    • P-Ray
      P-Ray @Bloody last edited by P-Ray
      @bloody
      Wie hast du die Icons von den Mülltonnen farbig bekommen?
      Habe es mit {"rgb":"(100, 255, 100)"} versucht, ändert aber nichts (Json Stil)
      EDIT:
      So gehts: {"default":{"color":"black"}}
      • P-Ray
        P-Ray @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @Zefau 2.2.0
        Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
        Falsche Darstellung:
        Wurde das 1 nicht schon auf der linken Seite durch "morgen" ersetzt. Demnach müsstest du rechts evtl. so formatieren {"heute":"","morgen":"","default":"Tage"}
          MCU @P-Ray last edited by MCU
          @P-Ray
          Eigentlich sollten sich die Einstellungen immer auf den value vom Datenpunkt beziehen. Du hast aber recht. Leider funktioniert es mit den Einstellungen.
          Deiner Logik nach müsste man es auch bei den Icons anpassen, aber dort reagieren die Einträge auf den value vom Datenpunkt.
          Also ich bin weitherin der Meinung, es handelt sich hierbei um einen Fehler.
          P-Ray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            MCU @Libi last edited by MCU
            @libi Da es jetzt bei Dir funktioniert, stell auch du bitte Deine Einstellungen mit der Typenbezeichnung hier ein, damit andere das evtl nutzen können. Danke.
              Libi @MCU last edited by Libi
              @mcu Klar, kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe lediglich die Import-Funktion verwendet und sonst nichts konfiguriert.
              Danach hat es funktioniert:
              (Hier exemplarisch ein Screenshot)
              Später habe ich diejenigen States, die ich nicht brauche zwecks Übersichtlichkeit rausgelöscht
              -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • -cs-
                -cs- @Libi last edited by -cs-
                (noch) kein Problem, (noch) keine Hilfe nötig 😉 .
                Aber dennoch möchte ich den Entwickler und die Mitwirkenden loben, anfangs (letztes Jahr) konnte ich mit Jarvis noch nicht wirklich was anfangen, aber aktuell gefällt er mir immer besser, super Adapter / Visualisierung.
                Für meine VIS auf dem Zentralen Tablet verwende ich nach wie vor VIS, da dies mit Jarvis nicht zu realisieren ist.
                Aber für meine mobilen Geräte baue ich gerade Jarvis-Seiten auf und teste mich voran. Jarvis wird mir für diese Nutzung immer sympatischer.
                Leider meckern andere Benutzer immer über das Herzsymbol und Symbol Einstellungen es währ schön, wenn diese Seite irgendwie anders untergebracht werden könnte (ist ja schon für Roadmap 2.3.0 geplant soweit ich es rauslesen konnte). Evtl. nur für den Bearbeiter / Ersteller sichtbar, aber nicht für die Familienmitglieder.
                Einfach mal Danke
                Christian
                PS: Es sind natürlich alle, die irgendwie etwas zu ioBroker beitragen zu loben und jedem einzelnen sollte dafür Dank ausgesprochen werden!
                  lustig29 @MCU last edited by
                  @mcu Mache ich sobald ich wieder da bin.
                  • P-Ray
                    @mcu
                    Meine Antwort war erst mal ein Schuss ins Blaue.
                    Hab das nun bei mir nach meinem Vorschlag umgesetzt, aber funktioniert nicht.
                    Das was bei dir nicht funktioniert hat (also {"0":"","1":"","default":"Tage"} ) funktioniert bei mir.
                    Scheint somit wirklich ein Bug zu sein.
                    Welche Version hast du im Einsatz? Ich noch auf der (stable) 2.1.0
                      @p-ray 2.2.0
                      • N
                        neunteufels last edited by
                        Hallo zusammen! ✋
                        Erstmal vorab ein großes Dankeschön an Zefau für diese tolle Visualisierung.
                        Ich habe in den letzten Tagen bereits einiges in Jarvis umgesetzt und dabei sind mir einige Verbesserungsvorschläge/Bugs/Kommentare/Hinweise ein- und aufgefallen.
                        Ich werde diese mal hier zusammenfassen in der Hoffnung dass das der richtige Ort dafür ist. 😊
                        1. Widget Mindest-Höhe
                        Diese funktioniert nur mit px-Angaben, zumindest bei iFrames.
                        Gibt man vh an, dann ändert sich zwar die Größe des Widgets, aber der Inhalt passt sich nicht an.
                        "Skaliere Inhalte" hilft da auch nicht.
                        Ich verwende dies hauptsächlich für die Anzeige von Flot-Diagrammen.
                        2. iFrame-Inhalte
                        Diese werden, speziell auf Apfel-Geräten, oft erst beim erneuten Aktualisieren der Seite geladen.
                        Davor bleiben diese einfach weiß. In meinem Fall werden dann z.B. die Diagramme nicht angezeigt.
                        3. Spalten-Anzahl auf verschieden großen Bildschirmen
                        Stellt man die "Spalten auf mittleren" bzw. "Spalten auf kleinen Bildschirmen" auf zwei und zeigt danach eine Seite mit nur einer Spalte an, so werden trotzdem zwei Spalten angezeigt. In der ersten der Inhalt wie gewünscht (aber halt sehr gequetscht) und die zweite ist leer.
                        Ich bin der Meinung wenn es nur eine Spalte gibt, dann kann die die ganze Breite brauchen dürfen.
                        4. Verschieben in einer State-List
                        Verschiebt man in einer State-List Geräte nach oben oder unten kommt es immer wieder mal vor, dass die Liste komplett durchgewürfelt wird.
                        5. Chart
                        Ich verwende iFrames mit Flot-Diagrammen, da das Charts-Widget die Kurven zu stark glättet. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Windspitze um 10km/h runter geglättet wird.
                        Mehr Einstellungen bei den Charts wären nett.
                        So das wars vorerst mal.
                        Im Großen und Ganzen ist das jammern auf sehr hohem Niveau, aber ich wollts mal loswerden. 😬
                        Bitte gerne um eure Rückmeldungen.
                        lg
                          MCU @neunteufels last edited by
                          @neunteufels zu Pkt. 4 Welche Version hast du im Einsatz?
                          • N
                            neunteufels @MCU last edited by
                            @mcu 2.1.0
                              MCU @neunteufels last edited by MCU
                              @neunteufels Mit 2.2.0 sollten die Probleme nicht mehr auftauchen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
                              • N
                                @mcu Danke! Werde ich versuchen.
                                  LordLolo @neunteufels last edited by
                                  Hey, ich habs geschafft
                                    lopez @Zefau last edited by
                                    @zefau Hallo Zefau. Ich hab genau das Selbe Problem. Ich habe nur diese Prozentanzeige. Den Datenpunkt greife ich über den Hue Extended ab.
                                    Installiert ist die aktuelle Version.
                                      MCU @lopez last edited by MCU
                                      @lopez Welche Version?
                                      Welches Gewerk?
                                        MCU @LordLolo last edited by
                                        @lordlolo Bei welcher Änderung ist der Fehler aufgetreten?
                                          mpl1338 last edited by
                                          Ist es möglich einen Datenpunkt abhängig eines externen Datenpunktes farblich zu ändern?
                                          Sprich Datenpunkt "A" zeigt einen zwischen 0 und 50 an. Jetzt Soll Datenpunkt "A" in Rot oder Grün oder Blau angezeigt werden wenn Datenpunkt "B" 1 oder 2 oder 3 ist....
                                            MCU @mpl1338 last edited by
                                            @mpl1338 Thema Bindings. Geht noch nicht.
                                            316
                                            6126
                                            4115797
