    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      checkitout @hartwigm last edited by
      @hartwigm
      ja Schnitthöhe und Scheinwerfer habe ich auch noch nicht geschafft ,
      aber das wird sicher eine "mower.action" sein,
      da bei mir die "stop bei Regen Funktion" nicht laufen will hab ich ein kleines Blockly mit dem Regensensor mit der mower.action gebastelt - funktioniert sehr gut.
      LG C
      A greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
        @greyhound
        Ich hätte dir jetzt ein Error-Log...
        Ist nachdem Aktualisieren meines Docker-Containers entstanden...
        Ich würde es dir zukommen lassen, möchte es aber hier nicht posten, da die ganzen GPS-Daten drin stehen...
        Nur etwas ist mir aufgefallen, dass im Log
        die letzten LastLocations als
        {\\\"latitude\\\":12.1234567,\\\"longitude\\\":12.1234567,\\\"gpsStatus\\\":\\\"USING_GPS_MAP\\\"}
        Anstatt
        {\"latitude\":12.1234567,\"longitude\":12.1234567,\"gpsStatus\":\"USING_GPS_MAP\"}
        unter "syncConfig idStates:" stehen...
          Andy200877 @checkitout last edited by
          @checkitout sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          @hartwigm
          LG C
          Das Blockly-Script ist ja relativ easy. Aber wie hast du es geregelt, das wenn es aufgehört hat zu regnen, der mäher wieder sein normales tagesprogramm aufnimmt ?
          • greyhound
            greyhound @checkitout last edited by
            @checkitout
            Schnitthöhe und Scheinwerfer wirst du über die hier genutzte API nicht steuern können, Husqvarna bietet es nicht an.
            greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • greyhound
              greyhound @greyhound last edited by
              Ich bin dabei, für diese "alte" API doch noch eine neue Version vorzubereiten. U. a. habe ich auch das Handling mit dem Regensensor geändert. Kann es leider nicht real testen, da ich feststellen musste, dass mein Hometic Funk-Regensensor nur noch sporadisch arbeitet, kurzes putzen hat nicht geholfen.
              greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • greyhound
                Die aktuelle Version sollte es tun, leider ist der Code zum Teil so veraltet (request, callback), dass auf travis die Checks nicht durchlaufen.
                Wer will kann die Version testen, werde mich jetzt mehr auf die neue Version unter Typescript konzentrieren und dort die alte API integrieren.
                Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Endurance
                  Endurance @greyhound last edited by
                  Adapter läuft bei mir soweit, nur die Statistik daten bekomme ich nicht, alles auf 0:
                  und folgende Warnung hab ich im Log, keine Ahnung ob das zusammenhängt:
                    Andy200877 @Endurance last edited by
                    Besteht irgendwie noch die Möglichkeit, den Fahrweg wie in der App darzustellen ? Ja ich kenne das Problem bei google mit dem api key. Evtl. Könnte man ja ein screenshot des Grundstücks als image nehmen und die positionen / linien darüber legen...
                    • Dominic Reber
                      Dominic Reber @greyhound last edited by Dominic Reber
                      Hallo zusammen
                      Habe einen Automower 420 und versuche den jetzt einzubinden in IoBroker.
                      Funktioniert soweit auch, er hat alle States generiert und zeigt vernünftige Werte an.
                      Wenn ich jetzt mit action = 1 ihn rausschicke, geht auch das, aber komischerweise krieg ich bei den Werten sonst kein Update.
                      Hab eingestellt, dass er alle 10 Sekunden updaten soll, aber husq-automower.0.mower.http_request_count_day geht nur sporadisch rauf - ich geh mal davon aus, dass der dann alle 10 Sekunden um 1 hochgehen sollte?
                      Wenn ich den Adapter neustarte, dann holt er ein Update und geht dort auch hoch.
                      Hab auch action = 92 gesetzt, aber da passiert auch nichts.
                      Mit action = 9 müsste man eine Einzelabfrage machen können, richtig?
                      Log zeigt nichts an. und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_error zeigt 0 und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_success den gleichen wert wie request_count_day.
                      Also funktionieren täte es, aber die requests werden nicht gemacht irgendwie.
