      bruchpilot @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Die Haken hatte ich gerade zur Hand und mit den Kabelbindern ist es ja auch schnell wieder ab/angebaut.
      Ich hatte da ein paar Probleme mit dem Platz und wie man sieht, ist die Wasseruhr auch noch zur Wand gedreht.
      Bin noch nicht zu einem 3D Drucker gekommen. Aber so geht es ja auch.
        Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by Homoran
        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ich hatte , wie andere auch, zuerst ziemliche Probleme mit Reflexionen. Habe etwas vor die LED geklebt.
        Tag2 war auch nicht erquickend.
        Hab zwar jetzt die Tube gut hinbekommen, so dass sie nach Abnahme und wieder Aufsetzen nahezu identische Position bekommt, aber die Reflexionen bekomme ich nicht in den Griff:
        ich fürchte mein Zähler ist noch zu neu und das Zählwerk reflektiert zu viel.
        Ich habe zwar alle möglichen Positionen probiert, von Voll-Reflex auf dem Rollenzählwerk über 3-4 Digits oder auf der Metallblatt des Zeigers in der Analoganzeige, bis hin zu sonst sauberem Bild aber horizontale Reflexstreifen auf den digitalen Zahlen war alles dabei.
        Dieses Bild ist im Moment das beste.
        Ob es etwas bringt, die Kamera anders zu befestigen, so dass die LED nur noch indirekt strahlt habe ich noch nicht versucht.
        Aber die LED mit einem Diffuser aus mehreren Lagen Papiertaschentuch oder, wie empfohlen, mit dünnem Filz, brachte nicht wirklich was.
        Selbst wenn das Bild schon richtig dunkel wurde, waren die Reflexionen immer noch hell und störend.
        Auch Versuche mit der Änderung des Fokus hatten keinen wirklichen Erfolg
        MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Homoran last edited by MichMein
          Hi, wenn ich mir dein Bild so anschaue würde ich versuchen etwas näher zu kommen damit die Zahlen selbst etwas größer werden und dadurch die Reflexionen vielleicht nicht mehr so schlimm sind. Ich denke dass könnte ein Versuch wert sein.
          Mein Bildausschnitte sehen so aus,
          • pfried
            pfried @Homoran last edited by
            @homoran Du bist viel zu weit weg von den Ziffern.
              Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
              @pfried
              @MichMein
              Dichter ran ist kein Problem 😉
              Hab immer gedacht ich muss weiter weg - und da ist kein Platz mehr
              Wollte gerade Schluss machen.
              Dann muss die Tube jetzt leiden 😉
              EDIT:
              Das sind jetzt etwa 7,5 cm von der Linse bis zum Deckglas des Zählers
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                @homoran Du kannst noch viel näher gehen, größer schadet nicht. Musst dann halt die Linse nachstellen.
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Linse war klar, dann mache ich erst mal so weiter:
                  Refelxion ist trotz mehrfachen Diffusors immer noch leicht da.
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    Das geht doch noch näher ran 🤣
                      Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by
                      @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Klar, aber ich habe es mittlerweile geschafft die config.ini zu himmlen, hab sie neu drauf gespielt, jetzt versuche ich erst mal überhaupt was zu testen.
                      Danach geht's in die Vollen
                        Homoran Global Moderator Administrators @MichMein last edited by Homoran
                        Mehr geht aber jetzt wirklich nicht 😉
                        Die Reflexionen bekomme ich nicht weg 😞
                        Die 7 scheint die Lieblingszahl der Erkennungsroutine zu sein. (wundert mich bei meinen krummen Ziffern aber nicht wirklich!)
                        3 und 9 wird konsequent als 7 erkannt, jetzt durch den Reflexionsstreifen wird die 3 wenigstens mal zur Abwechslung zu einer 4 😂
                        Muss morgen mal sehen, ob ich noch was mit einer neuen Deckelkonstruktion und Verschiebung (bisher nur Drehung) des EAP32 rausholen kann.
