    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @amiethaner last edited by
      @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
      Aktuell nicht, da ich nichts von den DPxxx mein eigen nenne. So ganz ohne Werte und nur per Simulation wird das recht schwierig. Anfangs ging das noch wegen der geringen Komplexität des Ganzen, mittlerweile ist das aber eine andere Hausnummer geworden.
      Aus dem Sponsoring von Ecowitt ist nichts weiter geworden und ich will mir die Teile weder kaufen, noch möchte ich sie anderweitig haben (bevor da wer auf die Idee kommt 😉 ).
      Aktuell habe ich auch schlichtweg ein Zeitproblem. Was aber zB. denkbar wäre, eine "Sonderversion" des Skriptes welche temporär bis zur Fertigstellung die benötigten Daten des DP60 (und nur die) in die Cloud oä. lädt und ich sie mir dort mittels eine JS-Skriptes quasi in den ioB hole, so als hätte ich einen echten DP60.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        amiethaner @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich unterstütz dich gern, da müsstest du mir ggf dann nur n bissl helfen, da ich ein Linux Depp bin, und das Script bei mir als eigener Docker/Container läuft.
        Oder ggf. ist einer der anderen DP60 besitzer da versierter als ich 🙂
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @chrissi1 last edited by
          @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ich muss also den InfluxDB-Adapter installieren, dann wird mir unter der Statistik hoffentlich etwas angezeigt?
          Nicht hoffentlich, frag mal die anderen Nutzer, das funktioniert.
          Du musst einfach unterscheiden: die Station kann immer nur Momentanwerte anzeigen. Auch eine Monatsregenmenge ist nur ein Momentanwert (einfach die bisherige Summe der Tageswerte). Die Station selbst hat aber keinen Speicher (oder Datenbank), um zB. die Temperatur von vor x Tagen anzuzeigen.
          Dafür braucht es immer eine Datenbank, die eben die gewünschten Werte über den gewünschten Zeitraum speichert. Da kommt InfluxDB ins Spiel.
          ...und nur der Adapter alleine nutzt dir nichts, du musst auch InfluxDB selbst noch installieren.
          • SBorg
            @amiethaner Das wäre dann "easy going", du ersetzt quasi nur die wetterstation.sh
            Aber da muss ich mir bei Gelegenheit noch paar Gedanken dazu machen. Aber so "richtig" mit Linux kommst du nicht in Berührung 😉
              chrissi1 @SBorg last edited by
              @sborg
              Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden.
              Den Adapter InfluxDB habe ich gerade installiert.
              Unter der Adapterkonfiguration soll ich mich jetzt einloggen.
              Was muss ich jetzt genau machen? Wie lege ich für die Statistik eine Datenbank dort an?
                Langer @SBorg last edited by
                @sborg
                Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
                Hier erstmal die Wetterstation.conf:
                ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                 #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                  debug=false
                 #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                  IPP=192.168.xxx.xxx:8087
                 #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                  WS_PROTOKOLL=2
                 #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                  ANZAHL_DP50=3
                  ANZAHL_DP60=0
                  ANZAHL_DP70=0
                  ANZAHL_DP100=0
                  ANZAHL_DP200=0
                 #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                  WEB=HTTP
                 #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                  AUTH_USER=
                  AUTH_PASS=
                 #Port der Wetterstation
                  WS_PORT=1080
                 #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                  WS_POLL=30
                 #Name/ID der Wetterstation
                  WS_ID=IDRACH49
                 #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                  PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                 #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                  #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                   INFLUX_API=
                  #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                   INFLUX_DB=
                   INFLUX_USER=
                   INFLUX_PASSWORD=
                 #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                 # DATUM = 28.04.2020 13:12
                 # UNIX  = 1588074964
                 # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                  LAST_RAIN=DIFF
                 #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                 # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                 # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                 # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                 # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                 # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                 # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                 # [1] = h:mm                         | 68:02
                 # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                 # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                  SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                 ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                 ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                 ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                  #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                   openSenseMap=false
                  #SenseBox-User
                   senseBox_USER=
                  #SenseBox-Password
                   senseBox_PWD=
                  #ID der senseBox (24-stellig)
                   senseBox_ID=
                  #Security-Token der Box
                   BOX_TOKEN=
                  ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                  ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                  #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                   SENSEBOX_IDSENSOR=()
                  #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                   SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                  #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                   SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                  #Sensorendefinitionen
                   ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                   UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                 ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                ###  Ende Usereinstellungen
                ###EoF
                Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
                root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                listening on [any] 1080 ...
                no connection : Connection timed out
                Messwerteblock:
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen        :  °C
                Temperatur Aussen       :  °C
                Taupunkt                :  °C
                Gefühlte Temperatur     :  °C
                Luftfeuchte Innen       :  %
                Luftfeuchte Aussen      :  %
                Windgeschwindkeit       :  km/h
                Windböengeschwindkeit   :  km/h
                max. Windböe            :  km/h
                Windrichtung            :  °
                Windrichtung            :
                Luftdruck absolut       :  hPa
                Luftdruck relativ       :  hPa
                Regenrate               :  mm/h
                Regenstatus             :
                Regen seit Regenbeginn  :  mm
                Regen Stunde            :  mm
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Regen Jahr              :  mm
                Regen Gesamt            :  mm
                Sonnenstrahlung         :  W/m²
                UV-Index                :
                Zeitstempel             :
                Firmware                :
                Batteriestand:          :
                Gateway-Modell          :
                Zusatzsensoren:
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
                Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                Kommunikationsfehler!