                      Einer eine Idee?
                      Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominic Reber
                        Dominic Reber @Dominic Reber last edited by
                        @dominic-reber
                        Bei mir scheint der Scheduler nicht so zu wollen wie ich. Hab mir jetzt selbst ein Skript gemacht:
                        var path ='husq-automower.0.mower.action';
                        var cron = ' */1 * * * * ';
                        var checkEachXSeconds = 1;
                        var Crontst = schedule(cron, function () {
                            console.debug('Cron started');
                            var i = 1;
                            CheckHusqvarna(i);
                        function CheckHusqvarna(i){
                            console.debug('Checking (' + i + ')');
                            setState(path,91);
                            sleep(100);
                            setState(path,9);
                            if( i < (60 / checkEachXSeconds)){
                                i +=1;
                                setTimeout(() =>CheckHusqvarna(i),checkEachXSeconds * 1000);
                        So wird der Status jede Sekunde (setze es ev. etwas runter auf 5 Sekunden) abgefragt.
                        Ich muss dabei jeweils 91 senden, denn er sagt bei mir, dass der Scheduler läuft (aber der gibt mir keine werte zurück).
                        Also 91 und dann 9 und dann ruft er korrekt ab.
                        Cron wird jede Minute ausgeführt und dann die Funktion 60 / anzahl sekunden ausgeführt.
                        D greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          digidax @Dominic Reber last edited by digidax
                          habe einen 430x und lese über IO Broker die Daten von der API, sende diese dann an Node Red wo ich diese in eine MYSQL DB per Update schreibe. Ich habe so den aktuellen Stand der für mich relevanten Daten. Ein Trigger beobachtet diese Tabelle. Bei einer Änderung logt er diese in eine weitere Tabelle. Läuft also perfekt.
                          Nun würde ich gern den Mower steuern. Der status ist das IO Broker Objekt:
                          husq-automower/0/mower/action
                          In Node Red sende ich die Topic
                          husq-automower/0/mower/action mit den Pyload 3 (parken), jedoch bleibt der Status des Objektes bei 0
                          Sende ich direkt an den MQTT Broker mit der Topic mqtt.0.test1 den Wert 3, sehe ich auch das entsprechende Objet mqtt.0.test1 mit dem Wert von 3 im IO Broker.
                          Ich habe jetzt auch mal im MQTT client des Objektes die Topic abboniert (der MQTT server ist node red) und dort den Payloa an die Topic gesendet, jedoch bleibt der Status immer noch 0.
                          Das sind die RAW Daten für das Objekt:
                            "from": "system.adapter.husq-automower.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1620646296907,
                            "common": {
                              "name": "mower.action",
                              "desc": "mower.action",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "mqtt-client.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "topic": "husq-automower/0/mower/action",
                                  "publish": false,
                                  "pubChangesOnly": false,
                                  "pubAsObject": false,
                                  "qos": 0,
                                  "retain": false,
                                  "subscribe": true,
                                  "subChangesOnly": false,
                                  "subAsObject": false,
                                  "subQos": 2,
                                  "setAck": true
                            "native": {
                              "id": "mower.action"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "husq-automower.0.mower.action",
                            "type": "state"
                          Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                          lg Frank
                          Boronsbruder greyhound 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @digidax last edited by Boronsbruder
                            Edith:
                            Habe gerade eine neuere Version auf GitHUB gefunden und die installiert.
                            Mal schaun ober der Fehler weg ist, bevor ich hier rumjammer 😉
                            • greyhound
                              greyhound @digidax last edited by
                              @digidax
                              Bitte mal für action die Historie aktivieren. Da müsstest du dann sehen, dass dein Adapter/Code die Action setzt und der mower-Adapter die Action quasi als Quittung auf 0.
                              Eine andere Variante wäre den Adapter im debug-Modus laufen zu lassen.
                              • greyhound
                                greyhound @Dominic Reber last edited by
                                @dominic-reber den Adapter mal im debug-Modus laufen lassen, hast du die erweiterte Statistik aktiviert.
