    • s.bormann
      s.bormann Most Active @fabianjeccgmail.com last edited by s.bormann
      @fabianjeccgmail-com sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      @mueller-esch Hi, nach solcher Time-Picker Funktion wurde schon öfters, ich persönlich würde mich auch über solche Funktion freuen, so könnte man z.b. Zeiten für die Fußbodenheizung einstellen oder Schaltzeiten für die Gartenbeleuchtung oder Gartenbewässerung.
      Nebenbei noch bemerkt, ich finde es echt toll wie schnell sich iQontrol weiterentwickelt und immer mehr Nutzer z.B. von VIS umsteigen. Großes Respekt an die Entwickler und die Community! 👍
      Hallo, danke für die Blumen 🙂
      @mueller-esch @fabianjeccgmail-com
      An der TimePicker-Funktion wird gearbeitet. Das ist aber leider nicht trivial und ich muss mich erst mal ziemlich in die Theorie einarbeiten (welche Zeitformate gibt es? Wie stellt man die am besten dar? Leider gibt es viele Browser-Inkompatibilitäten, so dass ich mich aktuell in moment.js einarbeite). Ein paar notwendige Vorraussetzungen sind bereits im Hintergrund implementiert worden, wann das allerdings zum nutzbaren Ergebnis führt, kann ich noch nicht sagen (und Ostern muss ich leider zumindest teilweise mit ehrlicher Arbeit verbringen... 😞 )
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        @s-bormann
        Ich habe mal eine Frage zum Thema Rollo/Jalousie
        Es gibt ja in der Konfiguration Icon für den Status beim rauf und runter fahren
        Es geht speziell um HMIP-Broll über den RPC Adapter. Dort ist der Kanal zum steuern Kanal 4
        gesteuert wird über level
        Das funktioniert auch alles.
        Nur ich hätte auch gern das richtige Icon beim rauf und runter fahren. Der aktuelle Zustand dieser Aktion ist aber nicht in level, sondern in ACTIVITY_STATE zu sehen. Wie kann ich das mit den passenden Icon verknüpfen ?
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Rollo Wohnzimmer Panoramafenster:4.ACTIVITY_STATE",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "UNKNOWN",
              "1": "UP",
              "2": "DOWN",
              "3": "STABLE"
          "native": {
            "MIN": "UNKNOWN",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": "STABLE",
            "FLAGS": 1,
            "ID": "ACTIVITY_STATE",
            "TYPE": "ENUM",
            "DEFAULT": "UNKNOWN",
            "VALUE_LIST": [
              "UNKNOWN",
              "UP",
              "DOWN",
              "STABLE"
            "CONTROL": "SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER.ACTIVITY_STATE"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1617010242748,
          "_id": "hm-rpc.0.00111BE99FD0D1.4.ACTIVITY_STATE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        EDIT: damit tut sich nichts an den Icon (zeigt auf ACTIVITY_STATE)
        Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand 🙂 ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
        EDIT: Habe es gerade mal nachgebaut. Bei mir scheint es zu funktionieren:
        dslraser M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Muss ich schauen, Du hast es richtig konfiguriert. Mangels elektrischer Rolläden (ja, ich kurbele noch von Hand ) muss ich mir erst einen "Test-Rollo" bauen, damit ich es testen kann.
          Vielen Dank das Du es Dir ansiehst.
          Ich habe vor zwei Wochen neue Fenster und nun auch Rollläden bekommen, vorher hatte ich noch nichtmal was zum kurbeln.
          In Deinem Bild/Nachbau ist auch noch ein Unterschied zu sehen. Da wo bei Dir schließt steht, da ist bei mir der Wert vom Kanal 4 drinn (level), also z.B. eine Prozentzahl. Das müsste ja bei Dir der Wert von Direction sein ? Das ist bei mir aber der ACTIVITY_STATE.
          • dslraser
            @s-bormann
            Ich habe noch ein wenig getestet.
            Wenn ich bei Level und bei Direction in iQontrol den Datenpunkt ACTIVITY_STATE auswähle, dann funktioniert es. (Ich habe dann nur den Schieberegler/die Prozentanzeige nicht mehr)
            Sonst, also mit meinen bisherigen Einstellung sieht es so aus.(Level in iQontrol und meinen Level Datenpunkt)
            Edit:
            Gerade nochmal in der Mittagspause nachgesehen...So passt es doch nicht. Es wird zwar dann schließen und öffnen richtig angezeigt, aber über diesen Weg habe ich dann bei ganz zu und ganz auf nicht das passende Icon.Da wird dann immer geschlossen angezeigt (Icon) und wenn ich es invertiere halt immer offen.
