    4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
      Andre R. last edited by
      Hab den Adapter upgedatet läuft leider trotzdem nicht
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jackblackson
        jackblackson @Andre R. last edited by
        @andre-r Du bist auf der 1.1.3? Und die Objekte werden nicht aktualisiert bei dir, oder? Welche Version hast du hier installiert: 5c3e1a58-bd99-4c48-a10d-4e29a9248929-grafik.png
          Andre R. @jackblackson last edited by
          @jackblackson ja Version ist 1.1.3
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
              @jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
                Andre R. @Andre R. last edited by
                @andre-r Hab den Adapter mal neu installiert, jetzt läuft er. Ich werde das beobachten.
                  @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
                  ? jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Andre R. last edited by
                    @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
                    • jackblackson
                      @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
                        @jackblackson diese Meldung kommt
                        • jackblackson
                          @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
                            Andre R. @jackblackson last edited by Andre R.
                            @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
                            2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
                            2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                            2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
                            • jackblackson
                              @andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                              Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                              Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
                              Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
                              meteoalarm.0	2021-04-05 19:30:06.168	info	(10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                              • jackblackson
                                ENOTFOUND
                                Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jackblackson werds gleich mal testen
                                    @jackblackson scheint zu funktionieren sehr gut Danke
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Andre R. last edited by
                                      Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                                      Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                                      @Homoran
                                      Bitte hier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                                      1.0k
                                      5173
