J.E.lhX" disabled="true" x="988" y="162">
                 <field name="TEXT">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
               <block type="variables_set" id="26BKTB5=CP:Z:uX#C;cb" x="762" y="212">
                 <field name="VAR" id="1#nw+d5g,jx4A^0O]dY;">dp_benzinart_short</field>
                   <block type="text" id=",^g_W$Fhh4__|7,7(~#C">
                     <field name="TEXT">tankerkoenig.0.stations.1.e5.short</field>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=";`4Mx]ofsd^0/uZ}GGmL">
                     <mutation name="etwas tun"></mutation>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Ouc{(T_hKwe,rf1l(}vU" x="863" y="287">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">etwas tun</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               <block type="control" id="UT}3bdYP}OTW@V)+/z(F" disabled="true" x="1037" y="363">
                   <block type="logic_boolean" id="^}^HP%TN9*{o6.PNJ~VR">
               <block type="pushover" id="5lc:C08n8b)JYfDji=O?" disabled="true" x="763" y="387">
                   <shadow type="text" id="I5^``Efg}Q7)p.i0~*P*">
                   <block type="text" id="Ocur6qJnyzrb3qjE.feR">
                     <field name="TEXT">TANKEN No</field>
                   <block type="text" id="wJpCi_gZq-X.2%[SF]~c">
              task für icon change - %joinertext kommt von den benachrichtigungen
              • David G.
                David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                @liv-in-sky
                Das mit Tasker muss ich mir die Tage mal in Ruhe anschauen.
                Wobei dann ja auch regelmäßig die Benachrichtigungen (zum setzten des Icons) kommen, die man wegdrücken muss oder?
                Im Skript steht ja noch das
                0_userdata.0.Tanken.Diesel_3_Tage
                Macht das noch was? Sonst lösche ich den Datenpunkt mal.
                  @david-g ich nutze ihn nicht, das script auch nicht , weiß nicht, ob du ihn brauchst '?
                  • David G.
                    @liv-in-sky
                    Ich brauch ihn nicht.
                    Hatten anfangs ja vor, dort ggf den Status zum tanken rein zu schreiben.
                    Lasse Ihn einfach im Code stehen, scheint ja nicht zu schaden ^^.
                    Wobei, glaube lasse mir das Objekt.
                    Lasse ich dann mit dem selben Text befüllten wie die Telegram. Dann hat man was für seine Visualisierung.
                    Jetzt eine OffTopic Frage.
                    Scheinst ja auch auf Android unterwegs zu sein und viel mit den Tasker Widgets zu machen.
                    Mache ich ja auch teilweise.
                    Hab aber auch lange eine App gesucht, die eine Website als Widget darstellen kann (würde mir dann eine kleine Visu für bauen).
                    Kennst du da was?
                    Falls ja, müsste man auch noch die Sicherheitsmeldung des unsignierten SSL-Zertifikats abschalten können.
                      @david-g
                      nutze für handy (brauch ich nicht oft) iqontrol adapter - sind die wichtigsten schalter für mich drin - dann über vpn - die eigentliche vis ist mir zu langsam über vpn. iqontrol ist etwas flinker
                      habe letztlich das gesehen https://github.com/SiBolio/bolio - weiß nicht, ob das was für dich ist. habe es mir nur notiert
                      @david-g sagte in Mit Werten aus SQL-Adapter rechnen/abfragen:
                      weiß nicht, ob ich das wirklich verstehe: du meinst evtl.: du willst keinen browser nutzen, sondern eine app, die wie ein browser arbeitet bzw. das html übersetzt - das wäre dann sowas wie die iobroker vis app. oder meinst du was anderes
                      • David G.
                        @liv-in-sky
                        Nutze aktuell wie du früher, meine Visualisierung (lovelace) über den Fully Browser.
                        Gestartet wird über eine Taskerverknüpfung.
                        Es wird kurz geprüft ob ich im heimischen LAN bin, falls nicht wird das von gestartet und beim beenden getrennt.
                        Läuft eigentlich alles sehr zügig.
                        Nur ist meine Vis für unterwegs was zu aufgeblasen.
                        Dachte ein ein Widget, dass ganze Websites darstellen kann. Also die Visu immer mit am Startbildschirm.
                        Über iobroker.pro ja sogar ohne vpn machbar.
                        So kann man sich gestalterisch was schöner austoben ^^.
                        2 Apps hab ich gefunden, bringen aber nichts.
                          @david-g welche apps
                          • David G.
                            @liv-in-sky
                            Widgery und Web Widget (beta).
                            Nur bei zweiter kann man wie es aussieht (Wenn denn mal die VIS kommen würde. Ohne Ssl bekomme ich die Seite zu sehen, die man beim Laden in den ersten 0,x Sekunden sieht), auch die Seite bedienen.
                            EDIT:
                            Die lovelace Demo von HA klappt.
                            Die iobroker Version scheint Probleme zu machen.
                              @david-g dabei bin ich keine hilfe - mach doch einen eigenen thread auf
                              • David G.
                                @liv-in-sky
                                Hab grad eine App gefunden die dir gefallen könnte.
                                http shortcuts
                                Kann nicht so viel wie Tasker, dafür ein paar andere Dinge recht einfach. Oder ein kleines Fenster mit Text oder Zahleneingabe
                                Zb dem Shortcut Varieblen zuweisen die er über ein kleines Dropdown abfragt.
                                  @david-g danke - aber kenn ich schon
                                  • David G.
                                    Habe eben gesehen, dass es nun einen Blocklybaustein für abfragen gibt.
                                    Hab das Skript jetzt nochmal neu gemacht ohne eine JS Funktion zu benötigen.
                                    5174
