    4. Yet another HomeKit adapter
      JW86 last edited by
      > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
      Hast du das beachtet?
        Michy last edited by
        @JW86:
        Hast du das beachtet? `
        Ja, das ist installiert.
        Wenn ich das ganze manuell über die Konsole mit dem Befehl
        npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
        installieren möchte, kommen jetzt solche Warnungen:
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or Directory, open '/opt/iobroker/package.json'
        npm WARN iobroker No description
        npm WARN iobroker No repository field.
        npm WARN iobroker No README data
        npm WARN iobroker No license field.
        Was ist denn da los? :lol:
        gruß
        Micha
          Bist du root?
          Ansonsten bitte sudo verwenden
          Rainer
            @Homoran:
            Bist du root?
            Rainer `
            Also mit sudo gibt er mir gar keinen Fehlerwert mehr zurück:
            root@RIPBR:~# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
            iobroker.core@1.0.0 /root
            └── iobroker.yahka@0.5.2
            Trotzdem kann ich den Adapter nicht in dem IoBroker unter Adapter finden.
            Habe ich mir da irgendetwas zerschossen :?:
            Micha
              Doppelt hält besser. Jetzt bist du root und nimmst sudo 😉
              Aber du bist anscheinend nicht im iobroker Verzeichnis, oder?
              Hast du vorher cd /opt/iobroker ausgeführt?
              Rainer
                @Homoran:
                Rainer `
                Ich dachte ich probiere es mal 😄
                also keine Chance. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch.
                Der Adapter will einfach nicht unter dem Reiter "Adapter" erscheinen.
                Habe das ganze auch nochmal über "Aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" ausprobiert.
                Was kann das denn sonst noch sein :x :x
                Micha
                  apollon77 last edited by
                  Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation?
                    @apollon77:
                    Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation? `
                    Hier einmal der Auszug aus dem Log:
                    host.RIPBR	2017-01-07 19:47:53.652	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    iobroker	2017-01-07 19:47:53.465	info	exit 0
                    iobroker	2017-01-07 19:47:53.369	info	iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                    iobroker	2017-01-07 19:46:42.744	info	npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                    iobroker	2017-01-07 19:46:42.407	info	install iobroker.yahka
                    iobroker	2017-01-07 19:46:41.271	info	url "iobroker.yahka" --debug
                    Ich kann dort keinen Fehler sehen. Nur muss doch dann auch der Adapter irgendwo installiert worden sein?
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Micha
                      mimquadrat last edited by
                      ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
                      habe die Befehle so abgesetzt:
                      als root im Standardverzeichnis:
                      dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
                      cd /opt/iobroker
                      dann
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                      dann
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                      keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
                        JW86 last edited by
                        @mimquadrat:
                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
                        Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
                        Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
                        iobroker upload yahka
                          @JW86:
                          @mimquadrat:
                          Danke für die Antwort. Leider klappt auch das nicht. Yahka ist auch nach Neustart nicht unter "Adapter" zu finden
                          Micha
                            hier kommt ein Fehler:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upload yahka
                            Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka
                            Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json'
                            edit:
                            mit dem hier hats geklappt:
                            Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok
                            • Dutchman
                              @mimquadrat:
                              edit:
                              Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok `
                              Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<"
                                @Dutchman:
                                @mimquadrat:
                                edit:
                                Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<" `
                                Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt.
                                Micha
                                  JW86 last edited by
                                  @Michy:
                                  Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt. `
                                  Wenn man bei der Funktion "aus eigener URL installieren" nur "iobroker.yahka" eingibt, wird NICHT die "GitHub-Version" installiert sondern das NPM Paket.
                                  Das NPM Paket beinhaltet die JavaScript Quellen und das Paketformat wie ioBroker das möchte.
                                  Auf GitHub sind die Source-Dateien veröffentlicht welche größtenteils in Typescript geschrieben sind und nur zu JavaScript transpiliert werden. Daher führt das Installieren über die GitHub URL zu einem Fehler. Der Inhalt der NPM Pakets liegt zwar im Ordner "build", es ist aber nicht möglich nur diesen Ordner per GitHub URL zu installieren.
                                  Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log)
                                    @JW86:
                                    @Michy:
                                    Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log) `
                                    Also ich habe es schon öfter über die Funktion "aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" versucht:
                                    http://www.directupload.net ~~Fehlermeldungen der Konsole von Chrome:
                                    > [https://raw.githubusercontent.com/ioBro … /yahka.png](https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yahka/master/admin/yahka.png) Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    IoBroker Log:
                                    ` > iobroker 2017-01-09 23:24:26.346 info exit 0
                                    iobroker 2017-01-09 23:24:26.237 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                                    iobroker 2017-01-09 23:23:16.238 info npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" (System call)
                                    iobroker 2017-01-09 23:23:15.871 info install iobroker.yahka
                                    iobroker 2017-01-09 23:23:14.689 info url "iobroker.yahka" --debug
                                    iobroker 2017-01-09 23:23:04.433 info exit 0
                                    iobroker 2017-01-09 23:23:04.322 info iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                                    iobroker 2017-01-09 23:21:53.835 info npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                                    iobroker 2017-01-09 23:21:53.474 info install iobroker.yahka
                                    iobroker 2017-01-09 23:21:52.235 info url "iobroker.yahka" --debug `
                                    Ist das richtig, dass 2 .png's aus dem Github geladen werden?
                                    Micha~~
                                      JW86 last edited by
                                      Die 404 Meldung bzgl. des PNGs ist kein Problem. Dort habe ich einfach noch die falsche URL in der ioPackage.json hinterlegt.
                                      Erscheint der Adapter nach der Installation in der Adapter Liste?
                                      Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht?
                                        @JW86:
                                        Wenn ja, was funktioniert anschließend nicht? `
                                        In dem Reiter "Adapter" Ja - ohne Vorschau, als Version 0.5.2 (s. Bild vom vorherigen Post)
                                        Unter "Instanzen" jedoch nicht.
                                          JW86 last edited by
                                          Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt?
                                            @JW86:
                                            Schonmal rechts neben dem Adapter auf das "+" Symbol geklickt? `
                                            Das wäre doch dann die Version von Github?
                                            1761
                                            795857
