    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @GoodOld last edited by
      @goodold die Dream Modelle kommunizieren anders als die anderen nicht über miio sondern über miot das ist das neue Standartprotokoll von xiaomi mit DID (DeviceID kein Problem kommt mit über die cloud) SID (ServiceID) und PID (ParameterID) wie meine Nachforschungen ergeben haben geht diese Kommunikation auch verschlüsselt über udp wie beim miio (Schonmal gut somit kann man das alte nutzen) Ich bin gerade wieder mal an dem Adapter rewrite und baue es so, dass es Modular aufgebaut ist und schnell und einfach neue Geräte hinzugefügt werden können.
      Jetzt Kommt aber das ABER Das Testen der Nachrichten ist sehr zeitaufwendig. Hilfe bietet jeder an (das aber auch nur, wenn es um bugreport und testen geht) für miot gibt es eine webapi wo alle komandos beschrieben sind (Reschere über git adresse ist mi.spect....) Der Adapter bieten in allen Versionen die Möglichkeit eigene Komandos zu schicken. also eigentlich nichts weltbewegendes, was auch jeder Beginner kann.
      Ablauf:
      1: Komandos SID und PID aus der mi.spect suchen (da gibs für jedes device einen apiurl)
      2: config aus admin herunterladen und mit dem Texteditor öffen (unter devices müsste in einer json die DID stehen)
      3: am besten in einen Texteditor die Messages zusammenbauen und abschicken und sehen was zurückkommt.
      4: das ganze dokumentieren und mir zukommen lassen. dann ist der Roboter im nu eingebunden
      da fällt mir gerade ein dass es so mit dem adapter noch nciht geht weil die Nachricht auf miio standard geprüft wird. Wenn Interesse besteht mach ich eine Version fertig in der man raw daten senden kann.
        kakacs last edited by
        @Meistertr gild das auch für den xiaomi viomi se ??? ich bekomme denn nicht verbunden mit dem adapter ??
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @kakacs last edited by
          @kakacs gibt es da etwas nähere ausführungen? debuglog? wie ist die Modellbezeichnung also viomi.vacuum.xxx
            @meistertr das model ist viomi.vacuum.v19
            wenn ich den andapter von dir installiere kommt das bei der installation raus .
            $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum" --debug
            install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee
            NPM version: 6.14.11
            npm install MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum#8a5a2bc9b985bb9e32147e7869f7cec87c183cee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
            COPY Release/canvas-postbuild.node
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
            ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
            ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
            CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
            COPY Release/canvas.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
            • iobroker.mihome-vacuum@3.0.2added 23 packages from 15 contributors in 68.776s
            52 packages are looking for funding run npm fund for details
            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
            process exited with code 0
            und das kommt beim log raus :
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.969 warn (19248) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.967 info (19248) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.942 error (19248) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.941 error (19248) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.939 error (19248) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:11.937 error (19248) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:01.898 info (19248) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:01.893 info (19248) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:59:01.687 info (19248) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.564 warn (19214) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.562 info (19214) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.542 error (19214) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.541 error (19214) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.539 error (19214) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:29.538 error (19214) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:19.440 info (19214) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:19.435 info (19214) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:58:19.235 info (19214) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.070 warn (19187) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.068 info (19187) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.044 error (19187) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.043 error (19187) TypeError: Cannot read property 'val' of null at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.040 error (19187) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 10:57:47.039 error (19187) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:57:36.943 info (19187) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:57:36.938 info (19187) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:57:36.729 info (19187) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.779 warn (19145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.776 info (19145) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.752 error (19145) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.751 error at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.751 error (19145) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.748 error (19145) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:28.747 error (19145) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:18.711 info (19145) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:18.707 info (19145) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:56:18.498 info (19145) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.333 warn (19125) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.330 info (19125) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.302 error (19125) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.301 error at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.301 error (19125) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.299 error (19125) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:46.297 error (19125) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:36.204 info (19125) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:36.199 info (19125) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:35.993 info (19125) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.867 warn (19100) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.864 info (19100) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.840 error (19100) Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.838 error at MihomeVacuum.getModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:102:37)
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.838 error (19100) TypeError: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.836 error (19100) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:55:03.835 error (19100) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:53.734 info (19100) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:53.729 info (19100) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:53.507 info (19100) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:48.899 info (19033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:48.897 info (19033) terminating
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:54:48.894 info (19033) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:52:32.454 info (19033) check group user admin group admin: false
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:52:32.449 info (19033) check user admin pw iobroker: true
            mihome-vacuum.0 2021-04-04 09:52:32.235 info (19033) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            aber was mir auffällt ist das ein ganz andere token angezeigt wird als ich von der app ausgelesen habe.
