    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @kakacs last edited by
      @kakacs aldos starten und stoppen geht?
        kakacs @Meistertr last edited by
        @meistertr ich kann unter xiaomi objecten den sauger starten und auch pausieren
        und zurück zur lade station schicken . das klappt super. jetzt würde ich ihn gern über alexa steuern also starten zu mindestens.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @kakacs last edited by Meistertr
          @kakacs hab da noch ein paar mehr anforderungen 🙂 kannst du mal über sende eigene befehle (in der config aktivieren) ein paar sachen ausprobieren?
          get_status
          get_sound_volume
          get_consumable
          get_clean_summary
          get_map_v1
          und berichten was in response steht
            @meistertr ja klar kann ich gerne machen das ist kein problem
            • Meistertr
              • Meistertr
                Meistertr Developer @audi1503 last edited by
                @audi1503 sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                mijia.vacuum.v2
                bitte den Adapter installieren (rebulid3) einloggen und devices abrufen, Sauger auswählen eigene Kommandos aktivieren in config, speichern (nicht schließen) auf der ersten Seite oben rechts config downloaden2021-04-04_20h20_46.png
                deviceId in ein leeres Textfile speichern
                folgende Kommandos in untenstehender Form unter Objekten2021-04-04_19h53_04.png
                bei send_command eingeben
                Antworten bitte in ein Textfile kopieren, neben die Kommandos und posten
                Kommandos (PIID und SIID)
                    # https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:mijia-v1:1
                    "battery": {"siid": 3, "piid": 1},
                    "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},
                    "error": {"siid": 2, "piid": 2},
                    "state": {"siid": 2, "piid": 1},
                    "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},
                    "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},
                    "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},
                    "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},
                    "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},
                    #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},
                    "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},
                    #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},
                    "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},
                    #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},
                    "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},
                    "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},
                    "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},
                    #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},
                    #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},
                    #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},
                    #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}
                das ist die form wie es in das Objekt muss:
                get_properties;[{"did":"AUSCONFIG","siid":3,"piid":1}]
                Bitte einmal durchtesten
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  audi1503 last edited by audi1503
                  @Meistertr
                  Hier die angeforderten Antworten auf den Kommandos:
                  "battery": {"siid": 3, "piid": 1},                = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":100}]
                  "charge_state": {"siid": 3, "piid": 2},           = [{"did":"334314795","siid":3,"piid":2,"code":0,"value":2}]
                  "error": {"siid": 2, "piid": 2},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":2,"code":0,"value":0}]
                  "state": {"siid": 2, "piid": 1},                  = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":5}]
                  "fan_speed": {"siid": 2, "piid": 6},              = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":6,"code":0,"value":1}]
                  "operating_mode": {"siid": 2, "piid": 4},         = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":4,"code":0,"value":1}]
                  "mop_state": {"siid": 16, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":16,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                  "water_level": {"siid": 2, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":2}]
                  "brush_life_level": {"siid": 14, "piid": 1},      = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":1,"code":0,"value":58}]
                  #  "brush_life_time": {"siid": 14, "piid": 2},    = [{"did":"334314795","siid":14,"piid":2,"code":0,"value":10504}]
                  "brush_life_level2": {"siid": 15, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":1,"code":0,"value":14}]
                  #  "brush_life_time2": {"siid": 15, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":15,"piid":2,"code":0,"value":1280}]
                  "filter_life_level": {"siid": 11, "piid": 1},     = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":1,"code":0,"value":16}]
                  #  "filter_life_time": {"siid": 11, "piid": 2},   = [{"did":"334314795","siid":11,"piid":2,"code":0,"value":1504}]
                  "clean_area": {"siid": 9, "piid": 1},             = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":1,"code":0,"value":0}]
                  "clean_time": {"siid": 18, "piid": 5},            = [{"did":"334314795","siid":18,"piid":5,"code":-4003}]
                  "total_clean_count": {"siid": 9, "piid": 5},      = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":5,"code":0,"value":0}]
                  #   "total_clean_area": {"siid": 9, "piid": 3},   = [{"did":"334314795","siid":9,"piid":3,"code":0,"value":0}]
                  #  "dnd_enabled": {"siid": 12, "piid": 2},        = [{"did":"334314795","siid":12,"piid":2,"code":0,"value":false}]
                  #  "audio_volume": {"siid": 4, "piid": 2},        = [MESSAGE TIMEOUT]
                  #  "direction_key": {"siid": 8, "piid": 1}        = [{"did":"334314795","siid":8,"piid":1,"code":-4003}]
                  Habe im Log auch noch Model mijia.vacuum.v2 not supported stehen
                    bei mir steht da nix
                      audi1503 @kakacs last edited by
                      @kakacs du musst in dem feld rechts den befehl eingeben get_status z.B dann steht dadrüber die Antwort
                      • Meistertr
                        @audi1503 sehr cool, damit kann ich ihn einbinden, dauert aber noch ein paar tage bis den adapter umgeschrieben habe
                          audi1503 @Meistertr last edited by
                          @meistertr 👍 Kein Stress
                            @meistertr Screenshot_2021-04-04 objects - ioBroker(3).png Screenshot_2021-04-04 logs - ioBroker.png
                              kakacs @kakacs last edited by
                              @Meistertr @audi1503 ich habe es geschaft eine szene zu erstellen im iobroker und sie wird auch in alexa erkannt über iobroker.io. aber leider kann ich den staubsauger nicht starten. ich denke es liegt daran das der status unter objekten der xiaomi adapter sich nicht aktualiesiert. auch wenn ich den sauger über die app starte aktualiesiert sich da kein wert. kann man was da machen ??
                              • Meistertr
                                @kakacs nein daran liegt es nicht, du musst im iot Adapter sagen dass es ein Button ist. Versuch mal die Nachrichten mit siid und piid zu senden vll ist der robo mit miot erreichbar
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @meistertr hi guten morgen wie meinst du das mit den nachrichten mit siid und pid zu senden ??
                                    @meistertr hab es hin bekommen super danke für die tolle hilfe
                                      @kakacs ich bekomm in jetzt gestartet aber macht er auch dann die karte die in der app ist. weil in objekten wo clean/home steht in werten steht da nix kann ich irgend wie die karte in den iobroker intregrieren??
                                      • Meistertr
                                        @kakacs ein paar Nachrichten weiter oben
                                          @meistertr meinst du das hier ???ß
                                          • Meistertr
                                            @kakacs jep
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11037
