    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @Garfonso last edited by
      @garfonso
      OK, aber ne Lösung wirst du dafür wahrscheinlich nicht finden? 😇
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        Das einzige, was vielleicht was ändert, ist, wenn ich ne neue Version vom Frontend integriere. Da weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wann ich dazu komme. Ist leider immer eine etwas größere Aktion.
          arni_h last edited by
          Hi zusammen,
          können Objekte von der Entitätensuche ausgeschlossen werden, oder gibt es einen Trick wie man einfach die Funktionen/Räume zuweist?
          Am liebsten würde ich nur bei bestimmten Objekten (z.B. Sonos etc.) die Suche laufen lassen und andere (z.B. Benzinpreise oder Abfallkalender) die Entitäten manuell hinzufügen.
          Gruß,
          Arndt
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @arni_h last edited by
            @arni_h
            Wenn ich dich richtig verstehe, dann einfach über Objekte die Räume und Funktionen nutzen - alles was keinen Raum und Funktion hat wird auch nicht gefunden als Entität.
              arni_h @nukleuz last edited by arni_h
              @nukleuz das klappt bei mir definitiv nicht.. ich habe sicher 1k Entitäten ohne Zuordnung..
              nukleuz Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @arni_h
                Wie man die dann ausschließen kann, weiss ich leider auch nicht.
                • Garfonso
                  @nukleuz
                  Ich hab jetzt mal das Frontend auf die Version vom 2.4. hochgezogen (20210402.1) und damit geht es... irgendwie... besser? Ich kann bei mir an/aus damit nicht steuern, das wird nur angezeigt und wenn es aus ist, wird nur der Helligkeitsregler angezeigt. Damit kann ich anmachen, und dann erscheint der restliche Kram (Farbe & Farbtemperatur). Das lässt sich dann alles bedienen.
                  Wenn du testen möchtest -> ist in meinem Dev Branch (mit eigener URL installieren und da eintragen Garfonso/iobroker.lovelace#dev)
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @arni_h last edited by
                    @arni_h
                    kann man nicht ausschließen. Aber dann haben die auch alle Funktion & Raum...
                    Was du machen kannst, ist die automatische Erstellung nur auf alias.0.* Einschränken (in den Instanzoptionen auf der ersten Seite eines von den Häkchen). Dann kommen nur von da automatisch generierte (die von Hand können immer noch von überall kommen). Das nutze ich bei mir auch so, weil ich dann da die Geräte sauber anlege und so auch flexibel bin, wenn sich mal was an der Hardware ändert (kaputt / austausch / umbau etc). Nutze auch in Skripten und so nur noch aliase. Ist allerdings dann am Anfang einiges an Arbeit.
                    • nukleuz
                      nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                      @garfonso
                      Erst mal vielen Dank für deine Mühe, aber bei mir funzt es immer noch nicht...
                      Nach Update und Adapterneustart werden keine custom-cards mehr erkannt, obwohl sie in den Einstellungen noch zu sehen sind.
                      dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dontobi
                        dontobi @nukleuz last edited by
                        @nukleuz Ich habe auch die Dev Version am laufen und bei mir klappen die Custom Cards.
                        • nukleuz
                          nukleuz @dontobi last edited by
                          @dontobi
                          Eben nochmal geschaut - läuft wieder... puhhh - kann sein dass nach dem Adapterneustart etwas gebraucht hat um die Custom-Cards zu initialisieren.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                            @nukleuz
                            ja, der adapter neustart dauert einen Moment. 🙂 Da kann es vorkommen, dass die Custom Cards noch nicht geladen sind. Muss ich bei gelegenheit nochmal etwas beschleunigen / parallelisieren... aber vermutlich erst ... später 😉
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              Da war ich wohl zu ungeduldig - allerdings läuft die Card bei mir immer noch nicht, auch wenn die Lampe leuchtet...
                              Habe es auch mit anderen Entitäten versucht. Ohne Erfolg.
                                Erstam Developer last edited by
                                Hat jemand ein paar Hinweise, wie ich input_datetime nutzen kann?
                                Ich habe entsprechende States in IoB erstellt und auch für Lovelace als input_datetime definiert.
                                Leider bekomme ich in der Lovelace-Oberfläche in der Entity Card bei den Werten ein "Invalid Date". In der "Time-Picker-Card", die ich eigentlich verwenden möchte, kommt die Fehlermeldung "You must set an input_datetime entity that sets has_time: true". Ich habe in der State-Definition unten schon verschiedene Kombinationen aus "has_time: true/false" und "has_date: true/false" probiert sowie unterschiedliche Werte ("2021-08-25 05:30:00", "2021-08-25", "05:30:00"), aber bisher alles erfolglos.
                                "common": {
                                  "name": "blindsDefaultTimeOpenWeekday",
                                  "role": "",
                                  "type": "string",
                                  "desc": "Nächster Zeitpunkt, an dem die Rollläden an Wochentagen standardmäßig geöffnet werden",
                                  "def": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "lovelace.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "entity": "input_datetime",
                                      "has_time": true,
                                      "has_date": false
                                Ich würde mich über Hinweise freuen!
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @Erstam last edited by
                                  @erstam
                                  Das fände ich auch interessant zu wissen, auch wenn mir mal noch der Anwendunsfall fehlt.
                                  Würde ihn aber schnell finden 😅
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by
                                    ich versuche mich gerade an Lovelace leider scheitere ich schon an einer Card "Bedingte Elemente".
                                    Die Card hat folgenden Inhalt leider wird das Bild nicht angezeigt obwohl der Zustand richtig ist (wird auch im Editormodus angezeigt)
                                    type: conditional
                                    conditions:
                                      - entity: .Stephan
                                        state: 'true'
                                    card:
                                      type: picture
                                      image: /cards/m_anwesend.png
                                      hold_action:
                                        action: none
                                    Stelle ich um auf state_not: 'true' wird das Bild immer angezeigt (egal ob true oder false) im Visuellen Editor wird aber immer die Änderung von true auf false angezeigt sonst passiert nichts.
                                    könnte mir da jemand einen Tipp geben?
                                    Lovelace Version 1.5.0
                                    Beste Grüße
                                    • David G.
                                      David G. @XBiT last edited by David G.
                                      @xbit
                                      Mich irritiert das was
                                        - entity: .Stephan
                                      Müsste vor dem ".Stephan" nicht noch was stehen?
                                      EDIT:
                                      Sorry, kann im Editor von lovelace Smartphone kein copy paste machen. Deshalb kein Code.
                                      Hab es grad so gemacht und es klapp.
                                      Bekommst beim anlegen ja auch die aktuellen States angezeigt. Evtl ist da ja ein Fehler drin.
                                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        Ich habe einen Datenpunkt 0_userdata.0.Lovelace.Anwesenheit.Stephan und habe dort über den Schraubenschlüssel eine Entität für Lovelace erstellt und habe es auf automatisch stehen lassen... dass ist dabei raus gekommen 🙂 sollte da was geändert werden?
                                        • David G.
                                          @xbit
                                          Würde es auf binary-sensor wie in meinem Beispiel stellen. Ein Sensor der nur ja und nein kann.
                                          • XBiT
                                            @david-g
                                            Danke muss ich mal schauen wie ich das mache da die Anwesenheit wo anders her kommt der Datenpunkt ist ja auch nur true und false ...
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560419
