    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • Holger76
      Holger76 last edited by
      Erstmal von mir aus auch ein riesen Dankeschön an die bisher bemerkenswerte Einbindung von Alexa.
      Nach bisher ca 2h testen konnte ich meine Homematic-Geräte (hm-rpc) weitestgehend schalten. Einige Variablen über hm-rega (z.b. "Party ein") funktionieren nicht ganz wie gewünscht, "Party ein" geht, "Party aus" jedoch nicht… genau wie "Schlafen ein" geht, "Schlafen aus" nicht. Muss ich einen anderen "aus" Befehl verwenden oder ist da noch ein bug ?
      Ansonsten gehen bei mir die Harmony-Geräte / Aktionen zu selektieren, aber werden dann nicht als Gerät eingefügt. Bei den anderen HM Geräten muss ich bis zur Einbindung auch recht lange warten, aber bei Harmony kommt nichts, egal wie lange gewartet.
      Hue-Lampen dagegen gehen einzubinden; zumindest hab ich ".level" probiert.
      Was ich bisher noch vermisse: bei einzelnen Geräten kann man den Smartname ändern, wenn mehrere Geräte zu einem Namen zusammengefasst sind, ist das edit-symbol leider nicht vorhanden. Ich hätte da aber auch gern Namen angepasst.
      Ansonsten, weiter so 🙂
      EDIT: wie ich gerade gelesen habe, stört wohl wirklich der doppelpunkt im Namen, also activity:Fire_TV hab ich zu activity_Fire_TV geändert, dann gehts. Das sollte evtl von Anfang an ohne Doppelpunkt benannt werden.
        Feylight last edited by
        Moin zusammen,
        ich habe schon geraume Weile eine britische Alexa, die natürlich auch deutsch kann, wenn man sie mit einem deutschen Amazon Konto verknüpft. Ich/wir bin/sind bislang sehr begeistert, auch wenn ich/wir sie manchmal in der Konversation noch zu doof finde(n). Aber das wird schon. Es ist deutlich zu merken, dass Amazon im Hintergrund richtig am werkeln ist. Beispielsweise konte sie "Jethro Tull" eine ganze Weile nicht verstehen. Inzwischen klappt das perfekt.
        Für mich ist die Sprachsteuerung die Zukunft. Alexa ist jetzt schon kaum wegzudenken. Der Knüller wäre ja die Sprachsteuerung der Homematic, so dachte ich mir das bislang jedenfalls. Dazu hatte ich EQ3 angeschrieben und eine vertröstende Antwort mit Verweis auf ein HUE Gateway bekommen, falls ich sofort loslegen wollte. Naja, das wollte ich mir dann doch nicht antun und wartete ab.
        Heute Morgen jedoch bin ich mal wieder die Alexa-Skills durchgegangen. Und was sehen meine entzückten Augen? Ein ioBroker Skill. Wow! Echt das was ich annahm? Installiert, ein paar Einstellungen später: "Alexa, schalte Wohnzimmerlicht an". "Ok" meinte sie und zack war das Wohnzimmer erleuchtet. HAMMER! Endlich!
        Meine großen Respekt an ioBroker. So macht das Heimsteuern wieder richtig Spaß. Klasse! Spitze! 1000 Dank!
          Sprite01 last edited by
          Ich habe das Problem das im Cloud-Adapter immer wieder bei "Smart Aufzählungen" die Haken drin sind, wurde auf Seite 15 hier schon mal angesprochen..
          Diese habe ich ursprünglich deaktiviert da Räume oder Funktionen dort unmögliche Gerätenamen bei Alexa erzeugen.
          Meine gewollten Geräte habe ich dann unter "Smart Geräte" händisch hinzugefügt.
          So klappt es wunderbar.
          Allerdings sind dann irgendwann die Haken wieder drin und ich habe viele Geräte dann doppelt mit verschiedenen Namen
          und Alexa wird hilflos. (Mit Wohnzimmer Batterie oder Wohnzimmer Energiemanagement kann sie halt nichts anfangen.
          Wie kann ich diese Haken dauerhaft raus (deaktiviert) lassen ? Ich verwende Cloud 0.3.3.
          • Holger76
            @Sprite01:
            Wie kann ich diese Haken dauerhaft raus (deaktiviert) lassen ? Ich verwende Cloud 0.3.3. `
            Das habe ich auch gerade festgestellt, bisher habe ich die Geräte aber noch nicht aktualisiert, deshalb hab ich nichts davon mitbekommen. Das ist in der Tat noch zu ändern.
            Ansonsten wäre noch Top, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind, ein Delay einbauen zu können und umzusortieren 🙂 Ähnlich wie in der Logitech Harmony Anwendung..