                und einmal "wetterstation.sh -- data:
                root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
                connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                    "val": 24.88
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "val": 4.5
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                    "val": -0.66
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                    "val": 3.94
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 33
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 69
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                    "val": 4.02
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                    "val": 14.8
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                    "val": 8
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                    "val": 952.93
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                    "val": 952.93
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                    "val": 86.73
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                    "val": "03.04.2021 13:18:31"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                    "val": "EasyWeatherV1.5.7"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                    "val": 20.11
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                    "val": 1.4
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                    "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                    "val": 16.77
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                    "val": 45
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                    "val": 18.38
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                    "val": 45
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                    "val": 24.72
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                    "val": 35
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                    "val": "OK"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                    "val": "OK"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                    "val": "OK"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                    "val": "kein Regen"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                    "val": "keine"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                    "val": "N"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                    "val": ""
                Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
                Temperatur Innen        : 24.88 °C
                Temperatur Aussen       : 4.50 °C
                Taupunkt                : -.66 °C
                Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
                Luftfeuchte Innen       : 33 %
                Luftfeuchte Aussen      : 69 %
                Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
                Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                max. Windböe            : 20.11 km/h
                Windrichtung            : 8 °
                Windrichtung            : N
                Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
                Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
                Regenrate               : 0 mm/h
                Regenstatus             : kein Regen
                Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                Regen Stunde            : 0 mm
                Regen Tag               : 1.4 mm
                Regen Woche             : 1.4 mm
                Regen Monat             : 1.4 mm
                Regen Jahr              : 1.4 mm
                Regen Gesamt            :  mm
                Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
                Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
                Batteriestand:          : 0
                Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
                Zusatzsensoren:
                  temp1f                : 16.77
                  humidity1             : 45
                  temp2f                : 18.38
                  humidity2             : 45
                  temp3f                : 24.72
                  humidity3             : 35
                  batt1                 : OK
                  batt2                 : OK
                  batt3                 : OK
                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
                Debug VAR:
                In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
                Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                MfG
                Wastl
                • SBorg
                  @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest 😉
                  https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
                    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
                    mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
                    Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
                    Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
                    Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
                    Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
                      @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      nein kalibriert habe ich nichts.
                      Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
                      Jupp, das ist dein "Regen-Problem". Habe eben mal bei dir in den geposteten Werten nachgeschaut:
                      javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
                      So tief bin ich fast nie, das wäre lt. Tabelle eben "Regen" (siehst du auch auf dem Bild vom Barometer 🙂 )
                      Aktuell sonnig (+auch lt. Anzeige) bei 1003 hPa
                      Bei meiner Station musste ich nur die Höhe meines Montageortes über NN angeben.
                        Protheus @SBorg last edited by
                        naja, die Höhe konnte ich nicht angeben. (Hat halt nur die Koordinaten drin wenn ich das richtig gesehen hab)
                        Aber den relativen Luftdruck ändern. Ich habe das dann mit dem nächstgelegenen Flughafen und der nächsten wunderground Wetterstation abgeglichen und den relativen Luftdruck auf 1025 hpa eingestellt.
                        Das mit dem absoluten Luftdruck habe ich nicht ganz verstanden (außer das ich dafür nen extra Gerät bräuchte...). Der hat sich auf 988 umgestellt als ich Längen- und Breitengrad nochmal aktualisiert hatte.
                        Protheus
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Protheus last edited by
                          @protheus
                          Der absolute Luftdruck ist der Wert, den die Station misst. Der ist natürlich von der Höhe des Messpunkts abhängig (je höher, desto niedriger der Luftdruck).
                          Deswegen wird der relative Luftdruck auf Meereshöhe Null umgerechnet, um die Werte vergleichen zu können. Mit diesem Wert wird dann gearbeitet.
                            @sborg ich habe InfluxDB auf meinem Raspberry installiert und ebenfalls auch den Adapter im ioBroker.
                            Der Adapter im ioBroker ist grün.
                            Ich habe InfluxDB bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                            Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 1,5 Tage.
                            Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @chrissi1 last edited by
                              @chrissi1
                              Das Statistikskript läuft aber noch?
                              Ich hatte es aus Reflex, wie beim Skript für Anlegen der DP, wieder deaktiviert 😉
                                chrissi1 @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Ich habe gerade nachgesehen, das Statistikskript war deaktiviert.
                                Ich habe es jetzt aktiviert.
                                Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Tag warten um zusehen, ob die Werte übertragen werden oder?
                                • Boronsbruder
                                  @chrissi1
                                  Ja, per default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                                    @boronsbruder
                                    Ok, dann warte ich jetzt bis Morgen ab und melde mich dann.
                                    Danke.
                                      chrissi1 @chrissi1 last edited by
                                      @SBorg , @Boronsbruder
                                      Es hat geklappt, die Statistik wird mir jetzt angezeigt. 😀
                                      Es lag an dem deaktivierten Wetterstation-Statistik-Skript.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe. 👍
                                        leider tut bei mir das Statistik Skript auch nicht.
                                        Ich habe eine 2. Influx-Instanz (influxdb.1) für die Wetterstation.
                                        Aussentemperatur, Regen_Tag und Wind_Max werden dahin gelogged. (Daten werden auch tatsächlich in die DB geschrieben)
                                        Das Statistik Skript habe ich angepasst
                                        const INFLUXDB_INSTANZ='1';                       /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]        */
                                        aber den Rest alles beibehalten.
                                        Aber leider sind alle Werte auf default:
                                        ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
                                        Hat da jemand eine Idee?
                                        Protheus
                                        Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Protheus last edited by
                                          Script ist gestartet?
                                            Protheus @Negalein last edited by
                                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Selbstverständlich 😄
                                            152
                                            5661
                                            3776682
