    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @kakacs last edited by
      @kakacs sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
      viomi.vacuum.v19
      bitte nochmal von git installieren und debug posten (bitte log in codetags)
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kakacs @Meistertr last edited by
        @meistertr @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
        log in codetags
        ok mache ich wie geht das mit log in code tags ??? bin noch nicht so fit mit iobroker sorry.
        hast du geshen in dem log was ich gepostet habe ws bedeutet das
        Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker ich installier den adapter noch mal neu den du mir empfohlen hast richtig?? und soll ich erst wieder löschen ??
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @meistertr hab den gelöscht und will den noch mal installieren und dann kommt das
          $ ./iobroker url " https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
          install "
          NPM version: 6.14.11
          npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install ": 2
          ERROR: process exited with code 25
          • Meistertr
            leerzeichen davor
            • Meistertr
              @kakacs löschen brachst du ihn vor dem drüber installieren nicht. das sind nur kleine Änderungen die ich vornehme. Die Timedifference ist nebensächlich, das bedeutet nur dass der roboter und der adapter unterschiedliche uhrzeiten haben und die Nachrichten daran angepasst werden
                @meistertr ok ich hab denn jetzt schon gelöscht wie meinst du leerzeichen davor
                  audi1503 @kakacs last edited by
                  @kakacs Du hattest vor dem Link nen Leerzeichen
                    kakacs @audi1503 last edited by
                    @audi1503 hab ich gemerckt grins ist das normal alles was da steht beim installieren
                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/rebuild3" --debug
                    install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3
                    NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rebuild3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    canvas@2.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                    ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                    ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure"); ~^~../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~~~
                    ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare] E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data"); ~~~~~~~~~~~~~~~~^../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’ #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg) ^~
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                    COPY Release/canvas.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
                    • iobroker.mihome-vacuum@3.0.0
                      added 23 packages from 15 contributors in 70.367s
                    52 packages are looking for funding run npm fund for details
                    upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                    upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                    upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                    upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                    upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/root/howto.md root/howto.md text/markdown
                    upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                    upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                    upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                    upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                    process exited with code 0
                    das sagt der log jetzt
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 17:14:52.696 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging true
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.546 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.545 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":5,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.206 debug (2687) Message= {"id":5,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:51.204 debug (2687) get params for Viomi
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.851 warn (2687) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1617220013 sec
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:49.849 debug (2687) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001661f4ca0005063cffffffffffffffffffffffffffffffff
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.203 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:31.201 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.897 debug (2687) system.adapter.admin.0: logging false
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.649 debug (2687) Message= {"id":4,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:30.647 debug (2687) get params for Viomi
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.645 debug (2687) Recievded params for viomi: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.644 debug (2687) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":3,"exe_time":100}
                    mihome-vacuum.0 2021-04-04 16:14:10.420 debug (2687) Message= {"id":3,"method":"get_prop","params":["run_state","suction_grade","mode","err_state","battary_life","start_time","order_time","s_time","s_area","v_state","zone_data","repeat_state","r
                    und es steht defentiv mehr drin Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(1).png
                      @meistertr also ich kann jetzt über objecte steuern super arbeit echt ist das den möglich das ich den über alexa starten kann weil ja da in einstellung von dem adapter gibt die option füge ein status für alexa zu ??
                        audi1503 @Meistertr last edited by
                        @meistertr Kann mit dem Adapter auch den mijia.vacuum.v2 steuern oder sind das auch andere Befehle wie mit dem Dreame.vacuum.mc1808. Diese beiden hab ich und die lassen sich noch nicht einbinden.
                        • Meistertr
                          @kakacs aldos starten und stoppen geht?
                            @meistertr ich kann unter xiaomi objecten den sauger starten und auch pausieren
                            und zurück zur lade station schicken . das klappt super. jetzt würde ich ihn gern über alexa steuern also starten zu mindestens.
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @kakacs last edited by Meistertr
                              @kakacs hab da noch ein paar mehr anforderungen 🙂 kannst du mal über sende eigene befehle (in der config aktivieren) ein paar sachen ausprobieren?
                              get_status
                              get_sound_volume
                              get_consumable
                              get_clean_summary
                              get_map_v1
                              und berichten was in response steht
                                @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
                                • Meistertr
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @audi1503 last edited by
                                    @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                                    mijia.vacuum.v2
                                    bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
                                    deviceId in ein leeres Textfile speichern
                                    folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
                                    bei send_command eingeben
                                    Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
                                    Kommandos (PIID und SIID)
                                        # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
                                        "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
                                        "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
                                        "error": {"siid": 2, "piid": 2},
                                        "state": {"siid": 2, "piid": 1},
                                        "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
                                        "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
                                        "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
                                        "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
                                        "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
                                        #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
                                        "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
                                        #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
                                        "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
                                        #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
                                        "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
                                        "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
                                        "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
                                        #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
                                        #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
                                        #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
                                        #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
                                    das ist die form wie es in das Objekt muss:
                                    get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
                                    Bitte einmal durchtesten
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      audi1503 last edited by audi1503
                                      @Meistertr
                                      Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
                                      "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
                                      "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
                                      "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
                                      "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
                                      "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
                                      "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
                                      "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                                      "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
                                      "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
                                      #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
                                      "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
                                      #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
                                      "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
                                      #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
                                      "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                                      "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
                                      "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
                                      #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
                                      #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
                                      #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
                                      #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
                                      Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
                                        bei mir steht da nix
                                          @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
                                          • Meistertr
                                            @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11038