            • Meistertr
              Einen delay kannst du über ein Script machen. Ebenso wie eine Zusammenfassung mehrerer Geräte. So habe ich alle rollos über ein Script laufe mit eine neuen state mit der Rolle blind. Level. Klappt super
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                @Holger76:
                Das habe ich auch gerade festgestellt, bisher habe ich die Geräte aber noch nicht aktualisiert, deshalb hab ich nichts davon mitbekommen. `
                Ich habe es sogar ohne Aktualisierung von Alexa festgestellt.
                Die Geräte waren bei Alexa einfach wieder drin.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Sprite01:
                  Es war ein Fehler in js-controller. Um den Fehler zu fixen bitte auf github Version updaten (js-controller) oder
                  die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js patchen:
                  Zeile 2188:
                                  if (objects[id].common[preserveSettings[i]] && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
                  auf
                                  if (objects[id].common[preserveSettings[i]] !== undefined && (!obj.common || obj.common[preserveSettings[i]] === undefined)) {
                  ändern.
                  • Bluefox
                    @Bobohne:
                    Hallo Bluefox!
                    Ist es möglich folgendes neues Feature über die Einstellungen des Adapters abschaltbar zu machen:
                    "(bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON"
                    Ich bin mit meinen Programmen drauf angewiesen das egal wie der Pegel des Dimmers beim letzten Ausschalten war beim Kommando "an" immer 100% rum kommen.
                    Das wär klasse! Danke 8-) `
                    Kann das Problem nicht reproduzieren:
                    cloud.0	2017-01-07 15:14:22.134	debug	ALEXA Percent: javascript_0_dimmerSimulate 60%
                    javascript.0	2017-01-07 15:14:22.150	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
                    cloud.0	2017-01-07 15:15:01.527	debug	ALEXA OFF: javascript_0_dimmerSimulate
                    javascript.0	2017-01-07 15:15:01.548	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 0
                    cloud.0	2017-01-07 15:15:07.481	debug	ALEXA ON: javascript_0_dimmerSimulate
                    javascript.0	2017-01-07 15:15:07.497	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 60
                    Kannst du adapter vom git installieren und mit "debug" level ausprobieren?
                    • Bluefox
                      Kann mir jemand helfen und mein englisch hier korrigieren?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                      Da der Adapter ziemlich komplex ist, währe toll wenn jemand auf Deutsch das übersetzten konnte.
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        @ruhr70:
                        @Bluefox:
                        @ruhr70:
                        Es wurde für Alexa ja mal eine Liste möglicher Räume/Objekte abgefragt.
                        Mussten diese nun für den Adapter verarbeitet werden oder ging es ohne?
                        Wenn ja, liegt irgendwo Gie Übersicht der möglichen Objekte?
                        Manche Bezeichnungen funktionieren super. Andere bekomme ich gar nicht mit ioBroker verknüpft. Schaue mal bei der Adapter Einstellungen vorbei. Da findest du die Liste.
                        Ich sehe da nichts :shock:
                        Cloud Adapter 0.3.3
                        1. Reiter: Einstellungen: API-Key, port, use.
                        2. Reiter: Smart Geräte: Hier sind die Namen, die man selbst vergibt
                        3. Reiter: Rooms und Functions aus enum. `
                        Ich muss noch einmal blöd nachfragen…
                        Ich finde die Liste der möglichen Räume/Geräte nicht.
                        Wer kann helfen?
                          @Bluefox:
                          Da der Adapter ziemlich komplex ist, währe toll wenn jemand auf Deutsch das übersetzten konnte. `
                          Was hättest du da gerne?
                          Nur das readme oder sind irgendwo noch translation tables?
                          Englisch sollte wohl besser ein native speaker machen.
                          Rainer
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Moin,
                            irgendwie hast Du mich jetzt abgehängt.
                            Ich verstehe Deine Frage nicht so ganz.
                            Die Räume kommen über den hm-rega aus der CCU und sind in enum.rooms abgelegt. Die Gewerke kommen in enum.functions und die Geräte werden über die Kombination aus beidem automatisch "gebildet".
                            Oder wo willst Du hin? Wie gesagt, Du hast mich abgehängt.
                            Gruß,
                            Eric
                            Mit Tapatalk getippert.
                              knopers1 last edited by
                              @Bluefox:
                              Zeile 2188:
                              auf
                              ändern. `
                              Danke Bluefox, ich habe die Zeile händisch über Notepad++ angepasst und es geht blendent… 😉
                              • ruhr70
                                @eric2905:
                                Oder wo willst Du hin? Wie gesagt, Du hast mich abgehängt. `
                                Moin Eric,
                                Bluefox hatte bei der Erstellung des Adapters mögliche Namen für Räume und Geräte abgefragt.