                        Nochmals Danke für alle Tipps bisher!
                        und schöne Ostern 🐰 🥚 🐤
                        EDIT:
                        hab mich doch nicht bremsen können, und heute noch was gemacht
                        Besser bekomme ich es nicht hin.
                        und wieder die 77 😂
                        J Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          jomjol @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          EDIT:
                          und wieder die 77 😂
                          Sammle mal ein paar von deinen "77", bzw. jeweils 2-3 Bilder je Ziffern und Farbe und schicke sie mir in einem ZIP-File. Ich nehme sie mit ins nächste Training auf.
                          Gruß,
                          jomjol
                          • Knallochse
                            Knallochse @Homoran last edited by
                            @homoran sieht doch schon ganz gut aus.
                            Wie @jomjol schon schrieb, wird sich die Erkennung erhöhen, sobald deine Zahlen in der Datenbank aufgenommen sind.
                            Falls du noch etwas gegen die Reflektionen unternehmen willst.
                            Ich habe das Licht der Blitz-LED mit einem Spiegel ( Zahnspiegel) umgeleitet und mein „Gehäuse“ (Zahnputzbecher) innen mit Reflektorfolie beklebt.
                              @jomjol
                              Danke für dein Angebot!
                              Ich wollte eigentlich das Projekt erst mal auf Eis legen.
                              Es liegt weniger an deinem System -das ist einfach Spitze, was du da rausholst- sondern en einigen Umständen bei mir:
                              • Reflexionen
                                • Die Idee mit dem Spiegel o.ä. hatte ich auch, dauert aber etwas, bis ich das umsetzen kann
                              • korrekte Position der Kamera
                                • die muss IMHO deutlich weiter oben positioniert sein, damit die jetzt 2 und 3 (Zehner/Einer m³) im unteren Bereich besser abgetrennt erscheinen
                              • WLAN-Problem
                                • in der Keller-Ecke habe ich keine WLAN Verbindung, Habe jetzt testweise einen Ubiquity HD nano nur 3m daneben fixiert. Trotzdem verbindet sich der ESP dauernd mit einem deutlich schlechteren AP. Das hat mir anscheinend durch den Wechsel der APs beim Speichern, die config.ini geschreddert.
                              • Im Gegensatz zu den klassischen Wasserzählern sind hier bis hinunter zum Liter alle Werte als Rollenzählwerk ausgebildet, so dass es zumindest in der letzten Stelle unwahrscheinlich ist dort kein NaN zu erhalten, was dann immer wieder zum Fallback auf einen alten Wert führt.
                                • Dieser Zählertyp scheint für einen cyble-Sensor vorbereitet zu sein, und nicht ideal für dieses Projekt.
                              • Habe jetzt einige Möbel wegräumen müssen und brauche den Platz erst einmal wieder
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              das wird noch einiges dauern, da die schwarz-weißen Digits erst in der m³ - Klasse auftreten.
                              Bis ich da 10 m³ verbraucht habe kann es noch Wochen sein.
                              Der Zähler ist Anfang Dezember eingebaut worden. 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by Homoran
                                @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ihr seid schuld!
                                Wegen eurer tollen Hilfe habe ich mich heute nochmal hingesetzt, einen neuen Deckel aus Styrodur geschnitzt und erst einmal die Kamera dabei zu weit nach oben positioniert,
                                dann nochmal etaws tiefer gesetzt, ein kleine Spiegelkabinett aus Mosaikfliesen und Heißklerber sowie viel Tesaband zur Verhinderung von Streulicht gebastelt.
                                Wie erwartet war aus diesem Blickwinkel jetzt zumindest ein winziger schwarzer Streifen zwischen Zahlen und der
                                darunter befindlichen weißen Abdeckung des Rollenzählwerks zu sehen.
                                Damit wurde ebenfalls wie erwartet, die Erkennung erheblich verbessert, wenn auch nicht immer.
