      Hc-Yami @martinschm last edited by
      @martinschm bei mir funktionieren die Buttons auch nur in eine Richtung. Also wenn bspw. die Rolladen geöffnet sind, schließen sie auf Knopfdruck. Andersherum jedoch nicht (weiß gerade nicht genau wie herum, kann auch anders sein. :D)
      Weiterhin liegt das mit den 0 / 100% ja an Homematic und deren Philosophie.
      • da_Woody
        da_Woody @Hc-Yami last edited by
        @hc-yami na das kann man mit alias ja invertieren. beim shelly gehts in der FW...
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Bei UP und Down hab ich den Direction DP angegeben und dann den jeweiligen Wert für die Richtung, 1 = Up und 2 = Down.
          Mit dem Level DP und 0 oder 100 angeben
            SabineT @dslraser last edited by
            @s-bormann ich hätte eine Frage zu dem BADGE-Parameter:
            Man kann da ja mit BADGE_COLOR die Hintergrundfarbe angeben. Wie kann man dann aber die Farbe für den Text einstellen oder ist die fix Weiß? Wenn man z.B. für BADGE_COLOR eine eher helle Farbe nimmt (z.B. Gelb) ist der Text schlecht zu lesen.
            newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • newcompuhelp
              newcompuhelp @SabineT last edited by
              @s-bormann Kann man den Cloud Adapter für die Vis auch mit iqontrol verwenden?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
                @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Man kann
                • newcompuhelp
                  newcompuhelp @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Man kann
                  Wenn ich mich versuche mit iobroker.pro konto zu verbinden dann kommt da immer ein Counton von 10 bis eins
                  und dann der Fehler "Internal Error"!
                  newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • newcompuhelp
                    newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                    Man kann
                    Der Cloud Adapter ist grün !
                      sigi234 Forum Testing Most Active @newcompuhelp last edited by
                      @newcompuhelp
                      Im Cloud Adapter bei den Erweiterten Einstellungen Admin Pro aktiviert?
                      • newcompuhelp
                        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        @newcompuhelp
                        Läßt sich nicht aktivieren !
                        • newcompuhelp
                          @newcompuhelp
                          dslraser newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @newcompuhelp
                            Ich habe da ne ganz andere Adresse drinn
                            • newcompuhelp
                              @newcompuhelp
                              Kann den Admin jetzt aktivieren, hatte den falschen Key eingetragen , jetzt kommt im Handy zwar nicht mehr der Fehler aber aber ich bekomme keine Verbindung zur Cloud!
                              • newcompuhelp
                                @newcompuhelp
                                Zusätzlich habe ich festgestellt, dass der Cloud Adapter sich ständig aus schaltet!
                                • s.bormann
                                  Zum Testen auf Github (Alpha-Stadium!):
                                  Date and Time Picker
                                  Es ist ziemlich kompliziert, das alles universell und kompatibel zu halten. Ich hatte auch keinen Plan davon, wie komplex Datum und Zeit eigentlich sind: Wie ist das ganze im Datenpunkt formatiert und wie möchte man das ganze anzeigen? Was, wenn im Datenpunkt weniger oder mehr Informationen stecken, als man als Nutzer angezeigt bekommt? Konversionsregeln etc..
                                  Ich bin mir sicher, das ganze wird noch viele Probleme in sich haben, aber wer es schon mal testen mag, ist herzlich eingeladen 🙂
                                  VG
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann na ein link würde auch nicht weh tun... 😉
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      Wie immer, einfach über das Katzen-Symbol im Tab Adapter iqontrol auswählen, da braucht es keinen Link. Zur Sicherheit anschließend noch einen manuellen Upload starten. Bei Problemen ioBroker neu starten und Browser-Cache leeren. Mehr findest Du in der Readme unter Troubleshooting.
                                      Viel Erfolg 🙂
                                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • newcompuhelp
                                        @newcompuhelp
                                        Was müsste den da stehen ?
                                        • dslraser
                                          @newcompuhelp
                                          Na bei mir steht iobroker.pro und bei Dir steht/stand iobroker.net
                                          • newcompuhelp
                                            @newcompuhelp
                                            habe ich auch schon versucht, da bekomme ich keine Verbindung nur die besagte Fehlermeldung, wenn ich net verwende bekomme ich ein Verbindung zur Cloud nur wird mir da nicht iqontral angeboten nur Material-ui, vis und admin!
                                            296
                                            7637
                                            6964517
