    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      Mike0185 @ichderarnd last edited by
      @arndl Hab dir mal was im Chat geschickt.
        sugram @ichderarnd last edited by sugram
        @arndl
        Habe mich extra wegen deinem Post hier angemeldet 🙂
        Das ist ne Klasse Sache.
        Auch ich habe hier teilweise massive Störungen, die aber sehr sporatisch sind 😞
        Mein Upload Moduliert hier manchmal nur auf 8 QAM. Habe natürlich auch schon mehrfach die Hotline bemüht, leider bisher ohne Erfolg.
        Es wäre nett wenn du mir auch das Script zur Verfügung stellen könntest.
        Dann muss ich mich hier noch einlesen, wie man das ganze dann "installiert" bzw. zum laufen bringt 😉
        Ich habe hier die Mietbox in Betrieb, dort ist aktuell die 07.21 aktiv
        • I
          ichderarnd @sugram last edited by
          @sugram
          Das Script läuft inzwischen ganz gut bei Mike0185 und mir mit der 7.22. Ich muss da allerdings noch ein wenig aufräumen und dann wohl auch mal ins Github packen.
          Installation:
          • Der Javascript-Adapter muss installiert sein und unter „Zusätzliche NPM-Module“ die iconv-lite und crypto Module eingetragen sein.
          • In der Fritzbox einen weiteren Benutzer „ioBroker“ anlegen und mit einem Passwort versehen. Das muss im Script (siehe unten) angegeben werden.
          • Dann das unten stehende Script anlegen und dauerhaft laufen lassen. Die Variablen werden automatisch angelegt und jede Minute gefüllt.
          var logging = true;
          const iconv = require('iconv-lite');
          const crypto = require('crypto');
          var DOCSIS30DSChannels = 0;
          var DOCSIS31DSChannels = 0;
          var DOCSIS30USChannels = 0;
          var DOCSIS31USChannels = 0;
          var sid;
          var fritzBenutzer = 'ioBroker';
          var fritzPasswort = 'passwort';
          var loginURL = 'http://fritz.box/login_sid.lua?username=';
          var docsisURL = 'http://fritz.box/data.lua';
          // Downstream DOCSIS 3.0
          for (var i = 1; i <= 31; i++){
              var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
          // Upstream DOCSIS 3.0
          for (var i = 0; i <= 5; i++){
              var Channel = 'C0' + i.toString();
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
              createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
          // Downstream DOCSIS 3.1
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
          // Upstream DOCSIS 3.1
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
          createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
           * Simple XML parser
           * @param {String} xml
           * @return {Object}
          function parseXML(xml) {
              var beg = -1;
              var end = 0;
              var tmp = 0;
              var current = [];
              var obj = {};
              var from = -1;
              while (true) {
                  beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                  if (beg === -1)
                      break;
                  end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                  if (end === -1)
                      break;
                  var el = xml.substring(beg, end + 1);
                  var c = el[1];
                  if (c === '?' || c === '/') {
                      var o = current.pop();
                      if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                          continue;
                      var path = current.join('.') + '.' + o;
                      var value = xml.substring(from, beg);
                      if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                          obj[path] = value;
                      else if (obj[path] instanceof Array)
                          obj[path].push(value);
                      else
                          obj[path] = [obj[path], value];
                      from = -1;
                      continue;
                  tmp = el.indexOf(' ');
                  var hasAttributes = true;
                  if (tmp === -1) {
                      tmp = el.length - 1;
                      hasAttributes = false;
                  from = beg + el.length;
                  var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                  var name = el.substring(1, tmp);
                  if (!isSingle)
                      current.push(name);
                  if (!hasAttributes)
                      continue;
                  var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                  if (match === null)
                      continue;
                  var attr = {};
                  var length = match.length;
                  for (var i = 0; i < length; i++) {
                      var index = match[i].indexOf('"');
                      attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                  obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
              return obj;
          function loginAndGetSID(){
              sid = null;
              // Challenge holen
              var options = {
                  url: loginURL + fritzBenutzer,
                  method: 'GET'
              request(options, function(error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                  var result = parseXML(body);
                  var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                  // Einloggen und SID holen
                  var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                  var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                  options = {
                      url: loginURL + '/login_sid.lua?username=' + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                      method: 'GET'
                          sid = result['SessionInfo.SID'];
                          if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                      else {
                          log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
              else {
          // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
          function setStates2NullValues(){
              var NullValue = null;
              // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
              for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
              for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                  setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
              // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
          // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
          function getCableModemChannelInfosV2(){
              var tableData;
              var options = {
                  url: docsisURL,
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                      tableData = JSON.parse(body);
                      if(tableData){
                          //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                          DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                              var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                              var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                              var lastValue = correctableErrors.val;
                              var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                              var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                              // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                              if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                  if (newValue > lastValue){
                                      setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                              else {
                                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                              var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                              var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                              var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                              var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                              setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                      setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                              else {
                                  setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                          if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                              DOCSIS31DSChannels = 1;
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                          DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                              var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                              setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                          if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                              DOCSIS31USChannels = 1;
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                              setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                      else{
                          log('Empty response', 'error');
                          setStates2NullValues();
                          loginAndGetSID();
                  else {
                      log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                      loginAndGetSID();
          if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
          // SID holen und merken (User Token)
          loginAndGetSID();
          var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
          schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
              getCableModemChannelInfosV2();
          sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @ichderarnd last edited by sigi234
            @arndl
            javascript.0	2021-04-04 18:56:00.699	error	(14740) script.js.Fritz.UID: error: null, response: 403
            Modell: FRITZ!Box 6590 Cable
            Aktueller Energieverbrauch: 30 %
            FRITZ!OS: 07.20
            Muss der Benutzer ioBroker heißen?