            • Meistertr
              @kakacs sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
              viomi.vacuum.v19
              installiere mal über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3
              K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kakacs @Meistertr last edited by
                @meistertr super mit dem wird die instanz grün und unter objekten steht schon mal was Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker.png
                aber es ändert sich nichts an wenn ich den staubsauger starte im log habe ich das jetzt
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:22:50.827 warn (23416) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:21:50.822 warn (23416) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:50.934 warn (23416) Model viomi.vacuum.v19 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:50.718 warn (23416) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:50.639 info (23416) check group user admin group admin: false
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:50.633 info (23416) check user admin pw iobroker: true
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:50.408 info (23416) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:45.741 info (23341) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:45.739 info (23341) terminating
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:45.736 info (23341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:20:28.689 warn (23341) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:19:28.676 warn (23341) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:18:28.669 warn (23341) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:17:30.856 warn (23341) Model viomi.vacuum.v19 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                mihome-vacuum.0 2021-04-04 13:17:28.662 warn (23341) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                • Meistertr
                  @kakacs bitte mal auf debug stellen und den log posten
                    @meistertr jetzt musst du mir helfen wie stell ich denn auf debug??
                    • Meistertr
                      @kakacs https://www.google.com/search?q=wie+stelle+ich+iobroker+auf+debug&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @meistertr danke
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:47:43.491 warn (25026) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:47:43.488 debug (25026) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f1d1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.720 warn (25026) Model viomi.vacuum.v19 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.720 debug (25026) DeviceModel selected to: viomi.vacuum.v19
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.719 debug (25026) Get Device data from robot..
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.718 debug (25026) Get Device data..0
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.718 debug (25026) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":323990,"uid":6432461162,"model":"viomi.vacuum.v19","token":"494a4234547a4874416c424646664652","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.8","mac":"5C:6B:D7:0B:C
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.717 debug (25026) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":323990,"uid":6432461162,"model":"viomi.vacuum.v19","token":"494a4234547a4874416c424646664652","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.8","mac":"5C:6B:D7:0B:CA:E7","fw
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.511 debug (25026) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.509 debug (25026) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"viomi.vacuum.v19","ack":true,"ts":1617543894399,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1617538571877}
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.396 warn (25026) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.393 debug (25026) MAIN: Connected to device, try to get model..
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.392 debug (25026) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f195ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.306 debug (25026) server started on 0.0.0.0:53421
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.298 debug (25026) MIIO: Config: ip:192.168.178.75 token: 494a4234547a4874416c424646664652
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.296 info (25026) check group user admin group admin: false
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.291 info (25026) check user admin pw iobroker: true
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:43.078 info (25026) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.875 debug (25026) statesDB connected
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.874 debug (25026) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.862 debug (25026) States create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.861 debug (25026) States create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.849 debug (25026) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.847 debug (25026) objectDB connected
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.837 debug (25026) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.819 debug (25026) Objects client initialize lua scripts
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.818 debug (25026) Objects create User PubSub Client
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.816 debug (25026) Objects create System PubSub Client
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.805 debug (25026) Objects client ready ... initialize now
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:42.764 debug (25026) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:38.420 info (24980) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:38.417 info (24980) terminating
                        mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:46:38.414 info (24980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          @meistertr
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 15:58:57.637 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 15:58:57.635 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f474ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 15:58:56.681 debug (1208) system.adapter.admin.0: logging true
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.365 debug (1208) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.364 debug (1208) discover__[{"did":"375518410","token":"494a4234547a4874416c424646664652","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Viomi SE","pid":"0","localip":"192.168.178.75","mac":"5C:6B:D7
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.362 debug (1208) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"375518410","token":"494a4234547a4874416c424646664652","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Viomi SE","pid":"0","localip":
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.231 debug (1208) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.223 debug (1208) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:22.222 debug (1208) Login step3: [{"key":"userId","value":"6432461162","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-04-04T13:58:22.179Z","lastAccessed":"2021-04-04T13:58:22.220Z"},{"k
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:21.945 debug (1208) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"XXyyLiOls5U1ionL2h/ygw==","code":0,"passToken":"V1:bOtEAOudpqEL/PTNVjfNjI1KRycqTK7DU62Fk/J18icmBS60DBX3c+rn/eV5WKs
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:21.340 debug (1208) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{"checkSafePhone":false,"checkSafeAddress":false,"lsrp_score":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"captchaUrl":null,"callb
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:58:20.465 debug (1208) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:57:57.631 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:57:57.629 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f438ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:57:53.101 debug (1208) system.adapter.admin.0: logging false
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:56:57.590 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:56:57.589 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f3fcffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:55:57.559 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:55:57.558 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f3bfffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:54:57.502 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:54:57.500 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f383ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.741 warn (1208) Model viomi.vacuum.v19 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.740 debug (1208) DeviceModel selected to: viomi.vacuum.v19
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.739 debug (1208) Get Device data from robot..