                                10 s sind schlecht. Lese dir dazu bitte die entsprechenden Kommentare hier durch
                                • Johrei
                                  Johrei last edited by
                                  Hello, I'm new to Iobroker and I wanted to ask how the adapter can be installed, and I can't get it to be displayed in the instances
                                  • bergjet
                                    bergjet last edited by
                                    Mein Adapter bleibt gelb mit der 1.1.2
                                    Mit 0.312 hat es funktioniert, die ist aber nicht mehr verfügbar.
                                    • Q
                                      Qlink last edited by
                                      Hab eben von 0.3.10 auf 1.1.2 aktualisiert.
                                      Scheint ohne Probleme zu funktionieren... vorerst alles grün 🙂
                                      Beste Grüße
                                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bergjet
                                        bergjet @Qlink last edited by
                                        @qlink War bei mir auch so nach dem Update. Habe aber das System neu installiert und da stand nur noch die Version 1.1.2 zur Verfügung. Und die wird nicht grün.
                                          Wing.Stefan @greyhound last edited by
                                          @greyhound Hi, wann geht der Live sodass man diesen im iobroker installieren kann. 2018 ist doch schon eine weile her
                                          danke
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                            @greyhound
                                            Hilfe!
                                            Gestern gab der Automower-Adapter mit folgender Meldung den Geist auf!
                                            2022-03-28 09:27:18.814 - error: husq-automower.0 (30998) updateStatus geo_response.statusCode: 404
                                            2022-03-28 09:28:19.540 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                                            2022-03-28 09:29:20.584 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                                            Nach einem Neustart der Instanz kam nur noch
                                            2022-03-28 19:23:51.635 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-28 19:23:51.637 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                                            2022-03-28 19:23:51.639 - info: husq-automower.0 (30998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-28 19:23:51.640 - info: husq-automower.0 (30998) Logged off.
                                            2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) cleaned everything up...
                                            2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) terminating
                                            2022-03-28 19:23:51.642 - info: husq-automower.0 (30998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-03-28 19:23:52.205 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-28 19:23:54.662 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 28334
                                            2022-03-28 19:23:55.191 - info: husq-automower.0 (28334) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-03-28 19:23:57.208 - info: husq-automower.0 (28334) Logged off.
                                            2022-03-28 19:23:57.233 - info: husq-automower.0 (28334) updateStatus mower object is NULL
                                            dann im Sekundentakt der "updateStatus mower object is NULL"
                                            Ich habe schon die Instanz, den Adapter, gelöscht und neuinstalliert...
                                            Das folgende Log ist nach der Neuinstallation
                                            2022-03-29 19:37:40.663 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-03-29 19:37:43.121 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 25064
                                            2022-03-29 19:37:43.403 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2022-03-29 19:37:43.515 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-03-29 19:37:43.516 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create System PubSub Client
                                            2022-03-29 19:37:43.517 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create User PubSub Client
                                            2022-03-29 19:37:43.545 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-03-29 19:37:43.548 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2022-03-29 19:37:43.565 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create System PubSub Client
                                            2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create User PubSub Client
                                            2022-03-29 19:37:43.571 - debug: husq-automower.0 (25064) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2022-03-29 19:37:43.641 - info: husq-automower.0 (25064) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                            2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure started
                                            2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels started
                                            2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels finished
                                            2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure finished
                                            2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) Mail address: ************
                                            2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) waitAfterRain:
                                            2022-03-29 19:37:43.657 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync started
                                            2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure, createChannels() finished; result: {"msg":"Success","data":true}
                                            2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs started
                                            2022-03-29 19:37:43.659 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs finished
                                            2022-03-29 19:37:43.666 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, mJsonLastLocations:[]
                                            2022-03-29 19:37:43.667 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync finished
                                            2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                                            2022-03-29 19:37:43.718 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.name" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitude" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitude" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeCP" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeCP" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeOffset" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeOffset" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.currentDistance" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.maxDistance" with value "500"
                                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityLevel" with value "3"
                                            2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityRadius" with value "1000"
                                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.latitude" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.longitude" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.timestamp" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeDaily" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeBatteryNew" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryChargeCycleDaily" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryEfficiencyFactor" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingBatteryStarttime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryCurrent" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryDaily" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryNew" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastChargingTimeBattery" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.currentCoveredDistance" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.coveredDistanceDaily" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastMowingTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastCoveredDistance" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastStationReturnTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallBatteryChargeCycle" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallMowingTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallCoveredDistance" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.action" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.batteryPercent" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCode" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorMsg" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCodeTimestamp" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastAction" with value "unkonwn"
