    4. Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter
      TottiToad last edited by
      bin noch völlig neu hier und gerade dabei alles von FHEM auf ioBroker umzustellen.
      Gerade dann mal meinen VR300 mit dem Adapter hier verbunden.
      Hat auf anhieb direkt funktioniert und funktioniert problemlos.
      Leider vermisse ich sehr den Floorplan und die Zonenreinigung. Dies konnte ich in FHEM bisher umsetzen und würde ich auch gerne hier im VIS integrieren und nutzen können.
      Wenn ich es Richtig sehe ist es im "Ursprungs Code" node-kobold auch mit drin.
      kann man das hier noch integrieren ? Ich hab mich schonmal im Code "umgesehen", aber dafür bin ich scheinbar dann doch zuwenig Programmierer
      Grüße & Danke
      Totti
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @TottiToad last edited by
        @tottitoad sagte in Announce: Vorwerk VR200 Saugroboter Adapter:
        Hallo, bei mir funktioniert das absetzen des CURL-Befehls nicht.
        Wie muß man hier konkret vorgehen?
          TottiToad @frankthegreat last edited by
          @frankthegreat
          HI,
          ich habe den kompletten Befehl (also die ganzen Zeilen) kopiert und in einem Terminal eigefügt und ausgeführt.
          Selbstverständlich die eigene Mailadresse eingetragen 😉
          Dann den zweiten Code komplett kopieren (hier dann die Mail Adresse wieder ändern und den per Mail erhaltenen Code eintragen) und diesen Wiederrum im Terminal einfügen und ausführen.
          Dann solltest Du den Token erhalten.
          Es ist dabei ganz egal in welchem Terminal/Konsole du das ganze ausführst, ist unabhängig vom Netzwerk und ioBroker.
          Sollte klappen
          Totti
          • frankthegreat
            @frankthegreat
            HI,
            Sollte klappen
            Totti
            Ja hab es genau so gemacht, kommt aber immer die Fehlermeldung (siehe oben).
            Kann es sein, das man sich irgendwie erst anders anmelden muß?
            Also ich logge mich auf der Konsole ja immer erstmal mit meinen Pi-Zugangsdaten ein?
              @frankthegreat
              Anmelden musst Du Dich nirgends. Bzw. nen Account für deine MyKobold App hast Du schon angelegt und ist auch die MailAdresse, die Du in dem Script nutzt ?
              Und in der Konsole musst du Dich garnicht erst mit dem PI verbinden, macht aber eigentlich auch keinen Unterschied.
              Letztendlich ist es egal von welchem PC und von wo aus Du das Script ausführst !
              Es dient nur dazu, das dir an die angegeben Email Adresse ein Code gesendet wird.
              Und wenn Du denn dann hast folgt Schritt 2, auch egal von wo aus.
              Bei deiner Fehlermeldung kann ich nicht wirklich ersehen was Du gemacht hast ?
              Es sieht so aus als hättest Du erst
              curl -X "POST" "https://mykobold.eu.auth0.com/passwordless/start" \
              eingegeben und dann Return und dann der Fehler ?
              • frankthegreat
                @tottitoad Hmm, ich hab den Befehl hier aus dem Beitrag weiter oben kopiert.
                Böse Falle...sag ich da mal. 😠
                Da sind Leerzeichen am Zeilenanfang drin, deswegen kamen auch immer die Fehlermeldungen.
                Hab jetzt mal alle Leerzeichen rausgemacht...jetzt sind schonmal die Fehler weg.
                Sieht zumindest schonmal vielversprechend aus. 👍
                • frankthegreat
                  frankthegreat @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat Boah Ey! 😂
                  Ein Token mit über 1000 Zeichen...das nenn ich mal ein sicheres Passwort 👏
                  Dafür läuft es jetzt, Adapter ist grün...vielen Dank an den Entwickler 👍
                    Tosca76 last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit den Adapter ohne Token zum laufen zu bringen? Hatte mich mit der EMail und den Code angemeldet, kommt aber immer wieder Login Fail.
