    5. IPCam Wget Befehl [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @idefix01 sagte in IPCam Wget Befehl:
      sorry wollte das PW aber nicht sichtbar ist
      Das kannst du doch bearbeiten .... dann ein xxxxx xxxx rein .
      • I
        Idefix01 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        komplette Blockly ist oben drin
        kann es sein das die Schreibberechtigung fehlt?
        • I
          Idefix01 @Idefix01 last edited by
          @Glasfaser
          Danke dir für die Hilfestellung, habe es gefunden, die Berechtigung hat er nicht korrekt genommen gehabt für den Ordner wo die Datei geschrieben wird, Berechtigung war auf 0644 habe diese nun auf 0777 gesetzt und es geht
          • I
            @Glasfaser
            Jetzt hab ich nur noch Problem das mein Sonoff Adapter gelb bleibt, Benutzer und PW sind beide identisch im Sonoff und MQTT, aber er gibt auch keine Fehlermeldung aus
            Debug vom Sonoff
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.655	debug	(6284) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617476711651,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.612	info	(6284) Starting MQTT authenticated server on port 1883
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.559	info	(6284) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.145	debug	(6284) statesDB connected
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.144	debug	(6284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.083	debug	(6284) States create User PubSub Client
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.082	debug	(6284) States create System PubSub Client
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.025	debug	(6284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.022	debug	(6284) objectDB connected
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.014	debug	(6284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.989	debug	(6284) Objects client initialize lua scripts
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.983	debug	(6284) Objects create User PubSub Client
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.981	debug	(6284) Objects create System PubSub Client
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.978	debug	(6284) Objects client ready ... initialize now
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.940	debug	(6284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.138	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6284
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.026	info	"system.adapter.sonoff.0" enabled
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:09.030	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.480	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.431	info	(2303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.430	info	(2303) terminating
            sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.427	info	(2303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.420	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.417	info	"system.adapter.sonoff.0" disabled
            • Glasfaser
              @idefix01
              Zeige mal die Sonoff Instanz Einstellungen
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                Du meinst aber nicht den MQTT Adapter !?
                • I
                  @glasfaser
                  nein MQTT Adapter läuft und funktioniert auch korrekt nur der Sonoff nicht
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Idefix01 last edited by
                    Welcher Port ist dort eingestellt
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                      @glasfaser
                      Stelle mal um auf 0.0.0.0 ( auf alle Hören )
                      und hier die Haken rein :
                      • I
                        @glasfaser
                        Port ist 1883
                        so habe es so umgestellt aber ändert sich nichts auch nach neustart weiterhin gelb
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.819	debug	(6993) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617477446813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.766	info	(6993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.711	info	(6993) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.355	debug	(6993) statesDB connected
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.354	debug	(6993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.281	debug	(6993) States create User PubSub Client
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.280	debug	(6993) States create System PubSub Client
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.267	debug	(6993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.265	debug	(6993) objectDB connected
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.257	debug	(6993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.232	debug	(6993) Objects client initialize lua scripts
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.226	debug	(6993) Objects create User PubSub Client
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.225	debug	(6993) Objects create System PubSub Client
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.222	debug	(6993) Objects client ready ... initialize now
                        sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.186	debug	(6993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.iobroker	2021-04-03 21:17:25.414	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6993
                        • Glasfaser
                          Port ist 1883
                          MQTT und SONOFF funktionieren nicht zusammen auf einem Port.
                          Entweder MQTT auf 1883
                          und SONOFF auf 1884
                          • I
                            @glasfaser
                            Danke für die Hilfe habe mein Fehler gefunden, das Stichwort heißt Firewall
                            blockly
                            295