              @arndl said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
              Erstmal vielen Dank für das Script.
              Ich muss mich hierzu dann erst einmal zurechtfinden, habe mit dem IoBroker bisher noch keinerlei Erfahrung.
              Wie ist das
              Mit den "Zusätzlichen NPM-Modulen zu verstehen?
              Ich finde diesen Punkt nicht auf der Oberfläche.
              Tante google hat mich bisher auch nicht wirklich weitergebracht.
              • I
                ichderarnd @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Nein, der Login-Name ist egal. Muss natürlich passend im Script in der Variablen fritzBenutzer angepasst werden.
                • I
                  @sugram
                  Hier auf den Schraubenschlüssel klicken:
                  Dann findest Du diese Konfiguration hier oben links:
                    @arndl VIELEN DANK!!!!!
                    Die Meldung im Logfile ist aber jetzt nicht weiter schlimm, oder?!
                    javascript.0	2021-04-04 19:58:34.922	error	(1129) WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                    ich erhalte im Scriptfenster nun folgende Fehlermeldung:
                    20:05:00.101	error	javascript.0 (1129) script.js.AVM: error: null, response: 403
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      @sugram
                      Interessant. Dann lass es in der Konfiguration mal weg. Wenn es dann immer noch geht, ist alles gut.
                      • I
                        @sugram
                        Dann macht die integrierte crypto Bibliothek offensichtlich irgendwas anders.
                        Sie wird in der Zeile
                        verwendet. Stimmt die Response nicht, dann lehnt die Fritzbox das Login ab.
                          @arndl wenn ich das crypto Modul wieder entferne, bekomme ich nach wie vor die gleiche Fehlermeldung
                          Wie kann ich denn dann die Daten überhaupt abgreifen / ansehen?!
                            sugram @sugram last edited by
                            Wollte hier nur berichten, daß ich es nun auch erfolgreich mit Hilfe von arndl umgesetzt bekommen habe.
                            Die Box ist eine Mietbox mit der 7.21
                            • Wal
                              Wal Developer @sugram last edited by
                              @sugram ,
                              die Lösung wäre besser als die Nachricht das es funktioniert.
                                sugram @Wal last edited by
                                Das mit der Fehlermeldung ist kann ich nicht erklären.
                                Ich habe einfach ein anderes Passwort gewählt und danach ging der Login auch einwandfrei.
                                Ob ich nun das crypto Modul benötige, oder nicht, kann ich nicht sagen.
                                Ich habe es später wieder installiert.
                                Habe dann die MariaDB Datenbank installiert und konfiguriert.
                                Danach hatte ich dann auch die Werte in der Tabelle stehen.
                                Aktuell verwende ich E-Charts oder Flot zur grafischen Darstellung.
                                Das mit Grafana, da steig ich noch nicht ganz durch.
                                  sugram @sugram last edited by sugram
                                  Habe das ganze nun in einem HabPanel dargestellt.
                                  Die Werte werden alle 60sec aktualisiert
                                  Zur Darstellung habe ich mir noch ein extra Touch Display gegönnt 🙂
                                  Aktuell habe ich zum Glück keine Probleme.
                                    Tja, hat bis heute Nacht super funktioniert.
                                    Aber seit dem Update auf die 7.27 klappt der Login leider nicht mehr 😞
                                    Ich bekomme das aktuell auch nicht hin, daß es wieder funktioniert.
                                    • I
                                      @sugram
                                      Ich kann’s nicht testen. Bis Vodafone meiner Fritzbox die neue Version spendiert, dauert es bestimmt noch ein halbes Jahr…
                                        @arndl
                                        Nun, daß glaube ich jetzt zwar mal nicht, denn aktuell bekommen alle möglichen das Update, aber selbst wenn es bei dir länger dauern würde, wäre es EXTREM Klasse, wenn du dir das ansehen könntest.
                                        Denn mangels Java Script Kenntnisse, kann ich mir da leider selbst nicht helfen.
                                        Denn das Monitoring hat wirklich mal bei einer Störung bei der Vodafone Hotline geholfen.
                                        Da man hier dann den exakten Zeitpunkt mitteilen kann, seit wann das Problem besteht.
                                        Da konnte der Mitarbeiter dann nämlich wirklich was feststellen.
                                        • I
                                          @sugram
                                          In der Login-Funktion war ein blöder Fehler. Warum auch immer das mit der alten fritz.box Version funktioniert hat...
                                          Ich hatte das "login_sid.lua?username=" doppelt drin.
                                          Die URL im zweiten Request muss wie folgt aussehen:
                                                      url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                          Die Login Prozedur sieht dann insgesamt so aus:
                                          var logging = true;
                                          var sid;
                                          var fritzPasswort = '********';
                                              sid = null;
                                              // Challenge holen
                                              var options = {
                                                  method: 'GET'
                                                  //log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                                  log(challenge);
                                                  options = {
                                                      method: 'GET'
                                                      else {
                                              else {
                                            @arndl du bist der BESTE!!
                                            Klappt nun wieder. VIELEN DANK!!
                                            199
                                            31711
