    5. Bewegungsmelder script
      paul53 @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt sagte: Ich hoffe das ist es was du meinst
      Nein, Code der Javascript-Ansicht (oben rechts) mit Copy & Paste in das Forum kopieren (Code tags: </>). Vielleicht ist noch ein Fehler enthalten, den man in Blockly nicht sieht?
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
        var timeout;
        on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.presence' + "$|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.12\\.presence' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
            if ((getState("deconz.0.Sensors.10.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) && compareTime('16:00', '09:00', "between", null)) {
            setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, true);
            setState("deconz.0.Lights.17.level"/*Flurlicht Telefon level*/, 85);
            console.log('Bewegung im Flur erkannt und Licht ein');
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          } else {
            timeout = setTimeout(async function () {
              setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, false);
              console.log('Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus');
            }, 180000);
          paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
          @michael-schmitt
          Das sollte so funktionieren.
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @paul53 last edited by
            @paul53 seit dem Neustart kommen auch nur noch "normale" Meldungen. Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
              @michael-schmitt sagte: Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
              Nein!
              Einen Instanz-Start sollte man machen, nachdem man ein fehlerhaftes Skript korrigiert hat, um evtl. vorhandene Timer-Puffer zu löschen.
              Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Michael Schmitt
                @paul53 dann wird das der Fehler gewesen sein, hoffe ich. Glaube nicht das ich das gemacht habe.
                • Michael Schmitt
                  das Script läuft nun gut. Jetzt wollte ich noch daß die Lichter nicht an geschalten werden (zweite Lampe & Lüftung ist nicht Smart) wenn der Lux Wert über einen bestimmten Bereich ist, also wenn die Lampe&Lüftung schon an ist. Dann braucht man ja die anderen Lichter nicht.
                  so läuft es jetzt
                  und ich dachte mit Lux so (funktioniert aber nicht)
                  Wo ist der Fehler ?
                    @michael-schmitt sagte: wenn der Lux Wert über einen bestimmten Bereich ist, also wenn die Lampe&Lüftung schon an ist.
                    Ist der Lux-Wert über 30, wenn die nicht smarte Lampe leuchtet?
                    • Michael Schmitt
                      @paul53 Ja der Wert ist auf über 80
                        @michael-schmitt sagte: der Wert ist auf über 80
                        Trotzdem schaltet die smarte Lampe bei Bewegung mit 60 % ein?
                        • Michael Schmitt
                          @paul53 ja
                            @michael-schmitt
                            Das kann laut Skript nicht sein, wenn der richtige Datenpunkt verglichen wird. Bau mal eine Debug-Ausgabe des Lux-Wertes ein.
                            Damit das Licht nicht bei Bewegung ausgeschaltet wird, wenn die smarte Lampe > 30 Lux erzeugt, mache es besser so:
                            Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Schmitt
                              @paul53 So hab das mal umgebaut und anstatt der Luxwerte den Wert "daylight" genommen, der ändert sich bei Licht von false auf true. Scheint zu funktionieren
                              • Michael Schmitt
                                Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                                Leider scheint das zu langsam zu reagieren. Sprich wenn man den Lichtschalter drückt, öffnet man ja fast gleichzeitig die Tür und der Wert braucht ca. 3-6 Sek bis er geändert ist.
                                • Michael Schmitt
                                  mein Script für den Flur (weiter oben im Thread) habe ich nun nochmal geändert und anstatt das nur zu bestimmten Zeiten zu steuern soll nun auch noch mit Lux gesteuert werden. Der Flur ist bei teilweise geschlossenen Zimmertüren recht dunkel. Das was ich nun habe sieht so aus, kann man da noch was optimieren/verbessern ?
                                  • Michael Schmitt
                                    ich würde gerne mein Blockly dahingehend ändern, dass 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird. Damit man die Möglichkeit hat sich nochmal kurz zu bewegen, damit das Licht nicht ausgeht.