            • newcompuhelp
              newcompuhelp @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              @picopower
              Zuerst eine Kachel anlegen (bei mir ein Datenpunkt, welcher die Anzahl der ausgelösten BWM anzeigt).
              In der Liste der Kacheln (bei mir der Home-View) diesen mit dem gewünschten View verbinden
              Wenn ich nun im Home-View auf die Kachel klicke
              kommt mein BWM-View
              Cooler Vorschlag - danke!
                martinschm @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                @s-bormann
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "UNKNOWN",
                      "1": "UP",
                      "2": "DOWN",
                      "3": "STABLE"
                  "native": {
                    "MIN": "UNKNOWN",
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": "STABLE",
                    "FLAGS": 1,
                    "TYPE": "ENUM",
                    "VALUE_LIST": [
                      "UNKNOWN",
                      "UP",
                      "DOWN",
                      "STABLE"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Hab heute bei mir ein HM UP Aktor an der Markise verbaut und dann gleich ein Alias angelegt und den in iQontrol eingebunden.
                Mir sind zwei Dinge aufgefallen. 100% entspricht zu, 0% offen. Umgekehrt wäre es irgendwie intuitiver. Bei UP und Down hab ich den Direction DP angegeben und dann den jeweiligen Wert für die Richtung, 1 = Up und 2 = Down.
                Leider funktionieren die Buttons nicht. Muss ich das anders machen?
                H dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hc-Yami @martinschm last edited by
                  @martinschm bei mir funktionieren die Buttons auch nur in eine Richtung. Also wenn bspw. die Rolladen geöffnet sind, schließen sie auf Knopfdruck. Andersherum jedoch nicht (weiß gerade nicht genau wie herum, kann auch anders sein. :D)
                  Weiterhin liegt das mit den 0 / 100% ja an Homematic und deren Philosophie.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Hc-Yami last edited by
                    @hc-yami na das kann man mit alias ja invertieren. beim shelly gehts in der FW...
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                      @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      Mit dem Level DP und 0 oder 100 angeben
                        SabineT @dslraser last edited by
                        @s-bormann ich hätte eine Frage zu dem BADGE-Parameter:
                        Man kann da ja mit BADGE_COLOR die Hintergrundfarbe angeben. Wie kann man dann aber die Farbe für den Text einstellen oder ist die fix Weiß? Wenn man z.B. für BADGE_COLOR eine eher helle Farbe nimmt (z.B. Gelb) ist der Text schlecht zu lesen.
                        newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • newcompuhelp
                          newcompuhelp @SabineT last edited by
                          @s-bormann Kann man den Cloud Adapter für die Vis auch mit iqontrol verwenden?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
                            @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Man kann
                            • newcompuhelp
                              newcompuhelp @dslraser last edited by
                              Man kann
                              Wenn ich mich versuche mit iobroker.pro konto zu verbinden dann kommt da immer ein Counton von 10 bis eins
                              und dann der Fehler "Internal Error"!
                              newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • newcompuhelp
                                newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                                Man kann
                                Der Cloud Adapter ist grün !
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
                                  @newcompuhelp
                                  Im Cloud Adapter bei den Erweiterten Einstellungen Admin Pro aktiviert?
                                  • newcompuhelp
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                    @newcompuhelp
                                    Läßt sich nicht aktivieren !
                                    • newcompuhelp
                                      @newcompuhelp
                                      dslraser newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @newcompuhelp
                                        Ich habe da ne ganz andere Adresse drinn
                                        • newcompuhelp
                                          @newcompuhelp
                                          Kann den Admin jetzt aktivieren, hatte den falschen Key eingetragen , jetzt kommt im Handy zwar nicht mehr der Fehler aber aber ich bekomme keine Verbindung zur Cloud!
                                          • newcompuhelp
                                            @newcompuhelp
                                            Zusätzlich habe ich festgestellt, dass der Cloud Adapter sich ständig aus schaltet!
                                            296
                                            7637
                                            6968825