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.739 debug (1208) Get Device data..0
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.738 debug (1208) GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":324424,"uid":6432461162,"model":"viomi.vacuum.v19","token":"494a4234547a4874416c424646664652","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.8","mac":"5C:6B:D7:0B:CA
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.738 debug (1208) MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":324424,"uid":6432461162,"model":"viomi.vacuum.v19","token":"494a4234547a4874416c424646664652","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.8","mac":"5C:6B:D7:0B:CA:E7","fw_
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.442 debug (1208) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.440 debug (1208) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"viomi.vacuum.v19","ack":true,"ts":1617544003728,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1617538571877}
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.436 warn (1208) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220014 sec
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.433 debug (1208) MAIN: Connected to device, try to get model..
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.432 debug (1208) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0004f347ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.340 debug (1208) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.332 debug (1208) MIIO: Config: ip:192.168.178.75 token: 494a4234547a4874416c424646664652
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.330 info (1208) check group user admin group admin: false
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.325 info (1208) check user admin pw iobroker: true
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:57.113 info (1208) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.874 debug (1208) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.873 debug (1208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.866 debug (1208) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.864 debug (1208) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.857 debug (1208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.854 debug (1208) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.845 debug (1208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.822 debug (1208) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.821 debug (1208) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.819 debug (1208) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.816 debug (1208) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 14:53:56.753 debug (1208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          • Meistertr
                            viomi.vacuum.v19
                            bitte nochmal von git installieren und debug posten (bitte log in codetags)
                              @meistertr @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                              log in codetags
                              ok mache ich wie geht das mit log in code tags ??? bin noch nicht so fit mit iobroker sorry.
                              hast du geshen in dem log was ich gepostet habe ws bedeutet das
                              Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker ich installier den adapter noch mal neu den du mir empfohlen hast richtig?? und soll ich erst wieder löschen ??
                                @meistertr hab den gelöscht und will den noch mal installieren und dann kommt das
                                $ ./iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
                                install "
                                npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                ERROR: host.raspberrypi Cannot install ": 2
                                ERROR: process exited with code 25
                                • Meistertr
                                  leerzeichen davor
                                  • Meistertr
                                    @kakacs löschen brachst du ihn vor dem drüber installieren nicht. das sind nur kleine Änderungen die ich vornehme. Die Timedifference ist nebensächlich, das bedeutet nur dass der roboter und der adapter unterschiedliche uhrzeiten haben und die Nachrichten daran angepasst werden
                                      @meistertr ok ich hab denn jetzt schon gelöscht wie meinst du leerzeichen davor
                                        audi1503 @kakacs last edited by
                                        @kakacs Du hattest vor dem Link nen Leerzeichen
                                          kakacs @audi1503 last edited by
                                          @audi1503 hab ich gemerckt grins ist das normal alles was da steht beim installieren
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
                                          install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3
                                          NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          • iobroker.mihome-vacuum@3.0.0
                                            added 23 packages from 15 contributors in 70.367s
                                          das sagt der log jetzt
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 17:14:52.696 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.546 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.545 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.206 debug (2687) Message= {"id":5,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.204 debug (2687) get params for Viomi
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.851 warn (2687) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.849 debug (2687) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0005063cffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.203 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.201 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.897 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging false
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.649 debug (2687) Message= {"id":4,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.647 debug (2687) get params for Viomi
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.645 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.644 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
                                          mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.420 debug (2687) Message= {"id":3,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                                          und es steht defentiv mehr drin Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(1).png
                                            @meistertr also ich kann jetzt über objecte steuern super arbeit echt ist das den möglich das ich den über alexa starten kann weil ja da in einstellung von dem adapter gibt die option füge ein status für alexa zu ??
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11049