                      Jan1 last edited by
                      Man sollte mal zeigen wo der Token anfängt und wo er aufhört 🙂
                      Also das was markiert ist, ist der Token und so läuft das bei mir:
                      Das rote in der Mitte ist nur zum unkenntlich machen, nicht dass das noch einer abtippt und mein Staubie damit steuert.
                      • Z
                        Zuki last edited by
                        Erstmal danke für den Adapter 👍
                        Gibt's eigentlich irgendwo eine Doku was die Zahlencodes bei status.action und status.state bedeuten?
                          Blotto112 last edited by
                          Gibt es auch jemanden der die Sachen in Loxone per http Code eingegeben hat? Ich bekomme es mit SimpleAPI nicht hin. Eine Hilfe wäre nett.
                          Die Zahlencodes würden mich auch intressieren.
                          MfG Denis
                            Finnenzauber @osu last edited by
                            @osu Hallo Oli und Hallo zusammen,
                            was trage ich den für ein Passwort ein? Ich weiss mein damaliges Passwort nicht mehr und kann es auch nirgends neu anfordern?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Finnenzauber
                              spencer85 last edited by
                              Ich möchte mich ganz herzlich für das Update des Adapters bedanken! Klappt super mit dem curl Befehl. Vielleicht könnte das ein findiger Programmierer, also nicht ich, das noch in die GUI integrieren. Dann wäre es schon fast perfekt 😉
                                Cyborg last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                Geht bei mir immer noch nicht!?
                                Nach einfügen der Token (Zahlen, Buchstaben Kombi wie im Post von Jan1 grau markiert) bekomme ich bei IOBroker folgende Einträge im Protokoll:
                                vr200.0 2022-01-04 11:47:42.568 warn no robots found
                                vr200.0 2022-01-04 11:47:37.284 info Using token with new auth flow
                                vr200.0 2022-01-04 11:47:37.219 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.22
                                Kann mir einer noch einen Tip geben!?
                                habe Adapter Version 1.1.0 von Eisbaeer über GITHUB installiert.
                                Carsten
                                  PS:
                                  Hat sich erledigt habe beim Token ein Zeichen zuviel kopiert 😉
                                  • I
                                    iansen.kowalski @Cyborg last edited by
                                    @cyborg @TottiToad @Eisbaeeer
                                    Hey,
                                    ich bin auch neu hier und probiere den VR zum Laufen zu bekommen.
                                    Ich check allerdings nicht, obwohl es schon mehrfach erklärt wurde, wo und wie ich das Skript reinkopieren soll.
                                    (Stehe da auf dem Schlauch :D)
                                    (Ich benutze auf dem raspberry den iobroker)
                                    Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen? 🙂
                                    Besten Dank für eure Unterstützung
                                    • I
                                      iansen.kowalski @iansen.kowalski last edited by
                                      @iansen-kowalski
                                      ES GEEEEHTTT!!!!! 🙂
                                        emil70 last edited by
                                        Bekommen seit einer Weile folgene Meldung
                                        deutsch
                                        Token mit neuem Authentifizierungsablauf verwenden
                                        Habe ich da etwas überlesen?
                                        Muss man den token in regelmässigen Abständen erneuern?
                                        • Matze Stick
                                          Matze Stick @Eisbaeeer last edited by
                                          @eisbaeeer Hi, hat sich hier irgendwas geändert?
                                          Musste meinen PI neu aufsetzen, weil sich die SD Karte verabschiedet hatte.
                                          Wenn ich den Adapter "OHNE" GitHub herunterlade, kann ich da keinen API Key eingeben und wenn ich den Link von GitHub eingebe, rödelt der ohne Ende...
                                          Ich muss hier den VR300 ans fliegen kriegen und damals hatte das aus geklappt mit der GutHub Version, aber jetzt krieg ich das nicht mehr ans fliegen grübel
                                          Thomas Braun Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Matze Stick last edited by Thomas Braun
                                            @matze-stick
                                            Grundsätzlch sollte man nix aus git angeln, ohne Not.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55183/github-installationen-mit-npm6-sehr-langsam
                                            Warum nimmst du nicht die stable?
                                            vr200
                                            latest:	1.0.0 for 48 months
                                            stable:	1.0.0 for 48 months
                                            143
                                            22560
