    5. IPCam Wget Befehl [gelöst]
    • I
      Idefix01 @Idefix01 last edited by
      @Glasfaser
      Danke dir für die Hilfestellung, habe es gefunden, die Berechtigung hat er nicht korrekt genommen gehabt für den Ordner wo die Datei geschrieben wird, Berechtigung war auf 0644 habe diese nun auf 0777 gesetzt und es geht
      • I
        @Glasfaser
        Jetzt hab ich nur noch Problem das mein Sonoff Adapter gelb bleibt, Benutzer und PW sind beide identisch im Sonoff und MQTT, aber er gibt auch keine Fehlermeldung aus
        Debug vom Sonoff
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.655	debug	(6284) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617476711651,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.612	info	(6284) Starting MQTT authenticated server on port 1883
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.559	info	(6284) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.145	debug	(6284) statesDB connected
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.144	debug	(6284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.083	debug	(6284) States create User PubSub Client
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.082	debug	(6284) States create System PubSub Client
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.025	debug	(6284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.022	debug	(6284) objectDB connected
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:11.014	debug	(6284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.989	debug	(6284) Objects client initialize lua scripts
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.983	debug	(6284) Objects create User PubSub Client
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.981	debug	(6284) Objects create System PubSub Client
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.978	debug	(6284) Objects client ready ... initialize now
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:10.940	debug	(6284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.138	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6284
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:10.026	info	"system.adapter.sonoff.0" enabled
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:09.030	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.480	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.431	info	(2303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.430	info	(2303) terminating
        sonoff.0	2021-04-03 21:05:08.427	info	(2303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.420	info	stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2021-04-03 21:05:08.417	info	"system.adapter.sonoff.0" disabled
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @idefix01
          Zeige mal die Sonoff Instanz Einstellungen
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @idefix01 sagte in IPCam Wget Befehl:
            Du meinst aber nicht den MQTT Adapter !?
            • I
              Idefix01 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              nein MQTT Adapter läuft und funktioniert auch korrekt nur der Sonoff nicht
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Idefix01 last edited by
                Welcher Port ist dort eingestellt
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                  @glasfaser
                  Stelle mal um auf 0.0.0.0 ( auf alle Hören )
                  und hier die Haken rein :
                  • I
                    @glasfaser
                    Port ist 1883
                    so habe es so umgestellt aber ändert sich nichts auch nach neustart weiterhin gelb
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.819	debug	(6993) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1617477446813,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1617468444220}
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.766	info	(6993) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.711	info	(6993) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.355	debug	(6993) statesDB connected
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.354	debug	(6993) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.281	debug	(6993) States create User PubSub Client
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.280	debug	(6993) States create System PubSub Client
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.267	debug	(6993) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.265	debug	(6993) objectDB connected
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.257	debug	(6993) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.232	debug	(6993) Objects client initialize lua scripts
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.226	debug	(6993) Objects create User PubSub Client
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.225	debug	(6993) Objects create System PubSub Client
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.222	debug	(6993) Objects client ready ... initialize now
                    sonoff.0	2021-04-03 21:17:26.186	debug	(6993) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    host.iobroker	2021-04-03 21:17:25.414	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 6993
                    • Glasfaser
                      Port ist 1883
                      MQTT und SONOFF funktionieren nicht zusammen auf einem Port.
                      Entweder MQTT auf 1883
                      und SONOFF auf 1884
                      • I
                        @glasfaser
                        Danke für die Hilfe habe mein Fehler gefunden, das Stichwort heißt Firewall
                        blockly
                        295