                                      <variables>
                                        <variable id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</variable>
                                        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="XZShE%!^7aSwliAf9~Rx" x="-137" y="-87">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="L{OHfK*J*RCS6SxTvn.W">
                                            <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_1</field>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="G/Yr4W}YyjpF]+|%z/EC">
                                            <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.BWM_Bad_2</field>
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="/RL0jba2]_3:HxV/l8Ew">
                                              <block type="controls_if" id="Vwd`yH-?dfX(g?Yz#vYe">
                                                  <block type="logic_negate" id=",LLLwoaashRhQLF/$id:">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="variables_get" id="inbzB=3u.=59#v8Z=b=6">
                                                        <field name="VAR" id="qrCfu6RSlbXJjjCPf/P-">manuell_ein</field>
                                                  <block type="controls_if" id="e@LN;c0-3IiQ3mPlWpKL">
                                                      <block type="logic_operation" id="8e(k771IWU7%#IjR{c5a" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                          <block type="on_source" id="cRq(*e^$wwz39yls}{S-">
                                                          <block type="logic_compare" id="*ZCE)GOz2,J$~hQIU5oz">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                              <block type="get_value" id="6wR+e).a1]VM%0Xi/8Wb">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.53.lux</field>
                                                              <block type="math_number" id=")WR61J+C}769J}O3dm]:">
        <field name="NUM">20</field>
                                                      <block type="control" id="$XZ-=YslQG]u-p;EEF#U">
                                                        <field name="OID">deconz.0.Groups.8.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="w~mMGbfeV-X~0!%vn`c.">
                                                          <block type="control" id="*SPNj7{@=N{N%oO!3H~]">
                                                            <field name="OID">deconz.0.Groups.8.level</field>
                                                              <block type="math_number" id="t}=aW)^Z`;h+qCZbF2XT">
        <field name="NUM">60</field>
                                                              <block type="debug" id="/}Lh|M^gv9R|glZ_S1#S">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Kjf7:mgncC3)9VTO/OC]">
        <field name="TEXT">Bewegung Bad erkannt und Licht ein</field>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="yCutu!$pMQ|(uT+cjX(N">
                                                        <field name="DELAY">301</field>
                                                          <block type="control" id="*^7bIYM3vHC69N7p1xbg">
                                                              <block type="logic_boolean" id="qboY~;^nMM6jj;+3$MC/">
                                                              <block type="debug" id="e?zC_:GX/.@u!`}SQ7P4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="HfoKib*o7AG:EM$;dKxK">
        <field name="TEXT">Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus</field>
                                      <block type="on_ext" id="6Ep1xYZhs;fE6{ULi%Jt" x="612" y="-87">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="AE4kvQEZVO!/B=Wlkv4T">
                                            <field name="oid">deconz.0.Sensors.33.buttonpressed</field>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="La(|naQX?J|zf8Q^n5VV">
                                            <field name="oid">deconz.0.Sensors.43.buttonpressed</field>
                                          <block type="controls_if" id="Fkmp#,:[](:u|m1#rZ_M">
                                              <block type="logic_compare" id="^)G:O?pb#Tbd271bURO$">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="on_source" id="?6-BDA}x4o%Aln2|96fd">
                                                  <block type="math_number" id="@%Ajr9?},raMKRV!(=/=">
                                                    <field name="NUM">1002</field>
                                              <block type="variables_set" id="F{0JN,.1_g`wZWYrw.pR">
                                                  <block type="logic_boolean" id="*wTIZ1^W|{M;oGnj3Q0+">
                                                  <block type="control" id="._;caH:!d941]JJqQ)Bq">
                                                      <block type="logic_boolean" id="`16Y0trSNFT_B7k@{9BC">
                                                      <block type="control" id="+aG3-VAYoW0pMMChPL1?">
                                                          <block type="math_number" id="A3zgfihO$uonYS1s~`O=">
                                                            <field name="NUM">90</field>
                                                          <block type="debug" id="s27(YkT^AGc`83_%J3Zd">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="Q||#DNqJ/[9n5RS[6PP2">
        <field name="TEXT">Bad Licht ein</field>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="m:`.KX;MDj^|ED^4z4aW">
        <block type="timeouts_settimeout" id="0:sb5p?!eZ!znzO[1(69">
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="variables_set" id="-s[lpxk5doij*w1,UvMA">
        <block type="logic_boolean" id="w?GQqiy04Q492pLC(nU)">
        <block type="control" id="sM[^@W|+zd]m9ARP?-gD">
        <block type="logic_boolean" id="eD@WOW(a|3-0(ry1xknq">
        <block type="debug" id="/4|EcQ]TynC4o+noB;3a">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";PqhWZ5LTye-)S}yNyT8">
        <field name="TEXT">Bad Licht aus</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id=";4#O$q`D[B#=f,^9NGI*">
                                                  <block type="on_source" id="H.t!a2Lu/rQwl^GKA1u#">
                                                  <block type="math_number" id="YLPM8pOSPN|R3K2~Mfma">
                                                    <field name="NUM">2002</field>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="variables_set" id="Gn_Ru)Jnrgbqz6q7oVxn">
                                                  <block type="logic_boolean" id="f-CJ_Jv6Vs%FG!m-1V_r">
                                                  <block type="control" id="8rIG})y1{r`bWzJaxSfc">
                                                      <block type="logic_boolean" id="kS1@UaWUS.|}:!En8EjD">
                                                      <block type="debug" id="k)[PJ.|/R~/N#P#WB`Ix">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="]vzf`[9YDH~Mx(_k=!cT">
                                      @michael-schmitt sagte: 30 Sekunden vor Ablauf des Timeouts (301Sek) das Licht ein wenig gedimmt wird.
                                      • Michael Schmitt
                                        @paul53 Danke läuft 👍
                                        • Michael Schmitt
                                          @paul53 Hab mich zu früh gefreut. Wenn ich nun das Licht per Schalter manuell ausschalte, dann wird nachdem die Zeit abgelaufen ist das licht mit 40% eingeschalten und nach 30Sek ausgeschalten.
                                            @michael-schmitt
                                            Den zusätzlichen Timer-Stop hast Du oben eingebaut?
                                            6384
