    4. Material Design Widgets: Value Widget
      liv-in-sky @Marcel85 last edited by liv-in-sky
      @marcel85 bei dir ist da noch der "wurm" drin - bei mir geht's mit dem neuen widget (unter berechnung) und der formel von @Scrounger
        Marcel85 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky @Scrounger
        Macht es Sinn ein Upload beim Adapter (VIS oder Material Design Widgets) durchzuführen?
        Eventuell hat er irgendwas beim Update nicht mit übernommen?
        Gruß Marcel
          @marcel85 macht meist sinn und anschliessend auch die vis instanz selbst
            @marcel85 und zeig mal, was du eingetragen hast
              @liv-in-sky
              Wenn der Wert eine Zahl ist, funktioniert es.
              Ist es z.B. "off", dann funktioniert es nicht.
                @marcel85
                da hast du wohl recht damit
                • @Scrounger - strings werden nicht aufgelöst
                z.b.
                #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook"  ? "ist eins" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "ist zwei" : #value=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "ist drei" : "sonst"
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                  @Marcel85
                  Versucht mal den target type auf 'number' zu setzen:
                    liv-in-sky @Scrounger last edited by
                    @scrounger warum auf number ?
                    • Scrounger
                      Weil die Bedingungen für String noch nicht implementiert ist, aber es auch gehen müsste wenn man Numbers auswählt
                        MaikB85 last edited by
                        Irgendwie bin ich zu doof das value Widget zu finden. Ab welcher Version ist das drin? Habe 0.4.2 installiert.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @MaikB85 last edited by
                          @maikb85
                          Value Widget (verfügbar ab v0.5.x)
                          Steht auch im Startpost von Scrounger
                            MaikB85 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            oh 🤦 ... Danke!
                              BobBruni last edited by BobBruni
                              Hallo Zusammen,
                              benötige diesen Zeitstempel im Format hh:mm.
                              Geht das, ohne ein Binding zu verwenden?
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Lastupdated",
                                  "type": "string",
                                  "role": "value.datetime",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1600102141763,
                                "_id": "deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.lastupdated",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • svenomatt
                                svenomatt last edited by
                                kann mir jemand sagen wo ich den Wert von Wertäderungseffekt finden kann
                                #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect
                                unter den Adapter bzw. instanzen einstellung konnte ich ihn nicht finden
                                möchte gerne wie am Anfang (erster Eintrag) gezeigt die Farbe und Größe bei einer Veränderung ändern lassen
                                • grothauu
                                  grothauu last edited by
                                  Kann es sein, dass die Formatierung der Nachkommstellen nicht funktioniert? Ich gebe im Widget bei minimal und maximal je 0 oder 1 ein und es hat keinerlei Effekt.
                                    finke3 @grothauu last edited by
                                    wie kann man mit diesem Widget einen Alternativ-String anzeigen, falls der Datenpunkt leer ist?
                                    Lg
                                    Finke
                                    • ub.privat
                                      ub.privat last edited by
                                      @Scrounger
                                      Zeitstempel umrechnen - da komme ich nicht wirklich klar.
                                      Folgende Einstellung habe ich im Widget vorgenommen:
                                      Im Datenpunkt steht:
                                      Wenn ich dann auslese mit einer Konvertierung steht:
                                      Das ist aber verkehrt!
                                      Habe mich auf den verlinkten Seite in der Value-Erklärung belesen, komme aber nicht wirklich weiter. Habe ich noch einen Denkfehler in der Nomenklatur, wie ich es im Widget verarbeitet habe? Ich möchte wissen: Wochentag, Tag.Monat.Jahr - Std.Min.Sek.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat
                                        Fehlt nur noch YYYY für das Jahr
                                          BowserBK last edited by BowserBK
                                          @Scrounger
                                          Guten Morgen.
                                          Ich hoffe mir kann jemand helfen oder einen Tipp geben.
                                          Ich habe z.B. den aktuellen Bitcoin Kurs auf meiner VIS dargestellt.
                                          Anfangskurs - Gewinn/Verlust - aktueller Kurs
                                          Jetzt möchte ich, wenn der Gewinn/Verlust negativ ist, das dann die Zahl z.B. rot angezeigt wird.
                                          Ich habe es so versucht:
                                          Schriftfarbe:
                                          #value > 1 ? "#05ff2c" : #value < 1 ? "#ff0a0a"
                                          Funktioniert aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @BowserBK last edited by
                                            @bowserbk
                                            Hinten fehlt noch : "Farbe für 0"
                                            vis
                                            16
                                            76
                                            10146