                                            2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastDockingTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCode" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorMsg" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCodeTimestamp" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastHttpStatus" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocations" with value "[]"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatus" with value "unkonwn"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusChangeTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastdayLocations" with value "[]"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartSource" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartWatching" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.operatingMode" with value "unkonwn"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stopOnRainEnabled" with value "false"
                                            2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stoppedDueRain" with value "false"
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.timerAfterRainStartAt" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.waitAfterRain" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.sendMessage" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.scheduleTime" with value "1"
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0", set in mnWebRequestCountDay
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_success" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_error" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_success" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_error" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingStartTime" with value "0"
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawSend" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_geo" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_mowers" with value ""
                                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnLastStatus: unkonwn, idnNextStartTime: 0, mStartMowingTime: 0, idnStoppedDueRain: false, idnCurrentErrorCode: 0, idnCurrentErrorCodeTS: 0
                                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnCurrentCoveredDistance: 0, idnLastLocationLongitude: 0, idnLastLocationLatitude: 0, idnHomeLocationLongitude: 0, idnHomeLocationLatitude: 0
                                            2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnBatteryPercent: 0, idnBatteryChargeCycleDaily: 0, idnMowingTime: 0, idnMowingTimeDaily: 0
                                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation started
                                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stop status timer
                                            2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance to overall distance ...
                                            2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, move lastlocations to lastday locations
                                            2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily mowing time to overall mowing time ...
                                            2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily battery charging cycle to overall charging cycle ...
                                            2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily http request counter to month ...
                                            2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler started
                                            2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler scheduler created, start every 1 secands
                                            2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler finished
                                            2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation finished
                                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance; bCheck: true; stateCDD.ts: 1648575391687; new Date(00): 1648504800000; stateCDD.val: 0
                                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCM.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCM_Month_TS: 2
                                            2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCD.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                            2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCD_Month_TS: 2; nDateRCD_Day_TS: 2
                                            2022-03-29 19:37:45.657 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                                            2022-03-29 19:37:45.682 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:46.088 - info: husq-automower.0 (25064) Logged on. Checking for mowers.
                                            2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync started
                                            2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining started
                                            2022-03-29 19:37:46.659 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining finished
                                            2022-03-29 19:37:46.659 - info: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, idRainSensor; stop due rain not enabled.
                                            2022-03-29 19:37:46.660 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, scheduler for dailyAccumulation created
                                            2022-03-29 19:37:46.668 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync finished
                                            2022-03-29 19:37:46.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:47.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:48.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:49.684 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:50.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:51.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:52.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:53.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:54.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:55.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:56.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:57.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:58.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:37:59.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:00.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:01.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:02.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:03.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:04.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:05.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:06.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:07.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:08.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:09.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:10.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:11.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:12.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:13.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:14.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:15.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                            2022-03-29 19:38:16.245 - info: host.zerobroker "system.adapter.husq-automower.0" disabled
                                            2022-03-29 19:38:16.246 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                                            2022-03-29 19:38:16.248 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                                            2022-03-29 19:38:16.249 - info: husq-automower.0 (25064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-03-29 19:38:16.250 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                                            2022-03-29 19:38:16.251 - info: husq-automower.0 (25064) cleaned everything up...
                                            2022-03-29 19:38:16.252 - info: husq-automower.0 (25064) terminating
                                            2022-03-29 19:38:16.253 - info: husq-automower.0 (25064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            Woher kommts? Wo muss ich suchen? Was kann ich tun?
                                            Der Mähroboter lief nach der Aus-Winterung ca. 1 Woche ohne Probleme...
                                            Schon mal Danke für die Hilfe im Vorraus
                                            79.9k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            85816