                                Ich hatte es so verstanden, dass diese im Adapter eingetragen werden müssen, damit Alexa sie dem Still zuordnen kann.
                                Oben hatte Bluefox es auch bestätigt.
                                Da einige Namen sehr gut funktionieren und einige weniger gut, hilft es vielleicht, wenn man die nun hinterlegten Namen kennt.
                                Nur, …diese Liste finde ich nicht.
                                • eric2905
                                  ah, jetzt ja.
                                  Ich denke, diese Liste ist im Code des Skills hinterlegt und nicht in einem Adapter (zumindest nicht sichtbar).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • Bluefox
                                    @ruhr70:
                                    @eric2905:
                                    Moin Eric,
                                    Nur, …diese Liste finde ich nicht. `
                                    Es hat doch anders funktioniert und man darf beliebige Namen verwenden. Aber die Listen werde ich sowieso frühe oder später brauchen.
                                    • ruhr70
                                      Super! Danke für die Rückmeldung!
                                      Das erklärt auch, warum "exotische" Namen, wie "Lichtstimmung" & "blau" funktionieren. 😉
                                        MicF1968 last edited by
                                        Das ist ja absolut genial.
                                        Ganz ganz großes Kino! :ugeek:
                                        Auf der Suche nach Alexa Anbindung bin ich auf iobroker und diese aktive Community gestoßen.
                                        Eigentlich habe ich IP-Symcon auf dem Server, aber ioBroker gefällt mir außerordentlich gut. 😮
                                        Vorwiegend habe ich Homematic Geräte, die im ioBroker und den Cloud Adapter sofort und ohne Problem alle erkannt wurden.
                                        Genial. Nix mit alle Adressen per Hand eindaddeln.
                                        Zwei Problemchen habe ich allerdings, die ich auch durch Lektüre dieses 17 Seiten Threads nicht lösen konnte:
                                        1. Taster
                                        Ich habe von IPS RGBW-868 Module zum Steuern der LED Leisten.
                                        Jetzt weiß ich nicht, ob das nur ein Brandname ist und ob ioBroker das auch direkt steuern kann (über einen anderen Namen), ich denke mal nicht.
                                        Grundsätzlich ja auch kein Problem, da ich das ganze auf Homematic Taster gelegt habe.
                                        Versuche ich aber diese Taster einzubinden, passiert nichts im Cloud Adapter.
                                        Fenster geht zu und nix ist da.
                                        Ähnliches wurde hier schon berichtet (siehe Kollege mit dem Schalter in der Garage).
                                        Mach ich da was falsch?
                                        2. Mehrere Geräte im Raum und Gewerk
                                        Habe ich mehere Geräte für ein Raum und ein Gewerk, was bei Wohnzimmer und Licht durchaus sein kann, dann ist das Icon zur Benennung der Smartnames verschwunden.
                                        Gerade hier würde ich es aber brauchen.
                                        Ist das ein Bug oder by purpose?
                                        Liebe Grüße
                                        Mic
                                          Bobohne last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @Bobohne:
                                          Hallo Bluefox!
                                          Kannst du adapter vom git installieren und mit "debug" level ausprobieren? `
                                          Hallo Bluefox!
                                          Ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet 🙂
                                          Genau so wie bei dir verhalten sich die Dimmer bei mir auch. Das ist sicherlich für viele super das sich der Adapter den letzten ON level merkt.
                                          Für mich wäre es klasse wenn du eine Option a la "Remember last ON level (checkbox)" in den Adapter Settings hinzufügen könntest, da ich diese nämlich abschalten möchte.
                                          Für mich wäre folgendes Verhalten wichtig (wie es bis 0.3.0 auch ist):
                                          javascript.0	2017-01-07 15:15:07.497	info	script.js.Test.Script1: Dimmer is now 100
                                          Das wäre ganz toll wenn das geht 8-)
                                          Danke!!!
                                          lg Michael
                                            Hallo Mic und Willkommen im Forum!
                                            Auch wenn ich mit Alexa nichts am Hut habe möchte ich kurz dazwischenspringen 😉
                                            @MicF1968:
                                            Jetzt weiß ich nicht, ob das nur ein Brandname ist `
                                            Ist dieses System bereits irgendwie in ioBroker (direkt oder indirekt) eingebunden?
                                            Für eine noch nicht umgesetzte direkte Einbindung brauchen wir ggf. mehr Informationen.
                                            @MicF1968:
                                            Grundsätzlich ja auch kein Problem, da ich das ganze auf Homematic Taster gelegt habe. `
                                            Also indirekt!
                                            @MicF1968:
                                            Fenster geht zu und nix ist da. `
                                            Auch hier bitte etwas mehr Info, (Taster/Fenster…???)
                                            Rainer
                                            601
                                            183537