                                Hier natürlich ein best of Foto
                                Dazu musste ich auch noch mehrfach mit dem Fokus spielen, weil es zum Rand aber immer Unschärfen gab, habe ich die ersten beiden Ziffern nicht mehr aufgenommen, da diese Nullen gerne als 6 identifiziert wurden
                                EDIT:
                                direkt beim nächsten gab es wieder eine Fehlinterpretation. Die in Meinen Augen saubere 9 wird falsch interpretiert.
                                Kein Thema!
                                ich denke wirklich, dass es an den seltsamen Ziffern meines Zählers liegt.
                                @jomjol
                                ich sammele schon fleißig 😉
                                EDIT2:
                                Mit der aktuellen Bauhöhe kann ich es jetzt auch mit rückgebautem Schreibtisch relativ einfach betreuen:
                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  @homoran 👍
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                                    @jomjol durch @Homoran Wasserzähler stellt sich für mich noch die Frage, ob die Hintergrundfarbe der Zahlen eine Rolle spielt
                                    J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      jomjol @Knallochse last edited by
                                      Ja, die spielen insofern eine Rolle, dass im Training nur die Bilder "geübt" werden, die auch da sind. Wenn es unterschiedliche Hintergrundfarben gibt, dann wird das Netz auch davon unabhängiger.
                                        jomjol @jomjol last edited by
                                        Der ct Artikel ist erschienen: https://www.heise.de/select/make/2021/2/2103513300897420296
                                        pfried d-dnrn 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                          da bin ich mir schon ziemlich sicher, da bei rotem Hintergrund der Kontrast schlechter ist.
                                          Da kommt es dann erst recht zu Fehldeutungen wenn auch noch der Weißabgleich bei einem Foto nicht so toll ist und das Bild einen Gelbstich hat.
                                          Das Projekt von @jomjol ist ja schon der reine Wahnsinn, was man aus so einem "sub-Microcomputer" alles rausholen kann.
                                          zur Bezeichnung AI: ich habe den Eindruck, dass das System noch lernt!???
                                          Die Erkennung scheint immer besser zu werden, kann das sein?
                                          Hilft es, wenn man bei Fehlinterpretationen den preValue neu ausfüllt?
                                          Da mein Zähler von der Anzeige deutlich von anderen/älteren Zählern abweicht stellt sich für mich die Frage, ob dies nicht bei turnusmäßigem Wechsel bei den anderen User auch in diese Richtung geht.
                                          @jomjol
                                          Wenn du in diese Richtung noch Lust auf eine v3 des Projektes hast, hätte ich noch ein paar Wünsche/Ideen, wobei diese auf extrem hohen Level liegen und ich überhaupt keine Ahnung habe, ob und wenn ja, wie komplex, deren Umsetzung werden würde.
                                          • Die letzte digitale Anzeige liegt bei diesem Typ äußerst selten vollständig vor.
                                          Jetzt kann man sagen, dass eine Genauigkeit auf 10Liter ausreicht, und ich lasse die letzte Ziffer weg und auch die analoge Anzeige, oder wenn es das Forscherherz will:
                                          ich versuche aus zwei Halbbildern von aufeinanderfolgenden Ziffern (oben: 1 und 2) die Position ggf. unter Zuhilfenahme der analogen Info (0.4) zu identifizieren.
                                          Hier wäre es je eine halbe 8 und 9 = 8.4
                                          • Erschwerend kommt bei der analogen Anzeige noch die dem cyble-Sensor geschuldete Form der "Nadel" hinzu.
                                          • Leider hat das Ganze noch einen Haken, was die einheitliche Vorgabe von Zahlenbildern angeht:
                                            Die Digits der letzten Stelle haben noch ein anderes Höhen/Breitenverhältnis 😢
                                          • pfried
                                            pfried @jomjol last edited by
                                            @jomjol Und auch schon bestellt! Super! Nochmals Gratulation!
                                            238
                                            3411
                                            2020861
